Маяки для стяжки
Artem62
Ситуация следующая.
Предстоит сделать стяжку на участке пола с размерами чуть меньше, чем 2х2 метра, в ванной комнате.
Требуемая толщина слоя в диапазоне 4-7см. После заливки этого участка буду иметь стяжку в ванной комнате (общий размер 2,5х2,8) одного уровня.
Ума не приложу, как на высоту 4-7см выставить маяки для стяжки :idiot:  . Перед изготовлением стяжки поверхность будет обработана обмазачной гидроизоляцией на цементной основе.
на саморезах, их также обмазать изоляцией
Sano, если можно, чуть подробней, как на саморезах?
На прямые подвесы прикручиваешь ПП или ПН профиль.
FugenFührer с ГК опыта работы пока нет, потому тоже прошу подсказать, что за прямые подвесы такие :)
Совсем подробно можно здесь почитать, прям с первой страницы https://homemasters.ru/...iazhka-pola/
Тема, между прочим, прикрепленная.
KGB
Почитал, спасибо за подсказку. Не все, правда, но многие вопросы отпали.
Ясно, как используют в качестве маяков ал. профиль. Вариантов описано несколько. Действительно удобней, чем использовать штукатурные маяки.
Но все же, я не совсем понял, как они крепятся к полу. Вариант, о котором писал Sano:
1. Выставляем в уровень саморезы. Здесь вопросов нет.
2. На них кладем профиль, заливаем раствором, чтоб не двигался (дословно). Тут не понял, как это ;)  . Рогами кверху или вниз? И как профиль залить раствором, не сбив его с саморезов. Специалисты, помогите деревне, буду очень признателен :)
Когда крепил штукатурные маяки на стену, меж саморезов набрасывал алебастр, потом прижимал двухметровым правилом, но там толщина раствора составляла 1,5 см.
По возможности, профиль предпочел бы из стяжки потом удалить.
Если собираешься маяки похоронить в стяжке, устанавливай их рогами кверху. Иначе - полкой вверх, тогда их проще извлечь. Крепление на подвесах подразумевает, что профиля остаются в стяжке.
А почему нельзя просто поставить на цемент+песок,или на гипс две каркасины по уровню,скажем с вечера,а с утра сделать стяжку по ним,главное с раствором не переборщить,чтобы потом легче вынимать!
На них кладем профиль, заливаем раствором, чтоб не двигался (дословно). Тут не понял, как это . Рогами кверху или вниз? И как профиль залить раствором, не сбив его с саморезов. Специалисты, помогите деревне, буду очень признателен
Саморезы (шестерку или восьмерку) с плокой шляпкой, кторая в диаметре 10 мм может быть. Профиль ПН, желательно тот что экономичный (не 27 на 28, а, не помню точно, 16 на 18 кажеться) лежит и никуда не двигается.
Профиль рогами есно вниз, три самореза на профиль, на эконом четыре, с обоих сторон его будет держать раствор, а перекос исправит правило.Попробуй и все станет понятно.
Потому что на саморезах все очень просто, быстро и без уровня, полтора-два часа одному на настройку 100 метрового не в одну комнату помещения и сразу же можешь лить.
Я как правило с армировкой и пенопластом делаю ,и если честно вобще не понимаю нах там саморезы? :noddle:  часто вместо каркаса использую трубы.На раствор уложил и сразу можно стяжку делать ,если опыт в этом есть,при затирании ,трубы вынул,ямки заполнил,и затёр.
Саморезы нужны чтобы маяк на них ровненько лежал.С пенопластом тоже проблем нет, вырезал отверстие, бакулку и саморез, это если конечно длины не хватает.С трубами неудобство, их чистить надо, хранить где-то, возить на объект, как и увозить, опять же сомнения в ровности, круглая же она, а каркас купил, использовал и выбросил.
это долго и нудно, ждать когда раствор встанет, а так накрутил саморезов побыстрому по лазернику, можно так же запросто выставить их с заданными перепадами под разное покрытие, положил профиля, растворчиком их подсыпал и пошла заливкаа трубы не есть гуд, их и таскать с собой нужно и чистить, да ещё резать придется если не походят, а профиль ножницами раз и любой размерчик :)
Это точно, можно миллиметры ловить.
Все, стяжка сделана. Еще раз спасибо, кто помог советом :)Ничего сложного. Использовал оцинкованный профиль, 27х28.
16х18 в нашей деревне (Рязань) никто не знаетЕсть пара моментов, на будущее учту. Саморезы использовал шестерку. Да, шляпка здоровая, но не 27 мм. Профиль наровил "наклониться". Да к тому же профиль купил Кнауф с двумя доп выступами на "рабочей" плоскости. Но результатом доволен. Заодно сделал в ванной стяжку тестю :)
