Биокамин своими руками
Alex_Proff
Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!! :)
Когда увидел цены на сие оборудывание, волосы на голове начали шевелиться!!!
Тут же начал вбивать в поисковик "Биокамин своими руками" - результатов=0
Стал интерисоватся как же он устроен? Естественно ничего не нашел, кроме того что: - В цпециально-обученной и запатентованной горелке, сгорает специально-обученное топливо....
Не знаю где как, но в нашем Казахстане в г. Алматы, я нашел 2 фирмы которые занимаються продажей биокаминов.
Решил устроить "промышленный шпионаж". Интересовала конечно же сама специално-обученная горелка! Прикинулся в торговом зале интересующимся покупателем, расспросил менеджеров, что да как? Мне предложили зажечь любой понравившийся камин. !!!До какой степени у меня перекосило лицо от улыбки, я незнаю... когда я увидел эту специально-обученную горелку!!! Девушка, разворошив глинянные дрова, достала кружку из нержавейки (только без ручки)!!!! И налила в неё жидкость, запах спирта начал заполнять комнату...
Так как к спирту я не очень равнодушен, попросил её дать мне посмотреть бутылочку, понюхал, точно (ОН)! :)
И так между прочим спросил: -Скок стоит? В ответ: -1500 (наших денег), но мы его просто так не продаем!!!
вот купите у нас камин, и вы станете нашим клиентом, которого мы будем снабжать этим самым топливом!!!
(видать моя перекошенная хитрая физиономия, выдала меня!!!) Раскусила млин, подумал я.... И в этот же день началось изобретение замены биотоплива, о котором я расскажу в конце сией статьи....
И так начнем.
Требуется:(в моём случае)
1. Профиль для гипсокартона = 9 м
2. Гипсокартон = 1 лист (работал потолочным)
3. Самонарезы, шурупы = 100 штук
4. Стекловата = около 2 кв.м
5. Кафель = 2,5 кв.м
6. Клей для кафеля = 7 кг.
5. Затирка для кафеля 2 кг.
6. Стаканы из нержавейки = 3 шт.
7. Камни, поделки из глины типа корней, дров
8. Прямые руки = 2 шт. :)
Первым делом, выбор дизайна, разметка на стене (в моём случае угловой камин, он посложней)
Затем сборка каркаса, и облицовка гипсокартоном. Стенки топки (все стороны) двойные, с прослойкой
стекловаты... Затем облицовка кафелем, затирка, сушка, и протираем камин влажной, затем сухой салфеткой.
ВСё!!! Камин всборе!!! Радуемся нашим творением!!! И приступаем к производству "Биотоплива"
Бежим в ближайшую аптеку за мед.спиртом, желательно 96,6 градусным (кстати в наших аптеках такого нет), но не
ниже 90%... Если вы человек курящий и у вас есть зажигалка Zippo, то и есть бензин для неё! Он то нам и
понадобиться (в ничтожных количествах), для производства "биотоплива". В спирт мы добавляем бензин ZIPPO
6 - 10% от кол-ва спирта, перед заправкой специально обученной горелки, эту смесь хорошо взболтать, и залить в
стаканчики, затем поджечь. Вот вам и живой огонь!!! Кстати первые 3 минуты горения, в комнате попахивает алкоголем,
далее запах исчезает... 50 мл. спирта, в одном стакане горит 30 мин.
Теперь озвучиваю стоимость и время сборки камина: 7 750 тенге, два вечера работ.
121 тенге = $1
порядок сборки
далее
далее
далее
далее
итог
Камин получился славненький.А "выхлоп" от биотоплива в комнате сильно ощущается?
Выхлопа нет... спирт сгорает полностью.... так же за 2 недели эксплуатации, не обнаружено нагара и копоти, на камнях...
Alex_Proff
вот молодец и секрет разгадал и себе сделал, и главное с людьми поделился
Alex_Proff
Секрет конечно же не разгадал... просто альтернативу нашел!
Мож теперь ценны на биокамины рухнут :D
спирт находится в баночке между "брёвнышек" ?хоть толика тепла идёт от камина?
Да.... камушки и бревнышки прикрывают горелки (3 шт) если зажечь все 3, то тепла вырабатывается киловатт 5-8
мм...а по ощущениям как?цифры сухо ))
а можно ли такое на газе замутить...сейчас продаются баллоны сжиженным газом размером с канализационный треугольник 110х50 )))
Реальное тепло идет... зал 36 кв.м прогревает за 30 мин, но как огонь погаснет тепло от камней еще минут на 5 (это не основной источник тепла)а так морозным вечером посидеть с друзьями с бокалом коньяка, очень приятно! Еще бы шкуру медвежью достать :rolleyes:
вот насчет газа не знаю.... как это с точки зрения безопасности.... газ то поболее жары выделяет и кислород жрёть! А при сгорании спирта идет еще выделение паров воды (что не мало важно)
ну это школьный курс химии :D и спирт кисрород жрёть и газ пары воды при сгорании выделяет
Согласен.... но при горении газа еще списфисьский запах идет.... у спирта конечно тоже, но он через 5 мин. пропадает :)
А специально обученные горелки в вашем случае это-стаканы из нержавейки?или какой то фитиль есть?Мне тоже не помешало бы подобие,биокамина, но не в виде привычного камина,в одном российском журнале видел
Да.... обычные стаканы из нержавейки, ни каких фителей. Совет: Выбирайте стаканы по шире (лучше гореть будет)
А изнутри топка камина из чего сделана??? из гипсы что ли!!!
Всё сделано из гипсокартона, и отделано кафелем... повторюсь: Стенки камина двойные-полые, в полостях проложена стекловата
Alex_ProffУ Вас топливо должно продаваться тут: TOO "SD Group" www.biokamin.kz Адрес: г. Алматы, ул. Фурманова 221/5 уг.ул. Джолдасбекова Тел./факс: +7 (727) 264-63-32Вам в этой компании не захотели продавать? Или в другом месте?Сегодня купил 1,5 литра топлива FANOLA Premium (~ $12). Состав (если кому интересно): денатурат, ацетон. Остается только каким-то образом выяснить процентное отношение.В природе еще существует экотопливо "Пламя". У него состав следующий: диметилкарбинол, регулятор скорости горения, битрекс, вода.Кто-нибудь знает в каких местах искать в продаже денатурат?
Alex_Proff
Да, именно в этой компании отказали, причем попытки купить у них - были разные.
Ты молодец Alex_Proff сам смог-видно человек золотые руки!для меня проще купить-я здесь биокамин взял всего за 167 000 тенге- Цены здесь гораздо дешевле на камины и топливо стоит всего 1000 тенге за литр,обещали в этом месяце у них новая партия поступит будет 800 тенге за литр! :rolleyes:
