John.S
Ситуация: маляры от излишнего рвения зашпаклевали Унифлотом головки саморезов и швы на ГКЛ перегородке, куда должна укладываться плитка. Поверхность самого листа ГК не шпатлеваная. Стыки сверху поклеили тонким флизелином.Вопрос: будет ли держаться плитка? Вообще-то, Унифлот - вещь крепкая. Если нет, то что делать?
Чем грунтовать гипсокартон под покрадку керамической плитки? Не размокнет ли он? Можно ли использовать потолочный гипсокартон вместо влагостойкого? Нужно сделать короба в туалете, чтобы закрыть трубы.
грунтовкой типа аквостоп
Не размокнет ли он?
если в ванну с грунтом не положите то не размокнет
можно, обработайте его со всех сторон аквастопом, или возьмите лучше ГВЛв
Акастопом окати. Наливаешь ведро аквастопа и опрокидываешь его на гипрок. Можно и кисточкой, если нравится кисточкой :D
возьмите лучше ГВЛв
Это вид гипсокартона?
аквостоп
Можно марку и производителя и какая примерно цена?
rosst
в гугле наберите эти слова и ГВЛ и аквастоп, подробности узнаете
А если шпаклевать всю поверхность гипсокартона, можно ли потом на него клеить плитку? И есть ли в таком случае лимит на толщину слоя шпаклевки?
А нафига его шпаклевать под плитку?
Дабы уменьшить слой клея
Меньше чем положено все равно не сделаешь,плитка просто не будет держаться. :P И чего-то непонятно,как можно за счет шпаклевки уменьшить слой клея.Если нужно вертикаль выводить,то это другой вопрос.
Об вертикале и разговор.
Ну с этого и надо было начинать,а то непонятки какие то.А сколько нужно выводить до вертикали?Если около сантиметра,то не стоит делать бутерброд,а выводить клеем.
Выводить нужно 5-6мм. Тогда будем клеем.
А еще вопрос по стенам.Если углы в ванной не строго под 90 градусов. Для правильного прямоугольника не хватает 1,5 см.На рисуночке примерная схемка.Если не обращать внимания на разбежность, то не покажет ли половая плитка неровность.Что делать в таких случаях?
5-6 мм это -тьфу!Плиткой легко выводится и не заморачивайся. Насчет неправильной геометрии,так если скошеная стена будет под ванной,то пусть половая плитка что хочет там,то и показывает,все равно никто не увидит.А если на видном месте,то немного заметно будет первое время.
Скошенная стена будет не под ванной. Я планирую немного подровнять стену плиточным клеем, а на следующий день уже ложить питку на более тонкий слой.Какие плюсы и минусы у такого варианта?
На какой клей лучше крепить плитку на ГК и керамогранит, что подсказывает практика и опыт?
