WAGO клемы при сдаче в Энергонадзор ?
Q74
возникнут ли вопросы при сдаче электрики службам Энергонадзора, если использовать WAGO клемы?-- в распредкоробках-- при последовательном подключении на один кабель 2-3-4 эл.розеток
нетна всякий случай покупая клеммы попросите сертификат на них (любят они такие бумажки :) )
здесь написано
http://tmelectro.ru/ele...instruktsiia
3. При применении многожильных кабелей (проводов) все контактные части должны быть облужены, либо обжаты наконечниками.
при использовании WAGO клем требуется ли обжимать контактные части наконечниками (или лудить) ?
Q74
https://homemasters.ru/...a-i-kabelia/
не эксперементируйте - провод должен быть одножильным
Если ж, всё-таки, очень хочется многожильный(хотя, из-за этого как раз и могут возникнуть трудности при сдаче) - облудить или обжать наконечниками обязательно.
про многожильный я уж понялчтобы эл.проект прошел все согласования и затем был принят будем использовать тот кабель что указан в эл.проектеа это ВВГкак я понял ВВГ те же 3 жилы, только цельным металом в каждой жиле (вроде правильно описал)так что берем за исходный кабель ВВГ и использование WAGO клемпри использовании WAGO клем и кабеля ВВГ требуется ли обжимать контактные части наконечниками (или лудить) ?
Нет, не нужно.
:rolleyes: спасибо за оперативные ответыесть ли смысл в обычной квартире, при обычной прокладке использовать WAGO клемы наполненые специальной контактной пастой?или достаточно обойтись без пасты?
Клемы с пастой для аллюминевых проводов. Если у Вас медь в них нет необходимости.
спасибо, с клемами ВАГО все вроде понятно
я так понял что серия-222 именно для многожильных кабелейно так как я решил использовать ВВГ то какую серию желательно использовать?по предварительному эл.проекту будут следующие кабеля:ВВГнг 5х4 3х2,5 3х1,5ПВ1 1х6 1х4 1х2,5
сегодня в живую "пощупал" 773 серию, думаю что она и пойдет на монтаж
а пв1 куда заложен?
получен эл.проект от фирмы:-- ПВ1 1х6 идет от щитка на "Дополнительные системы уравнивания потенциалов" в ванную и 2й сан.узел отдельно, а там уже другие сечения 2,5 и 4-- ПВ2 5(1х10) от этажного электрощита до квартирного электрощита потребителя
