Последовательность подготовки стен к оклейке обоями
Карелия
Здравствуйте! Прошу помочь.. Сняла старые обои, под ними желто-коричневая то ли краска то ли шпатлевка..И одна стена вроде ровная, а другая вся в дмелких дырочках. Что сначала нужно делать : шпатлевать или грунтовать? и чем предпочтительней?
Сначала проверить насколько прочно эта желто-коричневая то ли краска то ли шпатлевка держится на стене. Если шелушится или при намокании сильно размягчается - следует удалить этот слой. Затем грунтовать, потом шпаклевать, после высыхания шлифовать, потом опять грунтовать, и если необходимо - повторить цикл шпаклевать-шлифовать-грунтовать.
Если не ясно, что за дрянь намазана на стене, советую НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ гипсовые шпаклёвки. Шпаклюйте Ветонитом ЛР, КР, или чем-то похожим.
Карелия
Спасибо за ответ! Да, эта дрянь при намокании стирается, а так шелушится и отваливается! Буду счищать
... Затем грунтовать, потом шпаклевать, после высыхания шлифовать, потом опять грунтовать, и если необходимо - повторить цикл шпаклевать-шлифовать-грунтовать...
Хотел для себя окончательно уяснить. Перед шпаклеванием бетонные стены грунтуем грунтом глубокого проникновения (Глимс-грунт, Ceresit ct 17 и т.д.). Шпаклюем. Шкурим. Перед каждым следующим слоем шпаклёвки надо предыдущий (отшкуренный) слой шпаклёвки грунтовать также, грунтом глубокого проникновения? Финишный слой шпаклёвки перед поклейкой обоев грунтуется только разбавленным обойным клеем или опять же сначала грунтом глубокого проникновения, а потом разбавленным обойным клеем?Спрашиваю потому, что хочется сделать с максимальным качеством.
Бетонные стены очищаем и грунтуем Бетоконтактом, каждый следующий слой шпаклевки грунтом глубокого проникновения, перед обоями считаю достаточным прогрунтовать обойным клеем (степень разбавления есть на упаковке).
Бетонные стены очищаем и грунтуем Бетоконтактом ...
Бетоконтакт? Вроде, на форуме не встречал мнения, что по чистому сухому бетону под шпаклёвку необходимо Бетоконтактом стены обрабатывать... сОри, если ошибаюсь.
А если перед Бетоконтактом грунтом глубокого проникновения по бетону пройти? Чтобы уж наверняка поверхность подготовить (пыль, старая шпаклёвка и т.д.).
А я перед БК всегда обычным грунтом прохожу. Чтобы пыль прибить и поверхность укрепить. Бетоконтакт образует прочную плёнку на поверхности, но не проникает вглубь основания. Поэтому если нанести его на рыхлое непрочное основание, то эффект от применения будет минимальный.
За рыхлое и непрочное основание согласен, для этого и предназначен грунт глубокого проникновения, а для бетона он ни к чему (мое мнение :) ).А с бетонных стен лучше убрать все непрочное, дешевле потом будет.
Подскажите, пожалуйста. Перед нанесением цементно-песчаной смеси на бетонное или цементное основание, его (основание) предварительно необходимо увлажнить. А надо ли, перед нанесением ЦПС, увлажнять поверхности, обработанные Бетоконтактом?
Извините, забыл спросить: какой из грунтов глубокого проникновения лучше - Глимс-грунт или Ceresit ct 17? (в Глимсе есть антисептические добавки)
Изменено пользователем Bolsh
Не пользовался ни тем грунтом ни другим, но по отзывам лучший Церезит ст17.ЦПС не приходилось наносить на бетоконтакт, только Ротбанд, но по здравому смыслу считаю что смачивать не надо.
У меня большие сомнения в целесообразности обработки бетоконтактом перед цементной штукатуркой, однако мало личных практических наработок по этому вопросу, чтобы делать какие-то выводы, только теоретические измышления.
https://homemasters.ru/...otovka-sten/ просмотри ещё раз эту тему начиная с 22-го поста.
Бетоконтакт образует на поверхности прочную полимерную плёнку с включениями крупнозернистого наполнителя. Смачивать её смысла нет.
Хочу-ремонт
Здравствуйте, господа прорабы и все, кто приводит дом в порядок! Случайно наткнулась на ваш форум в поисках собственных ответов, потому как "живьем" даже знакомые, связанные с отделкой, разошлись во мнениях. Вопрос. Кухня. На потолке был мел (смываю в данный момент, планирую покрыть краской типа водоэмульсионки). Стены... брр... были оклеяны клеенкой, клеенку отодрала без проблем, а вот "ворс" из-под клеенки пристал к стене конкретно. Мучаюсь ужасно (железной щеткой, потом пытаюсь отмачивать и шпателем см за см драю). Но это не все. Наполовину стены окрашены масляной темно-синей краской, верхняя половина стены - бетон и что-то типа меловой шпаклевки - размокает водой, но с трудом. Я в раздумьях. Может, ворс этот оставить как есть, раз его ничего не берет, сам-то он ни за что не отвалится, тем более, убрав его, я оголяю стену с масляной краской, и что делать потом с ней, тоже не знаю. Пока она шершавая с ворсом, может, на нее прочнее материалы лягут? Я - новичок, буду штудировать ваш форум направо и налево. Но все-таки кто-нибудь, может, откликнется с помощью. И еще, я рассчитываю на большие суммы не размахиваться, достаточно, чтобы до тех пор, пока остальные комнаты приведу в порядок, обои на кухне держались, выглядело чисто и аккуратно. Пока не до супер-выравнивания стен и пр.
В этой ситуации самый дешевый и быстрый выход, имхо поклеить на стены 9,5мм гипсокартон с доп.фиксацией дюбель-гвоздями. Мел надо загрунтовать по-лучше чем-нибудь глубокого проникновения, а краску замазать бетонконтактом. Большие бугры сбить перфоратором. Остальные неровности уйдут за счет толщины клея. А самое хорошее - что потом и переделывать не придется ... и затрат на совковую кухню выдет тысячи 2 ...
Хочу-ремонт
спасибо за совет, такой вариант с гипсокартоном очень даже занимателен... На стены теперь тупо хочу обои временно в виде косметического ремонта, заклеить пока это безобразие, терпежу не хватает хыщхыщкать стены. А как решусь окончательно с дизайном, через год-два рассмотрю-таки вариант с гипсокартоном, это ж сколько зайцев одним махом.
