Инструмент которым мы работаем
да это уже следствие (протекания большого тока) причина внутриблин ну замени щетки, они искрят только при пуске при работе искрения быть не должно
предложил бы еще ламели (это то к чему щетки прижимаются) почистить, они на фото чернее копоти уайт-спирит на тряпочку(немного) тряпочку прижимаем, за патрон ротор вращаем, от грязи вычищаем, насухо протираем(между ламель черные полосочки их не нужно пытаться очистить до блеска :) )
было искрение (именно одной) при вполне нормальной работе.так проблема в щетках или все-таки в статоре или роторе?ламели чистые были, они стали такими как раз после того как я ей пару минут поискрил
плохо видно но эти самые ламели вроде уже сносились, давно дрелька работает?
1.При витковом в роторе искрят ОБЕ щётки.2.Витковое в статоре - довольно редкое явление.3.Мой совет - снимите оба щёткодержателя и приведите их в божеский вид,для этого, по размерам щётки, изготовьте из чего-нибудь стального брусочек,вставьте заместо щётки и обстукайте щёткодержатель так ,чтобы щётка в нём свободно перемещалась.4.Коллектор сначала можно почистить школьной резинкой для чернил,желательно - до блеска,потом протереть каким- либо бензином.Судя по описанию - зависла(несвободно перемещалась) щётка - от этого и такое искрение.
давненько
попробую.
после этого я щеткодержатель роздал во все стороны (по-этому он на фотке в таком виде), что б она совсем там свободно болталась, попробовал - результат тотже.
выбрал два варианта: Спарки Х105СЕ и Длак энд Дэкер KW900EKA...какой посоветуете???+ручные циркулярки... доркел, спарки, хитачи... все в одной категории... моделей не помню... какую лучше?
Фрезерочки-то не самые мощьные! Для чего хотите применять? Для каких работ?Вообще, Спарки проф инструмент, Декер - бытовой! Я бы взял Спарки.Из Циркулярок.... Смотря какой толщины древесина и какая древесина, надо правильно модель подобрать по глубине пропила и мощности... Если выбирать из предложеных производителей, то Хитачи бери! А вообще 55й Бош бери лучше, если пропил в мягких породах будет не более 40 мм!
Emerald Гдеж ты такими бошами отоварился-они левые!
Что за ошибочное, с чего взятое мнение ? :blink:
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, можно ли вот эту дрель:
использовать как шуруповерт? И если да, какую насадку надо купить?
Дело в том, что когда я ее покупала в магазине, мне продавец сказал, что как шуруповерт ее использовать нельзя. А в этой теме на первой странице написано:
Рассмотрим для начала со всех сторон ударную дрель.
Что же из вышеперечисленного можно выжать?
на малых оборотах и соответствующих насадках удобно заворачивать винты, шурупы, саморезы
Биту купить надо. РН2 с зелёной ленточкой.
5 см длинной.
Дрелью можно крутить саморезы. Я МЭС - 600 4 года это и делал, пока шуруповёрт не взял. Вопрос в том, насколько оборотиста дрель и насколько развита реакция у крутящего.
Дыр в ГКЛ легко наделать, практически насквозь. Правда и тут есть выход, малость дебильный - докрутить до листа, а дальше вручную патрон докручивать. Оно Вам надо? Чтоб развеять сомнения - купите биту - 25р. не деньги и потренеруйтесь в доску крутить. Все вопросы сами отпадут. Удачи. :)
Морковку надо купить. Когда саморез закрутится на достаточную глубину, шлиц просто сорвется. И крутите хоть китайским метростроевским перфоратором.
Покажь фотку? Вот чую - знаю, но понять не могу, про что речь. Неужели про такую большой цилиндр с битой?
Вот-вот :) давно пора было фотиком обзавестись. Морковка - это насадка на шуруповерт или же это отдельный инструмент ?
Насадка. Просто по слову морковка другие не находятся:)) А электрические оборудованы ими по умолчанию, потому что без морковок они нахер никому не нужны с таким крутящим моментом.post-3486-1236767686_thumb.jpg"гражданский вариант" морковки - вот такая насадка. Работает аналогично.
А вот профессиональный "армейский" вариант.
Вот этим я ещё смог бы крутить. А с той бондурой на конце - вай!Часто саморез на весу ловишь, так просто битой его срываешь, а с ней - чувство дырки будет утеряно напрочь. :-D
Нифига. С усилием када крутишь, и даже когда завернешь на нет с огромным нажатием, у тебя саморез не прорвет бумагу. Вокруг останется след от кольца, но не более того. Отличная вещь на самом деле. Стоит рублей 30, так что кочевряжиццо нет смысла. Купил - не понравилось - выбросил. Но ты не выбросишь.А морковка еще круче - там глубина заверта регулируема.
:-DУ меня была очень жестокая школа выживания на ремонте. После дрели МЭС - 600ЭРУ, которой я крутил саморезы несколько лет, 4 точно, я на шуруповерте режим сверления ставлю. Это как с Запорожца на Порш пересесть.:-D
У шурика предельная скорость ступенчато меняется. Ты там хоть три дрели на шкале выстави, скоростей всего две. Выставить можно усилие. В данном случае ты фиксируешь голову, отказывая себе в трещетке. Только и всего.Эта макита - формально та же самая дрель. Удобна чертовски. Шурик после нее в руке как оглобля лежит.post-3486-1236800446_thumb.jpg
