последствия
стяжку на кухне переделывали 3 раза разные бригады Результат один трескается и бухтит( в последний раз держали под полиэтиленом и увлажняли ее десять дней) не помогло. Что будет если эту стяжку не демонтироватьа сверху положить коммерческий линолиум или двп (дсп)на эту стяжку а сверху линолиум. Боюсь что переделка пола не увенчается опять хорошей качественной стяжкой.Очень прошу помогите советом.
Коммерческий линолиум очень тонкий и все неровности через него видны. ДВП + линолиум конечно можно, но бухтеть, да и крустеть под ногами стяжка будет.
будет ли бухтящая стяжка разрушаться при хождении по ней или если на ней будет стоять вибрирующая техника ( холодильник или стиральная машина)
Решили на стяжку оргалит, а сверху линолиум. Можно ли приклеивать двп к стяжке на мастику, а то сверлить стяжку для крепления оргалита боюсь, что стяжка растрескается еще больше
Решили кривую стяжку немного подравнять кафельным клеем . Чем лучше прогрунтовать бетонконтактом или пропиткойт глубокого проникновения. Старая стяжка не очень хорошая в трещинах и бухтит ,но переделывать ее не будем
Изменено пользователем girlroza
если стяжка бухтит (местами), и не переделывая её положить ламинат, то как это отразится на соседях снизу и на самих жильцах при эксплуатации такого пола?
Бетоконтакт не нужен, обычной грунтовкой обработать. Плиточным клеем прошпаклевать . Можно клей правилом протянуть, чтобы заровнять ямы.
А каким лучше кафельным клеем это сделать. Хочу церезит см 11 или для бухтящей и треснувшей стяжки порекомендуете другой (поверх стяжки будет оргалит и линолиум)
стяжка кривая и с трещинами. сверху будем ее подравнивать кафельным клеем. 1)нужно ли перед подравниванием заделать трещины или сразу шпаклевать кафельным клеем.2) если трещина и стяжка бухтит в этом месте как можно подлечить эту трещину (поднимать стяжку не будем) . сверху будет двп и линолиум
А гтпсовую стяжку делать не пробовал?У меня строители сделали гипсовую, на ЕК ТГ-20. На кухне линолеум прямо на стяжке, стоит стиралка автомат (кг 50 наверно). Никаких проблем.
