Банька для души и тела
Нужно было изначально делать нормальный ленточный фундамент, проблем бы не было.
Не всегда, в средней полосе, часто используется такая схема : свайные фундаменты. Предполагаю, что в передней части бани строители не добили сваи (возможно короткая изначально была для данного участка и её не стали менять) или попали в грунт с большей подвижностью (если так можно выразиться). Имеет значение куда из бани отводятся стоки, не в этой же стороне находится яма, которая спровоцировала сдвиг почвы? Могу предположить, что необходимо разгружать сруб (домкратить), делать рядом с ножкой- сваей новую опору из бетона. Но этого может быть и не достаточно, зависит от ситуации, по хорошему, конечно Олег прав, необходимо переставить баню на полный ленточный монолитный фундамент с организацией отвода стоков.
Елена_И
Потом то стало понятно, что нужен был ленточный фундамент - но ведь установкой занимались "специалисты". Переставить теперь баню - нереально. Значит будем делать новую сваю.
Что этому мешает? Печь-каминка или отсутствие рядом свободной площадки размерами по площади бани? Сруб в сборе увязывается в углах-замках тягами-досками, вынимаются оконные переплеты, домкратится и ставится на бревна катки, по ним перекатывается аккуратно в сторону... Всё! Работай с фундаментом на здоровье. Обратно той же дорогой... :)
Елена_И
Вся фигня в том, что задняя часть бани-вернее крыша, объединена с бытовкой. Т.е все располагается так: баня-дровник-бытовка. И крыша бани, вроде соединена с дровником и бытовкой. Хотя ведь идея с перекатом бани - хороша. Рядом как раз есть место. Теперь буду отца убеждать. Он-то считает, что это невыполнимая задача.И ещё уточню у отца, что там с печью.
Елена_И
А ещё вот что!! - смотрели сваи, а там - все нормально!! Все - по уровню. :blink: Перекос идет не с низу, а с серединных бревен.. Теперь, что? Только перебирать всю баню? :unsure:
перебирать всю баню
Лучше силами людей которые делали монтаж, но при при скручивании бревен и движении сруба у Вас должны были раздавиться косяки и переплеты окон. Покоящийся на нормальном фундаменте сруб не поведет (дело думаю не в нагелях, сруб держится в углах замками), проверьте венцы (нижние и верхние), думаю дело таки в основе сруба, буть то сваи или венцы.
....проверьте венцы (нижние и верхние), думаю дело таки в основе сруба, буть то сваи или венцы.
Спасибо, в эти выходные проверим.
  • 2 года спустя...
поверх обрезной доски потолка устилалась глиняно-соломенная мазанка (5см.) далее 20 см. опилок от фуганка (от пилорамы сырые, надо сушить предварительно, а столярные опилки самое то) Стены не утепляются, смотри фото там сруб, а в предбаннике облагорожен вагонкой.
klimmasalov
Я купил себе осенью в "Домрусс" уже готовую баню из бруса. Баня хорошая, как у дядьки в Сибири, жар держит отлично. Так что надо ещё 100 раз подумать и всё взвесить, а потом принимать решением - строить самому или всё же целесообразней купить баню под ключ. Кому, в общем, интересно, вот каталог - http://domruss.ru/products/cat/bani/ .
А вот моя:
215 тысяч :)
за 215 у нас домину можно купить, а тут просто баня
  • 7 месяцев спустя...
каким материалом лутче покрыть крышу бани, андулин надежен? просто разыне мнения про него говарят. подскажите кто что думает.
нормальный и пригодный материал, если всё по технологии делать.... красиво даже смотрится, особенно на баньках из оцилиндрованного леса, на картинках... :)
что конкретно утеплять? Если потолок, то со стороны чердака стелится на черновую доску пароизоляция поверх которой можно постелить любой доступный утеплитель (30 см. керамзита или 15 см. минваты или 20 см. столярных опилок или 8см. глины с соломой) Стеновые швы только конопатятся и закрываются рейкой... смотри 1 пост. темы.
