Стеклохолст на потолок
мастер предлагает на весь потолок наклеить стеклохолст (паутинку)., Причем не только проклеить стыки плит, а именно весь потолок по всей площади. Хотелось бы узнать мнение специалистов- действительно ли это спасает от возможных трещин на потолке и почему на весь потолок(потолок оштукатуренные плиты прекрытия)
Да нормально паутинка трещины маскирует. Но на мой взгляд, лучше флизелин. Если потолок трещит без вертикальных сдвигов, трещины на покрашенной поверхности не проявляются.
это единственно правильный вариант. стекловолокно клеится на обойный клей, и потом шпаклюется шитроком.
какой плотности должен быть стеклохолст для потолка, чтобы трещин не было. Он бывает разный по плотности 25, 40. Чем флизелин отличается от стеклохолста при налеивании и покраске
Изменено пользователем girlroza
все таки хочу на потолок наклеить ремонтный флизелин вместо стеклохолста (если мастер согласится). Можно ли флизелин шпаклеватьперед покраской (им будет обклеен весь потолок) шитроком.Мастер не хочет клеить флизелин утверждая ,что его нельзя шпаклевать и все неровности и несостыковки при наклейке флизелина на потолок, после покраски будут видны
что делать, если по потолку который весь по площади обклеен стеклохолстом или флизелином, пойдут трещины. снимать стеклохолст со всего потолка?
Уже пошли? Смирится с этим.Не должно быть,могут морщины пойти на флизелине, в местах рустов,на стеклохолсте,треснуть может шпаклёвка,если его не шпаклевать,то максимум тоже морщина будет.
уносить ноги, может рухнуть все собирается
Если флизелин порвало - тикать надо с этой хаты :) . Он довольно прочный и эластичный. Чтобы его порвать, значительный сдвиг по трещине должен произойти. Обычно, в худшем случае, просто морщины в месте трещин появятся.
  • 1 год спустя...
Внимательно слушаю советы по поводу того, как наклеить паутинку на первый уровень потолка с гнутыми бортиками второго уровня. Условно говоря - в центр вот такого например потолка
https://homemasters.ru/...hp?pos=-1940
Стык - безо всяких карнизов, просто ровный угол, так что прирезать паутинку надо как можно точнее.
