Доброго времени.
Приобрёл себе Redtrace ПРО-364.
post-9678-1263912429_thumb.jpg post-9678-1263917051_thumb.jpg post-9678-1263917101_thumb.jpg
Точность: 2мм/10 м
Рабочий диапазон, R: 30м/60 м ( с приемником)
Диапазон самовыравнивания: ± 5 °
Температурный режим: -20 °С + 40 °С
Сигнализация при разгоризонтировке: имеется
Влагопылезащита: IP54
Вес: 1,9 кг
Заказывал с их сайта (г. Санкт-Петербург). Очень приятная фирма, сами звонят, сами уведомляют, и вообще действуют "без пинка", приятно.
Сейчас нет времени сильно о нём рассказывать, да и порадоваться ему полностью не получилось, т.к. сессия + работа = нет времени.
Может вопросы какие по нему есть? Задавайте, отвечу!
А что это там за диск такой? Никак драйвера ? :)
На диске каталог продукции и презентация.
за сколько
Цена на сайте 18180 руб. В январе у нихакция, 10% скидка при заказе с их сайта.Сам прибор 16400 + доставка 1250 = 17650 руб.Сверху у него есть уровневый пузырёк, который сначала меня чуть было не разочаровал в приборе,т.к. подумалось, что прибор без самовыравнивания, как оказалось этот пузырёк помогает установитьприбор на поверхности, что бы отклонение от идеала и было ± 5 °. А дальше в дело идётмагнитно-демпферная система компенсатора.post-9678-1263950437_thumb.jpgУровень выставляется путём подкрутки ножек прибора.Из неудобств можно отметить ручку, которая установлена на самом приборе, установлена она оченькачественно, снять её не получается, а вот держаться строго вверку у неё плохо получается, из-заэтого, если её не закрепить чем-нибудь в положении сверху, она может перекрывать обзор изучателям.Так же у построителя есть винт, с помощью которого можно аккуратно, с точностью до мм, поворачиватьприбор (влево, вправо) post-9678-1263951412_thumb.jpgГеометрия стен комнаты в 15 кв.м легко была промеряна за 10 минут. И сильно разочаровала меня, т.к.если везде выставлять углы в 90 °, то перепады до 10 см.
Приобрел вот такой построитель INFINITER CL2, но возникли некоторые проблемы:1) у него нет крутящейся на 360 градусов тарелки, она продается отдельно или можно смастерить самому(как)?2) на нем нет круглого пузырькового уровня , как убедиться что при развороте на 180* будет точность (совпадут линии)3) если покупать штангу(какую и где?) как определить что она стоит по уровню, на ней есть пузырьки уровня ?4) нужен ли штатив или достаточно распорной штанги?
Изменено пользователем dymka
Сдал сегодня обратно, проверка выявила погрешность горизонтальной линии 12мм на 10метров :( такого я не ожидал .в принципе компактность мне понравилась, для плитки обоев, дверей самое то.На более дорогой Control3d средств нет. а вот в пределах 7000 хочу завтра взять CONDTROL XLiner Combo. Перегородки и стены практически не строю.Зачем нужна поворотная тарелка? я пробовал вешать в угол и периметр по всей комнате отсвечивается.
В общем я так скажу, чтобы кто не говорил, как бы кто не уговаривал, клялись на конституции и на паспорте, убеждая что лазерник поворачивать не надо, это лишняя функция и типа -так взял и повернул а че такого не слушайте такихлазерник должен вращаться свободно вокруг вертикальной оси , и лучше чтоб эта функция была встроена, отдельная тарелка также допустима если она конечно сделана не кривоэто для тех кто будет часто использовать прибор
в тире по ней бить мишень она как линейка-рулетка, по мне так линейка удобнее, ну и еще на длинных расстояниях на ней луч виднее, есть продвинутые мишени когда луч не видно или слабо видно то в отметке 0 на мишени она подает звуковой сигнал, удобна на открытых пространствах когда идет засветка луча, внутри помещений не прижилась (у нас, да и у многих, за всех не скажу :) )
Вобщем стал обладателем CONDTROL XLiner Combo, довольный как слон даже не знаю как я раньше без этого инструмента обходился :)погрешность около 1мм на 10м.Луч очень сильный даже при дневном свете
Погрешность 1мм на 10м? Разве такое бывает? Ты его проверь может это реклама, а на самом деле врёт безбожно. Китаец ведь?
Дык я после проверки и говорю, в паспорте заявлено 2мм на 10м, а в моем после проверки чуть более 1 мм на 10м (горизонталь)
Пользуемся построителем REDTRACE САМУРАЙ - нет нареканий, очень удобная вещь, хотя, если бы еще и градуировка по горизонтальному диску была, цены бы ему не было. Рекомендую.
Вот, я тоже озадачился выбором такой игрушки
интересует как можно более универсальный с точки зрения максимума применений)
тему читал, но как-то слабо понимаю, что мне даст полная развертка и что потеряю если не полная
ЗЫ. бюджет: 20р. (+-),
buka
у тебя сейчас какой? какие плюсы/минусы за время пользования?
и каким образом размечать всю квартиру относительно первой ровной стены?))
У меня два редтрейса. Оба говно. А теперь об этих новостях подробно. Бери редтрейс. За разумные деньги (до 15) ничего интересного больше нет. Выбор огромный, на свой вкус подберешь. Из минусов:- Приборы неуниверсальны. Один для того, другой для сего. Обычный построитель нельзя пользовать для штукатурных работ- Конструктив придумал идиот. Для натяжных потолков подойдет с матами. Если взять твое туловище в качестве корпуса, то горизонт бьется где-то в районе коленки. Примастырь его на верхотуру. Ага.- Работает точно, но нежный. ТИе, которые с гидроподвесом или к4ак там их - те мерзнут (мастерская ими заставлена), обычные - не ронять, не дышать, на бок не ложить. - Приборы сугубо персональные и не предназначены для передачи кому-либо в пользование. Как трусы. Убить здоровье этих лапочек - раз плюнуть.Огромный выбор кронштейнов и прочего сгладят впечатление, но лишь на какое-то время отвлекут от поиска идеала, которого на самом деле нет.В общем, бери.
У тебя модели какие?
размер кстати не скажешь этих зверьков
Что еще сразу заказывать у редтрейса?
куда то пропал с отчетом Emerald...
а вот про этого зверька инфы нет?
http://www.condtrol.com...4&f1=2&t=LAS
Кстати, горизонт 360 - полезен или лучше брать с возможностью автоматического вращения зверька с управлением посредством пульта? (редтрейс 364 vs про 106др)?
104 и 106. А на зверька сам заглядываюсь. Для штукатурки - милейшее дело. Только дорого. Ребята видели дешевле модели. Я пока не в теме - как раз в поиске им машинки такого рода.Никакого автоматизма. Не нужно это. 360 не очень полезно. Имея 360, я как-то прощелкал момент выхода из строя - бить-то он бил, да набекрень. Был бы 180, я этот момент сразу подсек бы при повороте. Так что я за 180 и один прямой угол в двух корпусах. И во внутрянке ничего более не нужно вообще. Серьезный минус озвучил уже - очень низкое расположение горизонта. С потолками бывает жопа.
кстати, нафига тебе 2 из 100 серии?а из допов, что к ним брал?Всем, как определяете, от какой стены выравниваем остальные?
Чтобы работать два помещения одновременно. Плюс случается, лазер залипает на плитке, а нужен на гипроке. Дергание туда-сюда не люблю. У меня в общей сложности 5 лазеров, один из которых давно бы выбросил, но он самый живучий оказался (ла50) - беру его на смотровые. Когда их много, очень классно плитку класть. Как-то прикола ради поставил две штуки - ванну делал. Очень круто:).Из допов обязательно возьми настенный кронштейн и штангу. Штатив нужен только в том случае, если потолка не предвидится. Я взял штатив и кронштейн, а потом докупал штангу. Штатив прилег на полку.Выравнивание начинается от фасадной стены. Подразумевается, что дом все же прямоугольный. Со стенками можно напортачить, а с периметром вряд ли. Кроме того, все ошибки видны толкьо на окнах (на откосах). Если окна поставлены криво - вешайся.
