Можно ли устанавливать металлопластиковые трубы?
Спасибо всем тем, кто откликнулся
Касательно упреков в мой адрес: да, я понимаю, что был неправ. Но в тот момент у меня не было другого выхода. Обратился в ЖЭУ чтобы мне приварили металлическую труб, газосварщик оказался в отпуске, в ГЖУ -тоже дали отрицательный ответ, поэтому пришлось прислушаться к советам моих мастеров и поставить МП трубы.
Теперь продолжение моей истории
В эту пятницу залили воду в отопительную систему и полилась вода, но слава богу, что вода потекла между полотенцесушителем и кранами, поэтому краны я быстро перекрыл.В этот же день я договорился с местным сантехником и за дополнительную плату он мне сегодня устранил течь, а именно поменял прокладку между кранами и полотенцесушителем на более толстую . Он мне объяснил, что в принципе можно в отопительной системе использовать МП трубы, но у них есть слабое место-соединения, так называемые фитинги,которые под давлением могу разорваться. Как сказал сантехник, у нас - цанговое соединение, но лучше чтобы стояли неразъемные соединения(пресс-фитинги), это якобы надежнее. Плюс одним из недостатков МП труб является то, что они могут не выдержать высоких температур. После этого мы решили посмотреть на маркировку этой трубы и тут мы зашли в тупик. На трубе была следующая надпись: "HENCO PE-XC/AL 10bar/95C" и дальше какие-то непонятные аббривиатуры, а затем написано " 10bar/70C" .
Так какую же температуру выдерживает МП труба 70 или 95 градусов?
Ах, да, забыл добавить: отопление мне все-таки дали, жду когда сосед с 5 этажа спустит воду:))
Изменено пользователем chap
Вообще, хенки держат 70. Но я тоже видел, что многие ставят и не парятся. В одном из проектов перделки-тв также поставили на центральное отопление и ни у кого ничего нигде не дрогнуло. Вместе с тем, самолично видел как на горячке их рвет как тузиков. Разворачивает - только в путь. Я на отопление ставлю серенькие с армированием. Они также мило закрываются экранами как и белые, а полотенчики покупаю только те, которые спроектирвоали умные люди, а не дебилы. тогда ничего нигде не разорвет и букдет нормально выглядеть. В вашем случае не знаю, что сказать. Если бы приколхозили какойнить клапанок перед ней, или котелок был бы свой, который регулировали бы сами, вот тогда зарадибога. А так я постремался бы потом на глаза попадаться хозяевам.
Спецы, помогите понять.Что такое цанговое соединение? С одной стороны резьба, а с другой трубка дня установки шланга внатяг?Как называется трубка с резьбой заканчивающаяся прокручивающейся гайкой?
TO vlad275
Вот у меня на отоплении стоит цанговое соединение
Только летом сделал ремонт в ванной. Думаете, недолго протянет?
Шесть лет тому назад в одной конторе,где я бываю довольно часто,смонтировали индивидуальное отопление металлопластиковыми трубами.Три этажа плюс подвальное помещение.Все соединения - зажимные(цанговые).За всё это время нигде никаких протечек,хотя всё находится под давлением 1.5-2.0 кг/см2.И в инструкции к трубам фирма даёт 50-летнюю гарантию.Так что делайте выводы.
C гайкой зажимающей конус который зажимает трубу - цанговое соединение?
Куча впечатляет. У ведь так разрекламировали в журналах это МП, что я не удержался и купил 3 года назад. 1,5 года назад МП труюба выскочила из цангового зажима. Хорошо, что я вовремя заметил.А как называется труба на конце которой вращается гайка? Счетчики воды к таким привинчивают.
В "руководстве по эксплуатации" на счётчик воды эта труба называется гордо - "штуцер" :D
труба выскочила из цангового зажима.
по инструкции к МП фитингам гайку на трубе 16-20мм надо затягивать не меньше,чем на 1 оборот.
SAJ да хватает этого кольца на трубе с нагревом не на долго, как вы её не затягивайте
ну 3 года и разом все соединения
Не перестаю восхищаться талантами этого человека. Глаз просто радуется филигранной аккуратности. Молодец!Бросить по потолку воду - очень смело. Я сейчас на объекте тоже так сделал - стояки в разных углах оказались, мне показалось это очень удобным решением. Только полипропиленом тащил, а не медью. С медью совсем не умею работать. Научите?
Мда, повелся я на рекламу. Хорошо что не все на МП поменял. Только 4 подводки. Значит теперь перехожу на хромированную медь. Там тоже цанговое соединение? После того как мне из цангового соединения вырвало МП я боюсб эти цанги.А что это у Вас та фотке черный пластиковый стакан в стену вмурован? Для смесителя? никогда не видел такого.У меня оба HoneyWell потекли через год, поэтому я бы поставил антипротечку сразу после шарового крана, до регулятора давления honeywell
В ноябре поеду сопровождать крупный проект. В личку пелефончег мона?
  • 3 месяца спустя...
Итак, продолжение начатой мной темы(см.первое сообщение темы) , к сожалений конец печальный. ЖЭУшники оказались правы, не стоило мне ставить МП трубы. В эти праздники прорвались мои МП трубы в подвале, причем не на стыке ,как здесь все пишут, а посередине труба растрескалась. Как мне кажется, связана это с тем,что вода в батареях сейчас очень горячая, кипяток, дотронуться нельзя. Теперь придется менять трубы на металл. В связи с этим хочу спросить: выдерживает ли установленный у меня полотенцесушитель из нержавейки высокие температуры и давление?Насколько такой полотенцесушитель из нержавейки надежен?Или стоит его поменять на обычный , не из нержавейки?
Фото полотенцесушителя:
Фото треснувшей МП трубы:
Yzbek iz Kazani ...ещё один любитель наступать на грабли. Прочтите мнение инженеров-эксплуатационников,кстати одних из разработчиков современных Российских СНиПов...если опыта пока мало и предыдущие фотки пострадавших вас ничему не учат
http://www.termoros.com...oplastik.pdf
