Инструмент которым мы работаем
смотрите тема какая
тема как тема, что хорошо так это есть крупные саморезы, что плохо так такую расходку поискать надо, а найдя не упасть бы от её стоимости https://homemasters.ru/fo...rt-dlia-gkl/ вот что есть из доступного здесь и сейчас , и швабру удлинитель если надо можно докупить
не спорю..не сталкивался...поэтому и спрашиваю. Блин у хилти ЦЕНА! а такое вроде как доступно http://www.ebay.com/itm/M...499956005462
да и что у них за инструмент такой?! в России нет ни Х!
встанет эта макита в итоге в 10тку рублей так и хилти столько же за сетевой вариант у макитоса магаз прикручен у хилтей в 2секунды скидывается, (функция оказывается удобная ), ни гарантии не ремонта
  • 5 недель спустя...
olejonok, вот -
Други, у кого-нибудь есть опыт - что из этого ассортимента стоит купить?
http://www.bigtool.ru/type__id_117
Изначально собирался Бош 180 мультисет, однако есть варианты и не 250 и на 300 Вт. Есть некий Хаммер (вообще не знаю что за зверь).
Бюджет - желательно в 6 .р. уложиться с погружными пилками. Шлиф мне не нужен.
И, да, использовать буду - пару раз в месяц наверное :)
Купил. В комплекте две пилки + шлифка, стоит 3 т с копейками.Отличная вещь для всякой мелочевки! Подрезал уложенную паркетную доску под порожек (основное фрезой выбрал), пыли минимум, косяки целы, все аккуратненько, подлезть можно практически в любую засаду.
Судя по всему - Bosch PMF 180 E Multi.Сам присматриваюсь и хожу кругами. У меня хобби - б/у инструмент из Европы. За такой Бошик хотят 80-100 долларов.
  • 6 месяцев спустя...
Ребята помогите определиться со сварочным аппаратом.Разброс по производителю огромен.На что обратить внимание.Работа исключительно по дому.Забор нужно варить,арки под виноград и т.д. В наследство достался самопальный с завода.Замучился варить выбивает автомат 16 Ампер на счетчике.Бюджет ограничен 1000-1500 гривен.
Немного "надуйтесь" и возьмите инвертор IMS 800. Цена 1 750 грн.
Скрытое содержимое:
Сварочный инвертор IMS 800 производство - Франция, для сварки покрытыми электродами (ММА) и для сварки неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде аргона (TIG) на постянном токе. Инвертор очень легкий предназначен для сварки электродами из нержавейки а так же рутиловыми, базовыми и чугунными.
Очень низкое потребление энергии при подключении к бытовой сети.
Инвертор IMS 800 прост и удобен в обращении.
Очень легкий, предназначен для сварки электродами из нержавейки, а так же рутиловыми, базовыми и чугунными. Очень низкое потребление энергии при подключении к бытовой сети.
Аппараты снабжены функциями:
-Arc force-увеличение– равномерное увеличение тока при сложной сварке
-hot start-увеличение– увеличение мощности в момент розжига дуги
-Anti sticking-функция — функция анти-прилипания электрода
Работают от бытовой электросети!»
Технические характеристики:
U=220B / 50 Гц;
I=10-80A, 75A-35%,65А-65%, 50А-100%
Диаметр электрода d 1,6 — 2.5
Предохранитель 10A.
Класс изоляции H.
Класс защиты IP21
Габарит 105 х 240 х 150 мм.
Вес 2.5 кг
да лучше конечно же заплатить больше,но взять качество.Этот инструмент инвертор IMS 800 просто отличный
У кого-нить есть шурик Black & Decker CD14C?Зачем у него на жопке рукоятки есть круглый разъем, провода от которого идут в кнопку? Ведь у него есть отдельная коробочка-зарядник.post-28393-1363163080_thumb.jpg
в моей модели cd12c этот разъем используется для зарядки аккумулятора.отдельно коробочки зарядника не было
Друг на ДР затребовал болгарку.Хочу уточнить один момент, на который раньше не обращал внимания - на диаметр круга. 100, 115, 125, 150, 180, 230 мм... Посадочный диаметр у них ведь одинаков и речь идет о максимальном внешнем диаметре круга, на который рассчитаны двигатель-редуктор и заодно защитная крышка? И при прочих равных лучше выбрать модель с бОльшим диаметром, так как на него при необходимости можно поставить меньший диск? И еще. Навскидку магазины предлагают в пределах устраивающих устраивающих по цене и мощности параметрах есть Интерсколы, Хитачи и Хаммеры. Кого-нить из них стоит обходить стороной?
Только не Интерскол [none] ,и обосную почему...Во первых теперешний ИС стали делать совсем не тот что был раньше,а раньше ИС был хоть и дубоватый в использование ,но безотказный инструмент-работяга который отпахивал своё по полной...сейчас сплошь сыромятина-недоработка которая зачастую ломается не успев зашоркатся снаружи в сочетание с некомпетентными сервис центрами приобретается большой головняк...Из болгарок НЕ порекомендую Спарки,по крайней мере от 115 до 150...Сам пользуюсь синим бошиком,но если для дома,то пойдёт и зелёный...ИМХОНу и размер нужно выбирать исходя из того на каких работах будет применятся в основном...даже если и поставить на большую болгарку диск малого диаметра,то это не значит что тогда ей везде подлезешь +есть ограничения для дисков по оборотам ...
Макс ,у моего родственника такой шур, машинка ну для игры, вобщем так... А вот дырОчка тоже есть, это "сетевой протал" :) и через это гнездо можно заряжать не снимая аклиматора с шура вынуы штекер из док станции, вот не помню превращается ли он при этом в сетевой.Лучше хитачи, интерскол неудобно держать и он собака тяжёлый при всех равных. Сам искал по весне маленькую 115мм, а нужна была именно маленькая и недорогая , купил интерскол , но потом завидев мальнокую хитачу плакаль как ребёнок от обиды на себя( хотя покупал бате)вот так.Да забыл какова планируемая сумма покупки? Если пользовать в гараже (для машинки ) , то 115 если где чего ещё пильнуть то 125-180, а ежели постоянно пильть крупняк то уж 230 точно ловочее будеть :) сам понимаешь + и дзапас мощи и надёжности.
лично я считаю что синий бош с регулировкой оборотов, антивибрационной ручкой, сдс кожухом и такой же гайкой, на 125круг, самый идеальный вариант на все случаиосталось уточнить что он хочет этой болгаркой делать ?
Синий босч с таким набором опций весчЬ бесконкурентная, тллько ценник ой-ой не сравним с маленькой хитачей, если уж Элис смотрит на интерскол, то сумма покупки около 2тыров, а синий босЧ за такие деньги не купить никак.
Нет. То есть он крутится, но только на холостом ходу - токи зарядки слишком малы для нагрузки.
Не знаю, не для ремонта в целом, а так, для экстренных случаев. Он кстати частенько с авто возится (купил себе несколько огромных джЫпов и страстно их реанимирует), вот там наверное может пригодиться.Бюджет - сопоставимый с моим подарком (у нас ДР рядом), то есть около 3 тысяч.
