Биокамин своими руками
Alex_Proff
камин в подарок
при таком обороте алмазов камин действительно можно и подарить :)
Устроили одни архаровцы тендор...или ИХ архитектор цену набивал...Если интерес есть у любопытствующих, могу пояснения с плюсами и минусами повыкладывать...в общем вот визуализация
в греческом зале, в греческом зале ... минусы интереснее услышать чем плюсы
Красотень какая ))умница мужчина)Руки золотые)0Может своего сподвигну попробовать такой же сделать))
sp-mebel
Вот когда эту хрень реально будут делать, тогда будет самое веселое.
А виз - дело нехитрое.
ЗЫ По одному кадру трудно судить о качестве дизайнерской работы. Фентифлюшек много, а суть не ясна.
Как уже говорилось ранее, важный элемент, это топливо...самое хорошее, естеФФственно заграничное, изготовленное из чистого спирта, или биоэтанола (но нужна лицензия на продажу алкоголя, которой нет у торговцев каминами), поэтому наши страны делают основой топлива изопропиловый спирт с функциональными добавками (что бы огонь был не голубой, а жёлтый) и регуляторами скорости горения.
Запах ощутим первые минут 5-10, когда топка нагревается, соответственно больше испарений, выше и объёмней пламя и с минимальным запахом (при площади до 40 м2, площадь больше-запах не ощутим).
Необходимо проветривать комнату. Огонь всё таки, и таки сжигает кислород...Не верьте тем, кто рекомендует греться такими каминами, это во первых не рентабельно, а во вторых, тепло только возле камина. При работающем целый день камине, помещение 36 м2 прогрелось на 1 градус!!! Проверено мной лично, учитывая самую максимальную теплоотдачу у камина (см. фото)
Учитывая это, производитель начал продавать эти камины в Африку, потому ЧТО - МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАМИНОМ при включенном кондиционере (правда шейхи поругались на быстрый расход топлива, связанный с большим поступлением кислорода. А мы все естеФФственно знаем начальный курс физики)
И последнее, переносить горящие топки ОПАСНО! (хотя сам аккуратно таскаю, приходится). Из-за всплесков топлива, пары выдают большие языки пламени.
Вспомню что-то ещё отпишусь (я по поводу минусов)
sp-mebel
В том-то всё и дело, что сфоткать не дали заказчики...сугубо под них и изготавливали (модель существует в единственном экземпляре, потрачено 150кг нержавеющей стали и примерно 3 мес. на покраску с применением старинной технологии покраски роялей)
ну и цацки дорогие, типа этой
Всех благ :P
приятно, но руки, простите не мои :rolleyes:
Здравствуйте. <_<
Давно искал что-нибудь конкретное о биокаминах,
а тут прямо подарок с неба. Спасибо.
Скажите пожалуйста какая высота и глубина самого камина
(без угла конечно). Хочу собрать камин, но он
получается в проходе и мах. что можно выделить это 25 см. и облицовку
его хочу сделать гипсом. Отлить интересный декор. Ведь внешняя часть
такого камина не прогревается и краски не облупятся.
Еще раз спасибо.
C помощью такой топки можно делать всевозможные модерновые камины:
Вот наглядно топка входит и выходит :D из деревянного портала из дуба (горела с 9.00 до 18.00 четыре дня подряд)Портал изготовлен НАШИМИ умельцами
И коль пропустят ссылку модераторы, Вы тож посмотрите видео (на испанском языке), которое по моему мнению достойно и понятно разъясняет принцип горения даже на непонятном языке...
http://www.alfra.es/index.php?id=337
камин на сквозняке (выставка) - так должен гореть огонь (максимальное пламя), т.к. нет ограничений из стекла и нержавейки
А вот так делать нельзя!!! Если копируете чью-то топку, смотрите не только за качеством изготовления, но и за размерами самой топки. Вот огонь не контролируемый:
и тем более нельзя делать широкий вырез топки, это таки ОПАСНО!
Загружаю варианты моделей...все логотипы, и контакты стираю (дабы не приняли за бесплатную рекламу) :)
Все модели выполнены с применением 4-6 вариантов топок, т.е. как вариант для экономии денег - приобретаете любую топку, а обрамление огонька решаете своими силами.
Не помню, выкладывал, иль нет...такой вариант расположения топок красиво горит...
Alex_Proff
У Вас топливо должно продаваться тут: TOO "SD Group" www.biokamin.kz Адрес: г. Алматы, ул. Фурманова 221/5 уг.ул. Джолдасбекова Тел./факс: +7 (727) 264-63-32
Вам в этой компании не захотели продавать? Или в другом месте?
Сегодня купил 1,5 литра топлива FANOLA Premium (~ $12). Состав (если кому интересно): денатурат, ацетон. Остается только каким-то образом выяснить процентное отношение.
В природе еще существует экотопливо "Пламя". У него состав следующий: диметилкарбинол, регулятор скорости горения, битрекс, вода.
Кто-нибудь знает в каких местах искать в продаже денатурат?
Перечитал форум, в прошлый раз не заметил...
Вот Вам формула...не изобретайте велосипед, и никаких бензинов, если не хотите выплюнуть лёгкие...
Украинскре топливо аналогично топливу "Пламя"
Всем добрый день. Давно не был на форуме, увидел много интересных работ от spmebel - молодцы. Очень красиво и самое главное очень качественная работа. Мне в новый год всё-таки удалось зажечь биокамин. Приобрел в Москве топливо "Пламя" 5-л канистру (пр-ва "Химсинтез"). Залил я примерно литр. Мои замечания: разгорается не сразу, пламя гаснуло раз пять-шесть. Я так понимаю горелка из нерж. и топливо в нем - холодные, из-зи этого и разгорается не сразу. После шестого поджёга всё заработало как надо. Пламя разгоралось минут 10-15. Затем языки стали заметно выше и визуально (в темном помещении) создавалось впечатление натурального камина. Про запах: он присутствовал почти всё время работы (около 1часа). Поэтому просвежать помещение всё же придется, ну и буду пробовать с топливом других производителей. При разжигании заметил вот ещё что: когда подношу зажигалку происходит небольшой хлопок-сгорают пары спирта. Приходилось немного сдувать поверхность - при этом хлопка не было. Боковые повехности плитки оставались тёплыми, нагрев происходил только вверху конструкции. После часа работы в комнате 20кв.м стало ощутимо теплее.
Изменено пользователем tihonovsv
И ещё: в начале форума было предложение по изготовлению топлива: спирт + топливо ZIPPO. Я честно пока воздержусь, от заводского-то топлива идет запах, а уж самодельного... Тем более, что всем "этим" мы дышим своими лёгкими.
Приобрел в Москве топливо "Пламя" 5-л канистру (пр-ва "Химсинтез"). Залил я примерно литр. Мои замечания: разгорается не сразу, пламя гаснуло раз пять-шесть. Про запах: он присутствовал почти всё время работы (около 1часа)
Топливо "Пламя" изготавливается из изопропилового спирта, как говорилось ранее. Продавцы должны были обязательно предупредить и дать инструкции. Топливо должно согреться до комнатной температуры, соответственно и топка, если с мороза...странно, что с пяти раз зажгли. Непонятно, что 1литр горел всего час...вообще мин. должно быть два часа...Вырез топки сильно широкий? Обычно в тазиках быстро сгорает :)Запах от такого топлива больше, чем от топлива из растительных культур (почти отсутствует)В Украине появилось (1литр за 3.5 бакса), должно и в России появиться (я за проверенный продукт)Даю фотки с составом на этикетке
Нет, литр топлива горел бы ещё и горел. Просто пришлось потушить из-за запаха в комнате. Расход действительно небольшой. Очень интересны образцы вашего топлива. Будем ждать и искать в России эти виды. А по поводу холодного топлива, то об этом продавец меня не предупредил. А сам я что-то не додумал. Очень хотелось зажечь его, ведь праздник на носу был.
Горелка за 36 рублей:
Вступила в голову блаж
так начиналась эта ветка.
Вот и мне вступила. Хочется иногда зимними вечерами бутылку-другую кьянти раздавить в антураже мерцающего пламени типа камина.
Ну это всё лирика.
Проза началась, когда первый десяток сайтов с биокаминами пролистал.
Цены ввергли меня в экзистенциальный трепет перед непознанным. Впечатление сложилось, что налицо какие то космические технологии с применением секретнейших ноу-хау и редчайших материалов.
Благо, друзья, наткнулся на Вашу ветку.
И сначала рассмеялся, а потом чуть не расплакался. От невыносимой досады, что прожив 40 лет так и не научился даже маленьким мистификациям публики с целью собственного обогащения, не говоря уж о таких потрясающих афёрах, как индустрия биокаминов.
ЖЕЛЕЗНАЯ БАНКА ОТ 300 и до бесконечности $. Это даже Джеффу Питерсу с Эдди Таккером не снилось.
Ну да Бог с ним,
идея то осталась и тебовала попыток реализации.
Понял,что стопы мои должны быть направлены в сторону мест торговли нержавеющей посудой и поехал в торговый центр, где и был успешно приобретён за 36 рублей нержавеющий ковшик (на рисунке деталь №1).
Не хватало крышки. Думал, так и уеду расстроенным, брёл уже уныло к машине, как на глаза у входа с подземной стоянки попалась урна-пепельница, с которой и была уворована толстая нержавеющая крышка с дыркой деталь №2 . (каюсь, каюсь, но азарт каминостроения был в тот момент сильнее меня)
Дома нашлись остатки двух разбитых френч-прессов. Детали №3.
Вот,собственно и вся матчасть.
А теперь картинки:
В качестве горючего был использован медицинский спирт.
Вот так горит с полностью открытой дыркой крышки:
Вот так с дыркой прикрытой одной из крестообразных решёток от кофейного пресса:
А вот так со второй решёткой, положенной поверх первой крест-накрест (45 градусов)
Видно, что "горелка" чувствительна к закрыванию сверху. Пламя резко убавляется и становится совсем синим и плохо заметным. Так, что положить решётку и насыпать сверху камней, чтоб горело сквозь них - не получится.
