Как подключить газовую панель без заземления?
Ну что мне теперь только советский холодильник подключать можно? Эти все делают всё с землей. Только ноутбуки без. Имхо, нахрена это надо.
Ну товарищ, у меня есть антиквар - холодильник бирюса 1413. Так на нём сверху алюминивая кромка идёт. Так знаете ли покалывает, что аж в подмышках волосы шевеляться. :huh:
Так у вас там изоляцию небось пробило ) Хотя Вы еще наверное за что-то беретесь когда покалывает?Я помню меня то же трясло хорошенько от стиральной машины Эврика - пришлось ремонтировать
Эврика... Меня с нового сименса трясет, аж когтями пол скребу, а вы про Эврику какую-то. Полез тут ножку подкрутить, а там край с открытым железом внизу у ноги, ну и получил.Позвонил электрику, тот велел туда больше без взрослых не лазить. Нормалек да?
без них лучше ни куды ни лазить :D
Это притом, что рядом с домом как положено вбито в землю три штыря и все пироги. Но в квартире следов земли нет вообще. А щиток занулен. Сменили сейчас обслуживающую организацию, разговаривал, обещали восстановить правильную землю.
А вот скажите мне. Если техника током дерётся, при подключении по всем правилам УЗО выбивать будет?
А Вы померяйте тестером ток и всё станет ясно!
можно забодаться что нить мерить, чаще всего токи емкостные, узо не срабатываетесли срабатывает - то уже не дерёться а долбит :D
Ну вот, в теории от этого умирают, а на практике только трясет )Вообще говорят что 220 не убивает, только 380
Да и 220 угандошит за милую душу.Все зависит от пути протекания тока через туловисче и немного от состояния здоровья этого самого туловисча.
Да лан, вон никто не умирает ) а в теории и кирпичи на голову падают )
говорят что кур доЯт :angry: убивает и 110В - вам чтобы коньки отбросить надо 100мА тока через тело, померьте своё сопротивление и узнаете точно какого напряжения хватит лично вам
Сейчас делают трубки в оплетке для которых не нужна никакая диелектрическая вставка. Потому то вы не могли ее найти нигде. Не нужна она давно.В этих трубках шланг присоеденяется к втулке сделанной из пластассы. При затянутой накидной гайке она (гайка) не касается оплетки шланга и никакой ток там течь не может.
Вот эти трубки в оплетке запрещены нормативом. Либо резина, либо сильфон. И никаких трубок в оплетке.
Не знаю чем они запрещены но у нас их продают повсеместно и у всех они стоят. Не дуиаю что если были бы запрещены их использовали бы так масово.Сама трубка я не знаю из чего сделана. Может из резины. Но потом там переход на пластмассу.Вот такая примерно схемаpost-9716-1222509868_thumb.gif
Что сейчас в большинстве продают - металические сильфонные - они проводят ток. Мой испанский точно проводит, я проверял. Поэтому не поэтому не продают )По поводу напряжения, это конечно все шутки, но все ж, чего ж тогда делают такое опасное напряжение 220 в бытовых сетях, сделали бы 36 или 12В. Ну экономить не на чем - жизнь бесценна ) Кстати особо даже и не помню что б передавали кто-то умер от токов из бытовой сети, последнее припоминаю про какого-то дедушку, который умер когда подошел к телефизору рубин.
Ну вот я и грю, хорошо, если ожог будет 2 степени (пузырьки), а то и просто ничего )Кстати, электрический ток вызывает деполяризацию проводящей системы сердца, но после действия нормальный ритм восстанавливается. Это используют в дефибрилляторах )Так вот я и грю - никто ж не умер. Неприятно, да) Ну разве что вот комбаин под 10 кВ, видимо в шашлык превратился, земля ему пухом
ирония тут ни к чему , не дай вам бог откачивать человека после электро поражения и не откачать
36 В на корпусе варочной панели. Вот сволочи. ) Изолирующая вставка вроде не пропускает.
