покраска кухни!
Здравствуйте!Вот задумал ремон делать. В этом деле новичок. Хотел на кухне обои новые клеить и подумал, а может стены просто покрасить чем ни будь. Сейчас много хороших красок для стен, может кто посоветует что ни будь. Спасибо.
Если в ремонте новичок,то лучше обои поклей,это проще чем красить.Хотя если не боишься трудностей,то можно и покрасить,но нужно иметь в виду,чтобы прилично покрасить необходимо тщательно подготовить стены для покраски.
Так в том то и дело, что трудностей не боюсь! Просто не знаю всю схему подготовки стен и как краска называется, если есть такая возможность, можете всю процедуру подготовки стен расписать от нала до конца. Сейчас на стенах обои. Заранее спасибо))) Какой инструмен нужен и материал?
Мы делаем это так:1.снимаем старые обои.(Обои мочатся валиком и снимаются, если не помогает делаем это шпателем).2.Грунтуем поверхность грунтовкой Aquastop (розовый)3.1 Если плоскость стены оч плохая (бугры, ямы и т д ), тогда штукатурим(rotband), если поверхность устраивает, тогда этот пункт пропускаем 3.2 Шпатлюем "LR+" по всей плоскости. совет : купите правило 1,5-метровое4. Грунтуем 5.Клеим обои на клей(quilted, metylan) или красим (краска SIRO, harmonya) 6.По желанию, но так красивее. Делаем по примыканию обоев к потолку акрил (акрил "Момент", единственный который не желтеет )Лучше обои поклеить.Потолок делается также.
https://homemasters.ru/...od-pokrasku/ Для начала тут посмотри.
СПасибо!Вот думаю, а может еще лучше будет панелями зашить, и проще! Как Ваше мнение?
Ну, в общем, наши все клиенты, да и мы тоже считаем, что стеновые панели дляя балконов и технических помещений. Панели делают помещение визуально "нежилым". Но кому-то, конечно, нравится.
Добрый вечер!Увидела тему про окраску кухни,поняла, что мне сюда)стены моей кухни покрашены краской, по-моему масляной, несколько слоев (т.к.делался ремонт - просто перекрашивали, не снимая краску).Подскажите , пожалуйста, лучше снимать перед очередной новой покраской старые слои или можно оставить так?если снимать, то как (опишите поэтапно) и какими инструментами?если не снимать, то какой краской и чем лучше красить?нужно ли чем-то перед покраской покрывать окрашенные стены?Заранее большое спасибо)))
Тут смотря как краска лежит. Ну а если снимать, то наверняка еще шпаклевать придеться
Ну если маслянная была, то лучше алкидной. Красят валиком.
И чё не красите?
Удалить старую масляную краску со стен - титанический труд. На это нужны веские причины. Проще всю штукатурку отбить, чем соскоблить тонкий слой краски.
Здравствуйте! А мне подскажите, пожалуйста. Делаем ремонт в квартире с черновой отделкой. Хочу оставить кусочек стены 150*100, нарисовать сама картину. На стене черновая штукатурка. Какой подготовить грунт и чем рисовать? Может кто имеет опыт в этом или сам художник. Или ссылочку подскажите. Пол дня ищу в интернете и никакой инструкции не нашла. Я сама не художник, но большое желание изобразить что-нибудь такое. Заранее благодарна.
Здравствуйте, господа специалисты, посоветуйте пожалуйста каким образом лучше всего решить следующий вопрос: стены на кухне относительно хорошо выровнял и покрасил в 3 слоя краской Feidal (латексная влагостойкая), думал для кухни - самое то, однако на ней остаются следы всякие, брызги, и при попытках их аккуратно удалить влажной тряпкой все равно остаются следы, хотя на банке с краской написано- типа стойкая к влажной уборке, пробовал на небольшом участке нанести бесцветный акриловый полуглянцевый лак (матовый пока не нашел) - результат не устроил, блестит и некрасиво короче, так вот вопрос, чем стены лучше покрыть, чтобы можно было хотя бы протирать их и чтобы смотрелось нормально, подойдет ли матовый акриловый лак? Заранее благодарю за помощь.
Должно хватать влагостойкой краски,лак,это уже для других целей!Может краску другую попробовать?
Может быть... но это довольно проблематично, т.к. я все остальное уже закончил (натянул потолок, постелил ламинат, плинтуса, розетки и т.д.) и только после этого столкнулся с этой проблемой что стены достаточно пачкаются, кто-то советовал ПВА добавить в краску, не стал - вроде краска дорогая и по характеристикам как раз для этой цели подходит. Считаете, что матовый лак (бесцветный, типа как для пробковых полов) не подойдет совсем? мне бы не перекрашивать желательно, а то нужный оттенок затруднительно будет подобрать
Думаю будет хуже,чтобы до потолка не красить сделайте отводку,а в остальном проблем не вижу,что красить,что лак наносить -всё едино,главное,чтобы конечный результат радовал!
