Как установить стальную ванну
Купил ванну стальную производства KALDEWEI (Германия), везде хвалят качество эмали, по толщине вроде нормальная. Но про устойчивость когда выбирал между чугунной и стальной не подумал. После покупки и установки просто в комнате опробовал и разумеется завалился назад, да и устанавливается она на 4 шаткие ножки, качается, и на бок тоже заваливается запросто. Как же ее теперь установить чтобы пользоваться и не бояться завалиться куда нибудь?
Прочитал все про данную тему и на форуме и в инете - практически единственный способ, это делать столбики или нишу из кирпичей и пространство запенивать пеной. А какие еще есть варианты? В ванной на полу и стенах уложена плитка, не хочется делать укрепление из кирпичей.
Да кстати ванна примыкает только к одной стене, по длине, с другой стороны неутоленные полипропиленовые трубы, а напротив расстояние до стены сантиметров 8, там предполагается сделать полочку.
Может ее к стене прикрутить или сделать какие то подпорки из деревянных брусков? Кто как делал и что посоветует как установить стальную ванну, если можно с фото.
Выходил из такой же ситуации при помощи 4-х талрепов. По порядку. 1. Между ножек у меня были стягивающие шпильки так вот их я с помощью 2-х талрепов притянул к полу.2. С противоположной стороны от слива, на внешней поверхности ванны у меня были 2 ушка по бокам. Двумя талрепами притянул к стене. В пол и стену вворачивал крючки-анкера. Ванна стоит очень жестко. Извини фото сделать не могу накрылась вспышка.
То что надо, наверное. Как раз стальную ванную смонтировать предстоит, с кирпичами возится неохота, песок, цемент, грязь короче, а так на талрепы зацеплю, отверстия в ногах уже есть, по диагонали к центру и растяну. :)
У меня правда не стальная, а акриловая, но это сути не меняет.По краям делали стеночку из кирпича положеного на торец (четверть кирпича). Под днище тоже кирпичи, на них клей и сверху ванну как на ложе. Стоит как влитая. Но это только для случая когда ванна вмуровывается. Если хотите на ножках и экраном прикрыть, тогда надо ножки под днище нормальные сделать и хорошо закрепить. У меня друг так делал, тоже хорошо стоит.
После долгого перерыва возвращаюсь к своей теме.За это время посмотрел разные способы и решил остановиться на каркасе из металлического квадратного профиля. Хотел уже делать как товарищ сказал что метал проржавеет. И вот теперь не знаю можно ли из профиля делать, читал что многие из металлического уголка делают каркас и на него ванну ложат, неужели со временем проржавеет все и рассыпется? Вот хотел спросить если делать из металла то как нужно его защитить от порчи и ржавчины, какими красками или средствами от ржавчины, кто что посоветует?
Кузбасс-лаком покрась или у морячков знакомых корабельную краску спроси.Да просто зайди в хороший магазин и выбери из того что есть то что тебе нужно,сейчас выбор красок на все случаи жизни огромен.
Железки покрась средством "3 в 1" типа Нержамет — антикоррозионная краска для металла, алкидная краска по ржавчине 3 в 1 и больше можешь не париться :)
А такой еще вопрос.Мне в принципе нужно подпереть ванну сзади (в голове) и спереди с ближней стороны, то есть сделать 2 подставки, одна будет подпирать в двух точках другая в одной. Остановился на металлическом квадратном профиле так как надежней и с защитой от ржавчины не сломается. Но есть минус что нужно искать сварку чтобы эти железки сделать.А если сделать из квадратного деревянного бруса, тут самому все проще сделать, но вот в плане защиты от влаги и долговечности такой конструкции как думаете? Равносильный вариант по надежности или не стоит?
Тут как сделать. В квартире родителей отец 20 лет назад сделал такую полку. Недавно смотрел (ремонтироваться собирается), жухлое все, конечно, но еще пяток даже в таком виде простоит запросто. Итого 25. Чем пропитывал уже не помнит, но какие тогда варианты-то были? Вот и думайте. Имхо можно делать смело.
Ну что же внушает оптимизм! Спасибо за информацию, приму к сведению!
Из лиственницы делай,а еще лучше из тикового дерева,оно вообще воды не боится и ничем пропитывать не надо. :D
На самом деле или типа шутка что все равно сгниет? А если правда то в магазинах это можно найти?И все таки если не из лиственницы то чем лучше покрыть дерево чтобы все ему нипочем?
Насчет листвяка -серьезно,но и его не будет лишним проолифить или покрасить.А тик можно ничем не покрывать,но у нас его вряд ли найдешь,он в Тайланде растет. :)
  • 1 год спустя...
подниму тему,чтобы новую не открывать,скоро будет стоять вопрос по установке-укреплению стальной ванны.....тоже не очень хочется возиться с кирпичами-раствором,да и навыков нет,с талрепами идея понравилась ...но хотел бы спросить имеет ли право на нормальное существование ,следующее:
1)- 2 края ванны будут "под стеновой плиткой"
2)- и ножки-болты ...на шляпки болтов приварить пластинки из металла(допустим 10х10 см),зачистить плитку от глазури в местах примыкания к полу данных пластин..... и к полу пластины на жидкие гвозди приклеить
вот как-то так...будет нормально держаться ванна или не стоит экспериментировать(дочке маленькой.когда руки моем ,иногда и я и жена присаживаемся на край ванной) ?
