Можно ли устанавливать металлопластиковые трубы?
chap Значит в ИТОГЕ-ЖЭУшники оказались правы, не стоило ставить МП трубы-а эта тема и предупреждения о теперишних последствиях в ней прошли мимо ...кхе...кхе..кхе. Тогда мне Вас просто жаль.
Пожалуйста, ответьте на мое сообщение, хочется, чтобы в этот раз я сделал все по правилам, и у меня не было поломок
В связи с тем, что хочу менять всю систему отопления в ванной, возникли сомнения по поводу двух вещей: полотенцесушителя из нержавейки и шаровых кранов фирмы TM.
Насколько надежен такой полотенцесушитель из нержавейки? Дело в в том, что мой сантехник сказал, что у таких полотенцесушителей стенки тонкие и перетягивать их нельзя. В результате , когда у нас выключают отопление, у нас начинает подтекать стык между краном и полотенцесушителем. Что делать в этой ситуации? Попытаться подтянуть? Но тогда может треснуть труба
Насколько надежны шаровые краны фирмы TM, если они установлены в отопительной системе? Часто ли встречаются подделки кранов этой фирмы?
Фото полотенцесушителя:
Фото крана:
Место, где подтекает стык:
Доброговремени суток!Дайте пожалуйста совет! У меня след. проблема хочу установить коллекторную систему отопления из МП (Weser) и чтоб избежать критических температур (выше 90 гр.) в системе отпления, хочу установить на "подачу" смесительный клапан (отрегулированый на "выходе" на температуру не более 90 гр.) и подмес воды подвести из "Обратки" (остывшей воды). Вопрос, если не ставить насос от "обратки" к смесительному клапану для смешивания воды до 90 гр., то не пойдет ли вода из "подачи" в "обратку" минуя систему отопления (коллекторы и радиаторы). Подмес "подачи" из ХВС или ГВС не возможен в связи с тем что в системе отопления предусмотрен телосчетчик. Заранее спасибо.
Вот тут такая ситуация, что непосвященным все же лучше разжевать.
Надо говорить, почему система встала, или и так все понятно?
И это никакая не случайность - это целая философия. Вот другой уже подклининивающий толчек. Скоро тоже встанет.
Работаю наразрыв!
БУКА
Очень хорошо, что я наткнулся на этот пост. Было очень интересно поизучать эти схемы, правда я неопытным взором критических ошибок не нашел. Не понравилось только - проводка труб с разворотом потока воды, лишние (с моей т.з.) "байпасы" около фильтров. Все остальное вроде в норме. Поэтому прошу разобрать это "домашнее задание" вместе со мной, тем более, что планируемая собственная система напоминает эти :)
Не очень понял, нафига кран вместо заглушки на коллекторе (бойлер?), что это за вводы мимо счетчика такие, че за кран на стояке, и что по стенке все размазал - тоже не сладенько. Размер люков и их количество представляешь? Тут две штуки четко вижу, но вообще три - к гадалке не ходи.Чета я не вкурил что у тебя там наверчено.
1. "Кран перед коллектором" точнее он после коллектора :) - это всего-лишь дополнительный отвод на потребителя.2. Дополнительные отводы минуя водосчетчики - это вход/выход а полотенчик.для облегчения "продавливания" полотенчика используется врезной в стояк вентиль, при необходимости при его помощи можнопоток пережать и пустить насильственно через полотенчик, после этого можно снова привести его в рабочее положение OPEN.3. Размазал по стенке - да, размазал. Преследовалось две цели: а. минимизация толщины пирога. уложились в 20см, как раз спрятались под диаметр канал. стояка. б. легкость в доступе и смене фильтров (открутить, вытащить, заменить)4. да, два люка. несмотря на то, что мне тут по случаю достались австрийские лючки для скрытого монтажа (с присоской в комплетке) - подходите к кафельной стене, присоску к плитке прижимаете и о... чудо...вытаскиваете полстены :)Выслушаю любые замечания по минимизации и оптимизации.P.S. Да, в горячей гребенке горизонтальный кран как раз на/с бойлера.
Они такие же австрийские, как я китайский. Ну, неважно на самом деле.Да, после-перед исправил. У тебя там задом наперед все повернуто, поэтому и не обрати внимание сразу. По толщине не согласен. Толщину сборки определяет размер фильтра. Ты можешь поставить все в два слоя - толще не будет. Так а чего ты хочешь? Прессуй и зашивай. Фигле уже.
Не согласен :) в комплекте идут 4 крестика для плитки, лопаточка для демонтажа из стенки и тюбик клея. Китайцы не такие педанты все же :) Сегодня сфоткаю их и опубликую (я не про китайцев).p.S. Ты гондурасский :)...а где обитаешь т.ск. "в натуре" ?
Следую течению потока :) тут втекает, там вытекает :)
Я конечно их в два этажа прикладывал и они спокойно уживались, но я уже не смог бы их обслуживать :( Это меня и огорчило.
Я хочу разбор полетов тех выше - двух фот, где как ты выразился "толчок скоро встанет". Какие там ошибки ? Я хочу их осмыслить и может пересмотрю свой проект в их (твоем) лучезарном свете :)
Я пока впитываю (питаюсь) информацией "что, каким образом и в какой последовательности" работать с гипроком. Какими инструментами, расходкой и т.д.
Ну там-то все просто. Там фильтры боком стоят и петля внизу под сбор грязи. По мелочам еще насоберется.Ленинград.
2 BUKA: Respect Питеру!
2 Техник-Сан:
Почитал я все страшилки про метапол (в том числе и эту http://www.termoros.com...oplastik.pdf )
Оглянулся на свою проделанную работу полгода назад.
Все отопление перешло на Метапол:
- стояки трубы VALTEC 32мм
- пресс-фитинги VALTEC
- байпасы трубы VALTEC 26мм
- радиаторы Bilux-Plus (изготовлен по заказу Climatic Control Corporation LLP (Великобритания))
- запорная арматура Pettinaroli
и в свете ваших страшилок еще раз решил все перепроверить.
итак в вашем документе сказано: "Самый надежный способ установить реальное качество металлопластиковой трубы – комплексная экспертиза. Обо-
рудованием (для термогидравлических и механических испытаний, определения химических и физических свойств), позволяющим определять, в частности, степень сшивки PEX, прочность клеевого слоя (нерасслаиваемость), располагают, например, сертификационный центр «САНРОС»"
лезу в сертификат post-19386-1235642496_thumb.gif ...кто там эти трубы сертифицировал... точно, он самый САНРОС и есть. Это ГУД.
Лезу теперь в паспорт изделия : valpex_ispr.pdf
Читаю.. "Труба применяется в системах питьевого и хозяйственно - питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления".
С интересом смотрю ее технические характеристики:
Рабочая температура при давлении 10 бар, ºС : 0-95
Рабочая температура при давлении 25 бар, ºС : 0-25
Максимальная кратковременно допустимая температура, ºС : 130
Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре, бар : 10
Максимальное (разрушающее )
давление при температуре 20ºС, бар : 67 (для 32мм трубы).
..успокаиваюсь и продолжаю срать спокойно :)
Отсюда мораль : там где качественные материалы и качественный монтаж будет и качественная работа. Оговорюсь, при соблюдении стандартов и заяленных ТУ самими эксплутационщиками (пьяный сантехник давлением и температурой чтобы не игрался. Нужно им письменный запрос на параметры воды написать. Какой режим отопления при опрессовке и какой при рабочем режиме. Повесить датчики и отслеживать показания централизованно :) заведя все на компьютер :)
Согласен с предыдущим ответом, какбы опоздал но видел там хлам и хочу сделать вставку, там все сломано при паковке и неправильно собрано, еще там брак изделия или дешовий . Я смотрю на все это и думаю неужели все богатые .....незнаю как прикрепить фото...
На нем написано "Лючки для стен" :)
Ознакомьте меня тогда с вашей терминологией :)
У меня завод через дорогу. Может, тебе еще люминьтевых лючков отправить? Они легкие. Не разорисся. Есть гипрочные под малярку, есть для плики - любой каприз.
Отлично! Гипрочные под плитку. Какие размеры есть? Мне на том сайте можно выбрать? Я бы один большой распашной взял, нежели два этих мне приделывать придется.
Вопрос. Добрый день.Как мне повернуть кран входа со стояка вверх?post-25017-1238789106_thumb.jpgУ меня стена будет зашита ГКЛ и на ней на уровне фартука кухни будет лючок съемный зашитый керамогранитом. Лучше если кран будет смотреть вверх, что бы не делать из фитингов лиший виток вверх.Я считаю чем меньще соединений тем лучше. Боюсь что трубы треснут так как они пластиковые.
А ты поворачивай "откручивая". Конечно, герметичность соединения может быть нарушена. Тогда перекрывать стояки, откручивать краны. Потом считать количество оборотов до нужного тебе положения (пробное закручивание), потом лен/фуми-лента/тангит-унилок что ты по вкусу предпочитаешь и уже окончательное закручивание на ранее посчитанное кол-во оборотов, включение стояка. Все :)
