Как встроить духовой шкаф
Господа, помоготе разобраться в хтиром вопросе: когда покупал кухонный гарнитур - не позаботился о том, чтоб узнать технику каких габаритов туда можно встроить... Варочная поверхность Ariston с горем пополам влезла, но вот пришел черед выбора духового шкафа (новогодние ж праздники на носу :)) и оказывается тумба в которуюя намеревался встроить духовку имеет размеры 53.5х53.5х54, тогда как духовки имеют размеры в среднем 59.5х59.5х54.8 !!! Ну в принципе нашел я духовой шкаф с встраиваемыми размерами 45*56*55, так вот суть вопроса: обязательно ли оставлять какие-то определенные зазоры, либо же таковые требования рапространяются только на некоторые модели?P.s. Вопрос с лишними сантиметрами планирую решить с помощью удаления накладных планок на лицевой стороне мебельной тумбы...
Да...Чего же это ты так лоханулся и в магазине пиндосы не подсказали.Вообще то зазоры между дух. шкафом и стенками мебели должны быть для вентиляции и чтоб мебеля не загорелись,а какие-в паспорте написано.Но если уж такая ситуёвина,то делай не по паспорту,а как получится.Но если зазор получается слишком маленький для подстраховки по стенкам проложи чем то типа асбестовой ткани.И в задней стенке дырку побольше для вентиляции сделай.
Да просто не заморачивался я вопросом встраиваемой техники - и в самом гарнитуре не было составляющих для встройки, но кухня очень понравилась супруге, да и тумбочка там как раз такая, что я прикинул: дверьку уберу и любая духовка как по маслу... Интуитивно думал что габариты духовки и внутренние размеры шкафа должны быть аутентичны... :( ...и чуствую я что заднюю стенку ваще к еб..ням убирать надо, т.к. глубинный размер немного больше
  • 3 месяца спустя...
Тоже столкнулись с задачей установки духового шкафа. Над ним будет варочная поверхность которая будет вмонтирована в цельную панель. В инструкции описано про зазор между полом и духовым шкафом и между варочной поверхность и духовым шкафом.А как быть с боковыми стенками, какое желательно расстояние от духового шкафа до них и достаточно ли будет асбестовой ткани на всякий пожарный случай, что еще можно предусмотреть? Хотелось бы узнать мнения знатоков, что следует учесть и на что обратить особое внимание.
  • 1 год спустя...
А что делать если высота духового шкафа чуть меньше 60см, а высота шкафа 70....что делать с этим зазором :huh:
Внизу выдвижной ящик можно сделать. У меня жена там фольгу, бумагу для выпечки, полотенца хранит.
Не заморачивайтесь, за Вас уже подумали: у всех современных ДШ - "тангенциальное охлаждение". Зазора никакого не требуется! А асбест везде, кроме РФ-ии, давно запрещен...
alex-bs, правда думаешь что GeSER два года ждал пока кто-нибудь откликнется :D
Пилять! А я и не вижу! Строчу чисто механически, после коньячинского-то...
А должно ли быть расстояние между стеной (стена из шлакоблоков) и ДШ.....заднюю стенку самого шкафа мы сняли. Спасибо!
Встраиваемая техника рассчитана на эксплуатацию в закрытом пространстве,или нюансы прописаны в руководстве по эксплуатации. И какое-либо дополнительное расстояние от стены не нужно.
  • 1 год спустя...
Вот и мне надоела электрическая плита и задумались с женой над ВП и ДШ. Правильно ли я понимаю, что сначала нужно это всё купить, а уж потом делать по их паспорту напольный шкаф под их размеры? Просто сначала будет покупаться ВП и соответственно под неё нужен шкаф, а ДШ купится позже и неизвестно какой. И вопрос второй, если ВП и ДШ будут независимые и разных фирм, может ли получится так, что они размерами ну ваще никак не подходят друг другу? На что в этом случае нужно обратить внимание при выборе?
Глюки нет, она бы точно ответила.ВП, насколько я помню, у каждого производителя могут быть разных размеров и форм и врезаются по месту, а вот ДШ обычно стандартного размера и втыкаются в стандартную тумбу под ДШ, которые у всех кухонщиков одинаковые по размеру.
Слипнот, я на следующей неделе получу ВП (индукция), приезжай смотри и меряй. ДШ и ПМ будут в течении 1-1,5мес, нужно подождать, но при этом дешевле во всем инете не нашел с доставкой в нашу дырку. надеюсь жена тебя отпустить на денёк-другой жирок растрясти с нами..Я считаю все ВП одинаково встают в столешницу 28мм. Под духовку размер стандартный. На то они и независимые, что коннектюца друг с другом в раз!Кухню также должны мне в течении недели-двух поставить - потерпишь - все увидишь и сделаешь по аналогии.Еще я нашел фирмУ по распилу/кромлению ДСП. Дешевле нету у нас. Шкаф я уже собрал (двери купе будут позже). В планах комод, бельевой шкаф, шкаф для верхней одежды в прихожую, компьютерный и туалетный столы, прикроватные тумбочки.
Здорово!! Меня больше кухня интересует, ибо ВП и ДШ пока не знаем какие будут. Было бы здорово, если бы сборку кухни запечатлил кучей фоток.   :rolleyes:
было бы здорово, если бы кухню приехала собирать бригада девушек в бикини   :rolleyes:пофотопечатлю для тебя
ДШ очень даже не обязательно размещать под ВП,тогда и размеров они могут быть совершенно разных.
