Полная замена электропроводки в квартире
Elena_repair
ЗдравствуйтеДано: 3х-комнатная квартира общей площадью 81кв.м. Больше 40 лет с момента строительства дома проводка не менялась.Требуется: полностью заменить проводку в квартиреВопросы: 1. Как и где искать мастеров для работ?2. Примерные расценки?3. На какое время может затянуться этот этап?4. Возможно ли проживание в квартире во время всей этой мутатени?Зараннее спасибо за любую инфрмацию
Вы задаете вопросы, на котороые невозможно ответить.Смотрим.
В Вашем городе.
В Москве одни, в кислодрищенске другие. Вы откуда?
Зависит от многих факторов и прежде всего от Вашего кошелька.
Можно и при капитальном ремонте проживать. И без воды и без канализации. Не верите?
Полную замену электропроводки оптимально проводить параллельно с другими отделочными работами. Т.е. будете ремонт в квартире делать, и проводку замените. Если с электрикой совсем капут, а на полноценный ремонт квартиры средств маловато, можно сделать открытую проводку, в кабель-каналах и под плинтусами. Это я как маляр рассуждаю. Посмотрим, что электрики скажут...
Elena_repair
Вы задаете вопросы, на котороые невозможно ответить.Смотрим.Цитата(Elena_repair @ 25.1.2009, 23:06) *1. Как и где искать мастеров для работ?В Вашем городе.
Что означают "лицензии" в данном случае? Стоит ли обращать внимание на наличие лицензий? Как получить какую-то гарантию того, что все будет сделано грамотно без косяков. Хватает поучительных примеров, когда в загородных домах производилась неправильная кладка печей или проектирование канализации .
Москва.
Цитата(Elena_repair @ 25.1.2009, 23:06) *3. На какое время может затянуться этот этап?Зависит от многих факторов и прежде всего от Вашего кошелька.
Ну, мы люди простые, без заворотов.
Конечно, для пущего веселья можно попробовать еще воду и канализацию отключить. Ну и тараканов начать травить. Но как-то не планируем.
Эх, боюсь, одновременно полноценный ремонт не понятнуть. Ну и с электрикой почти капут: в 2х комнатах верхний свет уже не работает, розетки на 3х удлинителях. В общем, все как надо :)
Мастеров лучше нанимать по рекомендации знакомых. Или в любой газете объялений куча предложений таких услуг. Но это уже будет лоторея, даже в Солидной Фирме бывают халтурщики. Без глобальных разрушений, открытую проводку сделать, времени не много займёт и особых неудобств вам не доставит, кроме того, что несколько дней в квартире будут посторонние люди крутиться. Предварительно вам следует продумать расположение электроточек, как будет удобнее пользоваться , не обязательно розетки-выключатели-светильники на старые места ставить. Тем более старые розетки, скорее всего, придётся заглушить. Ещё желательно предусмотреть возможность раздельного подключения комнат, на случай когда будете ремонт делать, можно было без проблем провода в стену спрятать.Ну и когда начнёте, загляните ещё разок к нам на форум. Мы поможем по вашему описанию проконтролировать насколько электрики правильно свою работу выполняют.
Я даже не помню, отменили лицензирование или нет, не отслеживал. Но наличие сертификатов соответсвия очень даже желательно. С другой строны это все бумажки. С третьей стороны, если все делать совсем по закону, то возможно потребуется проект, что в итоге выйдет в копеечку. Тут сложно что-то посоветовать дистанционно.Дальше. Опять же, одно дело кинуть проводку наружную, другое - штробить стены. В последнем случае одной заменой проводки не обойдешься. Если наружную, то опять на месте надо смотреть как провести.
+1 к мнению, что делать полную замену проводки, лучше когда будет полноценный ремонт.Тогда можно и щиток сделать уже в квартире, если он у вас конечно на лестничной площадке.Если у вас дом кирпичный, то при организации скрытой проводки, будет очень много пыли во время штробления. По крайней мере, когда электрик делал штробы, пыль стояла столбом. Поэтому однозначно все вещи убирать или закрывать пленкой.По времени - у меня электрик работал порядка 10 дней. Менялась проводка в коридоре, туалете, ванной и кухне - общая площадь квадратов 20. Я очень доволен.
Изменено пользователем Ilya
вроде как отменили с 1.07.2008г
раз всё уже и так на удлиннителях то проблем не много :D на вводе сделают вам времянку, и от неё будут идти все ваши удлиннители
Истина в первой инстанции!!Приходилось видеть чудеса,сделаные этими "лицензироваными" халтурщиками,которые горят через 2 месяца после монтажа!Купят лицензию балбесы и ну творить,а "дядя Вася от знакомых" сделает все качественно,хоть про лицензию и слыхом не слыхивал.
Elena_repair
А возможен ли такой вариант, что сделать всю проводку сразу, штробы закрыть, а розетки-выключатели оставить неэстетично болтаться в дырах в стене. Хотелось бы, чтобы вся грязная пыльная работа по долблению стен прошла разом во всей квартире, а потом к этому не возвращаться. То, что не удастся сделать весь ремонт в квартире махом за 2 месяца - это точно. Пару комнат тут же собираемся сделать, а остальное по мере накопления финансов. Ну, понятно, что при наличии уже спрятанной проводки двигаться дальше проще.
Интересуют штробы. Ремонт во всей квартире необходим и планируется при первой возможности. Но, конечно, не бывает все и сразу. Поэтому параллельно возникает вопрос, что делать с комнатами, в которых новая проводка уже будет проложена, но еще не будет сделан ремонт. Возможно, такая ситуация затянется на несколько месяцев.
Полноценный ремонт планируется и неизбежен. Но с момента начала штробления до окончания ремонта последнего квадратного метра пройдет неопределенный срок. Ну и электриру надо делать полностью, чтобы потом она не тормозила процесс.Насчет пылищщи в курсе, поэтому хотим провести этот грязный этап сразу во всей квартире. Чтобы, потом пыль не распространялась в отремонтированные помещения.А Вы в Москве делали ремонт? Давно это было?
Только вот беда, нет такого знакомого надежного дяди Васи :(
Можно, конечно, и разом всю проводку в квартире заменить. Пыль, грязь можно пережить. Но тогда придётся в ожидании ремонта жить с оборваными обоями и кое-как замазаными штробами. Лучше делать всё поэтапно. Затеялись в одной комнате , сделали сразу всё и копите денег на следующую комнату.
Всю разом сделать можно, только1. Нужно тщательно продумать весь будущий "дизайн" квартиры и составить на его основании правильный план эл.проводки, с учётом местоположения всех розеток/выключателей/светильников/разветвительных коробок/тёплых полов/водонагревателей и т.п. и расчёта сечения кабелей и автоматов.2. Грязной и пыльной работы после заделки штроб вам ещё достанется :) 3. "Неэстетично болтаться в дырах" фурнитуре придётся очень долго (скажу по собственному опыту) - потом всё проклянёте.4. К концу ремонта вылезут недоделки пункта 1.Потому лучше только завести питание в каждую комнату новыми кабелями через коридор и его особо не замазывать, сделать новый щиток с запасом по автоматам.А потом отделывать комнаты по-одной (уж одну как-нибудь загерметизируете) - жить-то где-то надо... :)
Ремонт дело не быстрое, пока готовитесь озадачьте все знакомых поиском "дяди Васи".Лучше всегда посмотреть на работу человека, а потом договариваться на деньги.
