Крепление подвесов
gorefest
Закрепил подвесы к потолку не за ушки, а рядом (в подвесах были вместо двух - четыре дырки, плюс прмоугольный вырез посередине). Сам не знаю почему так сделал. :blink: Уважаемы Гуру, скажите, это критично? В каждом подвесе по два анкер клина, отодрать нереально, только если новые подвесы крепить. Или я зря беспокоюсь?
Если нереально и не провиснут - то чего беспокоиться? :)
На одном подвесе сам висел (92 кг), даже не дернулся. Там просто дырки были (за которые и закрепил) между ушком и прямоугольным вырезом, чуть ближе к ушку. Вот
Вот такой подвес? Можно закреплять в любые из четырех отверстий.post-7480-1219143647_thumb.jpgБывают еще подвесы вообще без ушек и подвесы для узкого профиля (47x17)
Да, подвес именно такой. Вот спасибище, успокоили
А можна ли крепить через длинное центральное отверстие?
Тоесть, крепить нужно в двух точках?
да. В одну точку только тяга крепится или сапог. Тяга может быть одна, а сапогов таки лучше два поставить.
Видел 3 исполнения прямых подвесов, все разной толщины. Подвесы, которые покупались 2 года назад, в половину толще (на 1-м дюбель-гвозде держалось нормально, да и загибать короткие хвосты было тяжело), тех, которые в этом году (на 2-х дюбель-гвоздях провисают, если пригрузить). :huh:
вот из-за этой канители(тонкое железо) многое приходится изменять в каркасе гкл конструкций, дошло то того что приходится контролировать закручивание саморезов, чтоб не провернуло их в профилежаль не наказать торговцев баночной жести :)
Забыл написать про отверстия, в старых подвесах они были тоньше, при использовании современных (супер-тонких) подвесов были случаи, что при забивании дюбеля под наклоном подвес вырывался. :blink:
У меня рабочие крепили только в центральное отверстие, насколько это кретично?Что такое сапог :unsure: ?
Изменено пользователем togo
В центральное отверстие можно если подвесы в квадрате не больше 600х400 и подвес достаточно прочный на изгиб. Но всеравно лучше перестраховаться и хотябы через 1 подвес крепить на 2 дюбель-гвоздя.
Если подвес будет деражть профиль на стене, то ещё боле-мение, а если на потолке... банить их надо за это !!! :angry:
ИМХО ОЧЕНЬ КРИТИЧНО !!!
Это кретинично.
Гнать к чертям этих рабочих. [box] Если они подвесы не умеют крепить, то как всё остальное делают?
Извините может повторяюсь, но нигде не нашел с наскока. Как крепить ПП к подвесу например на стене в углу. С одной стороны без проблем саморезом, а вот с другой стороны (от угла) ничем не подлезть, ни шуриком не отверткой? Если подвес загибать на лицевую сторону ПП и крепить саморезом, то это не есть правильно, т.к. ГКЛ не ляжет в этом месте в плотную, а оставлять без крепления с одной стороны тож не камильфо.
Одно из двух или вопрос дилетантский или все заняты :(
Метишь отверстия в профиле,сверлишь и на болты с гайками.А чего он так близко получился к стене то?
