замена деревянного пола на новый деревянный
tchr
вопрос замена деревянного пола .доски уже куплены (сосна, 130х35х3000). хочу пол из натурального дерева. хотелось бы уточнить пару моментов:- надо ли выравнивать плиты под лагами? чем лучше? / дешевле?- надо ли крепить лаги к плитам?- как лучше крепить доски - насквозь под 90 гр. или наискось через пазы на торцах под 45? саморезами? черными?
мастера, видать, все по объектам. :)) прошу вас, господа, хоть один совет. а то жена говорит делать быстрее, а я, как обычно, семь раз меряю а резать никак не решусь. премного благодарен заранее.
нет
да
оба варианта возможны. Если полы под лак, лучше не портить вид доски дырками, крепить в паз. Под саморез желательно в доске предварительно насверливать отверстия , так лучше прижимается к лаге и доска не колется.
спасибо за ответ! вопрос, что называется, вдогонку - на что крепить лаги? ведь плита внутри местами пустая и есть шанс попасть в полость при сверлении.кстати, странно, что не надо выравнивать поверхность под лаги - они играть не будут по прошествии времени?
Выравниваем не плиты, а сами лаги, подкладывая под них щепки требуемой толщины. Пустоты в плите идут через равные промежутки, не сложно нащупать участки, где толщина бетона позволяет надёжно закрепиться. Вообще способов крепления лаг к плите много.
Крепить на шурупы по бетону,дюбель-гвозди,или дюбель + шуруп,паги надо по уровню ставить,а не пол под лаги ровнять!
а есть ли вариант сначала выровнять пол, а потом на него просто положить (без щепочек) лаги? дело в том, что при толщине половой доски в 35 мм, лага должна быть не менее 100 мм (с учетом перепадов, тк меняю пол только в спальне и надо вывести его на один уровень с залом, а в зале он поднят аж на 14 см от плиты). соответственно, вопрос - что за шурупы по бетону и бывают ли они такой длины?ps пол пришлось менять когда снес стену между спальней и кладовкой ("тещина комната" :)) и обнаружил, что мало того доски в кладовке настелили поперек, так еще и перепад между полами 7 см.!! причем из зала оба входа вроде как вровень! чудны дела твои, господе!
Есть 120 мм длинной,можно чуть утопить в лагу,100 мм лаги необязательны,можно 50мм взять.
ув. Sprayer. не сочтите за недогадливость (скорее, за незнание!), но как при толщине лаги в 50 мм вывести уровень с полом в зале, который лежит на 14 см. от плиты? залить чем под лагами? спасибо.
Лаги - брус 50х100, ставишь на ребро. К плите слева и справа от бруса крепим металлические уголки. Подкладками выставляем лагу на нужный уровень. Прикручиваем лагу к уголкам. При таком размере бруса много точек крепления не требуется.В старые времена, когда ещё не знали перфораторов, зубилом пробивали в плитах в районе пустот пару дырок, продёргивали вязальную проволоку и притягивали лагу к плите.Если есть лишние деньги, можно стяжкой выровнять черновой пол, а потом постелить доски по лагам.
вот отсюда хотелось бы поподробнее, тк этот вариант импонирует больше всего. а то все эти проволочки - уголочки... насколько я понимаю:- вычищаем плиту до блеска :)- обеспечиваем герметичность поверхности (не пролить бы соседей, да и раствор может утечь под пол зала - как лучше сделать?)- заливаем по маячкам- кладем и крепим лаги- стелим полжена меня сожрет - я обещал до нового года в новой спальне спать будем. ох, зато хочется нормально сделать.с удовольствием приму совет, чем лучше заливать стяжку под лаги и на какую глубину. спасибо.
а в чем проблемма то отрезаешь от бруса кусок в 150мм его к плите на него уже либо ещё кусок :) либо лагу от используемого бруса зависит (крепишь саморезом по дереву)
Сначало пеноблоками пол выложи. Примерно так 10-кой. И сверху 4 см. стяжки. Все быстрее и не так тяжело плитам перекрытия. И потом никакой возни с лагами, сразу чистовой пол.Но со стяжкой песня долгой выйдет, только к 8 марта получится :D Мне в таких случаях всегда высоту потолка жалко. 14 сантиметров коту под хвосД - аж плачу!
Мне кажется пол по лагам тем и хорош, что не требует выравнивания основания и времени на схватывание цемента. У вас получается 100мм лага и 35мм доска,остается 5мм. Проложите звукоизолятор по всей площади комнаты - убьете трех зайцев: звукоизоляция, теплосопротивление и поднимете уровень.
