Банька для души и тела
На форуме по изоляционным материалам завязалась дискуссия о парилках и банях. С появлением в продаже современных материалов пооявились новые технологии создания условий для парку. Приемлю классический вариант водных процедур с паром, прорубью (или снегом). К сухим парилкам, обшитым вагонкой из липы (не нравится мне её запах, очень) с утеплением из фольги и прочих материалов отношусь с некоторой неприязнью. Ну не наше это, нетрадиционное для русской души, отдает фальшивостью словно сексом заниматься с контрацептивами- ощущения есть, но не те.... И, опять же парилка и баня два разных термина.
В благодарность любимым тестю и Теще (с заглавной пишу потому, что с тещей мне особенно повезло), построил баню, построил полностью сам (свояк (реже тесть), помогали тока фундамент заливать, бревна укладывать и листы кровли подавать) пока жили с супругой у них в деревне. Сооружалось с осени 2004 по июнь 2005 (зимой ест. работы не велись, купленный сруб слеживался). Сруб пришлось в последствии практически заново перерубать самому... он был на 0,6 м. больше в ширину и на 1,3 м в длину. в комплекте с срубом шла 2 куба необрезной доски и 8 жердей (на стропила). Из исходного материала былы выполнены все изделия бани, кроме вагонки предбанника и окон. Двери заказали, из своих же подготовленных досок, в столярке.
вид с улицы, со стороны предбанника
потолки и полы выполнены из струганной 40 мм. доски, со стороны чердака потолок утеплен 5 см. глиной и 20 см. слоем опилок. Бревна собраны в лапу, после конопатки оструганы осевком (рубаночек с ладонь) благодаря чему поверхность дерева уплотнилась (выгладилась до блеска) и открылась естественная фактура массива. В угла особенно тщательно проконопачены стыки, поскольку косички пакли здесь открыты, обработал их биопропиткой.
топка из 800 мм. трубы, огорожена от сруба стенкой из шамотного кирпича, оштукатурена. Внешняя сторона зашита полосами плоского шифера (чтоб дерево ограждения не вспыхнуло при топке) и деревянной оградкой. Гусак трубы с выходом через стену позволяет дополнительно использовать жар от топки.
Из двух баков старых стиральных машин заказал сварщикам бак холодной воды, воду подвел со стороны предбанника (под вагонкой). Периметр, венцы сруба обработал Сенеж и зашил (задекорировал) от лишних брызг остатками вагонки.
предбанник выполнен из плахи тополя, увязан со срубом и облагорожен вагонкой, потолок и полы аналогично моечному отделению, но потолок не утеплен.
вид на топку у входа в предбанник.
окно выполнено 2 стеклопакетами на силиконе, среднее стекло - метелица
расскажи подробней про устройство печи? как ее вообще делают?
В многочисленных изданиях описаны разные способы кладки печей, но в нашем регионе я таковых в банях ни у кого не видел, по той простой причине, что присутствие газовой отрасли с 60 годов прошлого столетия, породило традицию (и даже целую науку у местных сварщиков) изготавливать топки из труб большого диаметра. В самом деле кусок катушки длиной 120 см и Д60 см, обложенный камнями быстрее нагревается и дает хороший жар в бане (здесь нет той цели как у классических печей -удержать и равномерно отдать тепло помещению). Торцы катушки завариваются листами металла, в одном делается дверка для дров и ниже поддувало с выгребом. Предварительно в топке планируется и крепится колосник. В противоположной стороне от топки вваривается труба -дымоход. Если печка делается толко для парилки, то поверх корпуса варятся корзины для камней, если же печка для бани (моются где парются, а парются где моются :) ) то для подогрева воды на катушке устанавливают емкости (опять же обложенные камнем). Для увеличения площади обогрева часть цилиндрической поверхности заготовки (катушки) срезают и заменяют на лист железа, подобно ЛЫСКЕ на валу для шкива.( я это так могу обьяснить в сравнении) Лучше позже нарисую.
так ведь она у тебя на газу? через сколько после вслючения достигает 100С? может лугче купить 9 киловаттных тенов (у нас сейчас многие так делают) по $3 и бадью с камнями запихнуть - стольник градусов получаем через час. что скажешь?
сделано превосходно, дерево есть дерево, а если ещё сделано с ЛЮБОВЬЮ, то коментарии излишни
Обрати внимание на фото, в бане и стирают (порошки на полках), чтобы теще и бабушке не бегать с охапкой дров, в баню подведен газ, для подогрева воды, т.е. до 100 гр. газом и не топили- незачем. А вот париться топим только дровами. Тенами камни греют в сухих парилках, видел, но впечатление... затратно по энергии, пожароопасно (или приходится дополнительно принимать меры)-на моей памяти погорело уже две электропарилки, ну и ... как в первом посту... ощущения не те (запаха и ауры огня в очаге нет). :)
Красиво. Во сколько банька обошлась, сколько строительство времени заняло?
Приблизительно: 15 т.р. - сруб и 2 куба необрезной доски 40 ки.; 3,5 т.р. -вагонка; 4,5 т.р. -кровелный лист; около 10 т.р -сайдинг с доборами; 2 т.р - столярка (2 двери и 1 окно); 1 бут. коньяка - печка и 500р- сварщику за монтаж на месте с трубой, около 10 литров самогона- шамотный кирпич, песок, бут, цемент, опилки. :)
Ну и меня тещенька заряжала пивком да самогонкой... после работы, с устаточку :)
Ну и меня тещенька заряжала пивком да самогонкой... после работы, с устаточку smile.png
Потому и банька душевная получилась. :)
Цитата(FSN @ 4.8.2008, 18:42) *Ну и меня тещенька заряжала пивком да самогонкой... после работы, с устаточку smile.pngПотому и банька душевная получилась. smile.png
да и при таком раскладе можно не спеша все аккуратно делать, растягивая время, чтоб тещенька побольше дней заряжала :)
Дык ... это завсегда, когда приезжаю к ним с ночевкой. :) В семье спокойно относятся к тому, что мужики после работы (за ужином) выпивают по 50 гр. (летом- пиво ест., от 500). Да я более и сам то не буду, ну на эту тему однажды дескутировали, ладно. ;)
подскажите можно ли в парилке покрыть дерево пинотексом?или есть специальные растворы?
У Тикурилы есть лак для парилок, Супи Сауна.Пинотекс почти керосин, не стоит.зы: а лучше конечно парилку ни каким раствором не покрывать.
тогда гниет быстро... 2 сезона и все:((... попробую тикурилу... спасиб
Ну разве что полы...
Даже осина три года держится.Ради хорошей бани можно хоть каждый год дерево менять.
Елена_И
Всем привет! Звиняюсь, что влезла в тёплую мужскую команду :rolleyes: , но отца к компу калачем не заманишь, а совет необходим. Три года назад куплена была баня под ключ. Стоит на "ножках". В прошлом году баня стала с одного края косить. Вызывали горе-строителей - что-то делали с передними "ножками". Вся их работа - фигня! В этом году перекос стал явным. Грунтовые воды не очень глубоко. Подскажите, что может быть не так? И, если возможно, как теперь выровнять баню? Фотки выкладываю. Заранее спасибо. post-16645-1220379915_thumb.jpgИ ещё фотки.. Повело баню с переди. post-16645-1220380276_thumb.jpgОстальные фотки не грузятся.Может на фотках плохо видно, но косит баню только с переди и в правую сторону. И, насколько я поняла (по словам отца) - что ли сломаны нигеля деревянные. Извините, если несу ерунду. :unsure:
Нужно было изначально делать нормальный ленточный фундамент, проблем бы не было.Попробовать поднять завалившийся угол домкратами, смотреть что там, подпирать.Нагелями крепят бревна меж собой, они тут не причем.
