Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Прошу прощения, что не сразу пишу - обрубился интернет в новом доме - три недели сидели без сети.Спасибо большое за ответ - будем по вашей схеме считать припуски. :)
Как правильно выбрать хорошую качественную керамику? Сейчас выбор огромен а как не ошибиться?Вот мой вам вопрос. Подскажите пожалуйста._____________________________
Изменено пользователем KGB
Как уложить красивей плитку на вентиляционную шахту?Плитка 40см*20см с закругленными торцами. Шахта 60см + 1см на заусовку. Плитка укладывается горизонтально. Возле пола подрезка и плитка укладывается вертикально.На первой картинке получается целая плитка и плитка 21см. Рад возле пола: три плитки по 20см и остается 1см. Что с ним делать?На второй картинке: две обрезанные плитки по 30,5см, а внизу 4 по 15см.
Видимо почти все мастера в отпусках.Вопрос закрыт.Делаю как на первой картинке. Только правую нижнюю плитку разрежу пополам.
Привет всем. Как лучше загерметизировать стык ванна-стена в таком случае ? На стену будет ложиться плитка. Максимальный зазор между ванной и стеной 6 см :blink: . Возле длинной стороны ванной от 1 см до 5 см.Нарисовал как мог.post-17521-1281423234_thumb.jpgЗЫ: Когда после укладки плитки можно начинать очистку швов под затирку?
Изменено пользователем Pribabax
На следующий день. Желательно не раньше, но чем позже, тем будет трудней.
Берешь (в зависимости от ширины шва) полотно для обработки металла или дерева (у него развод зубьев побольше), ставишь его зубьями в шов и ручками туда-сюда, там поймешь :) пылесос или кисточка в помощь еще :)ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
Вот такой вопрос,положил плитку в ванне и в течении месяца 7 плиток в разных местах треснули,не паутиной а трещены на глазуре по пириметру плитки,что это может быть??дом старый стены устоялись,составы одни и те же и как их теперь вырубить для замены и насколько целесообразно,вы мастера сталкивались с таким и меняли или всетаки оставляли?спасибо
Выкладываю фартук на кухне из плитки 15х15 и столкнулся с такой проблемой, немного неправильно расчитал расстояние и теперь у меня не сходится плитка во внутреннем углу - самое обидное что порядка 1.5 см не хватило. резать плитку не хочется, да и не очень красиво будет. Может можно что сделать, плинтус там или еще что то?
Всякое бывает. Лучше оторвать и положить заново с учетом всех замеченных недостатков. У меня было вот что: прибил рейку для укладки плитки на кухне, начал делать плитку. Думал, что линия начерчена правильно, по линии рейка, по рейке плитка. Проверил, когда уже полстенки положил - стена ушла на 3...4 мм. Я такого себе не простил, оторвал плитку, почистил и переложил. Время потерял, конечно, но сам виноват. Плитка получилась хорошо. Оно бы, вроде, может, и не было заметно, но, как я говорю народу, кто хочет "визуально ровно": визуально ровно будет только тогда, когда будет ровно, а по другому никто заранее не скажет, будет ровно или нет. Но я уже отошел от темы.
Уже оторвал :) но если стена уйдет всего лишь на 3-4 мм этого делать не буду :xixi:
Народ, подскажите! Может уже было где, но я чего-то не нашел. В ванной зашил стену ГВЛ, построил внутри три нисши, буду выкладывать все плиткой. Как мне обработать швы в нисшах (вода все-таки будет скапливаться. Не хочется. чтоб где-нибудь за стену протекло) Хотел промазать битумной мастикой на верочку. А как себя потом плитка поведет? На битумную мастику вообще можно положить?
А если в нишах нижние полки сделать на горизонтально, а с небольшим уклоном наружу, чтоб вода вытекала?
..замечательно.
Использовалась:
НАЗНАЧЕНИЕ
  • Антикоррозионная обработка наружных, в том числе незащищенных лакокрасочным покрытием, металлических конструкций и сооружений, в том числе заглубляемых в землю;
  • Антикоррозионная обработка металлических поверхностей (трубы холодного и горячего водоснабжения, металлические ограды и т.п.);
  • Антикоррозионная и противошумная обработка поверхностей автомобиля (арки колес, днище, пороги, пол салона, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника и т.п.);
  • Гидроизоляция различных строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай и других объектов);
  • Гидроизоляция и пароизоляция гипсокартона, пористых минеральных поверхностей, в том числе перед наклеиванием облицовочной плитки.
Основание перед укладкой плитки покрасить каучуко-битумной гидроизоляцией (не путать с кровельной черной вонючей битумной) и укладывать плитку на эластичный клей. Битумной кровельной мастикой нельзя. Под битумной кровельной я понимаю разведенную в растворителе вроде бензина , сольвента, толуола, керосина смолу. Объясняю почему. В инструкциях к клеям везде пишут, чтобы удалили факторы, ослабляющие адгезию, в том числе и битумные пятна. Смотрите вложение - инструкция к СМ17. Разница в битумной и каучуко-битумной гидроизоляции есть. Первая окончательно не застывает, при нагреве может становиться жидкой, вторая затвердевает, и этот процесс необратимый. Я так думаюМне нравится, как называют Ceresit CL51 - полимерная гидроизоляция. Кнауф флехендихт называют не содержащую растворителей каучуко-битумной эмульсией. Турецкий Эластикор называют гидроизоляцией на основе акриловой эмульсии. Литокол HIDROFLEX - однокомпонентный состав в виде пасты на основе синтетических смол. А на пробу оно все одинаковое.
TDS_CM_17.pdf
TDS_CL_51.pdf
Уклон должен быть хотя бы 5 мм, меньший не спасет.
Olejonok, зачем столько крестиков под одной плиткой (4 шт)?
Крестики наверное сплющиваются под весом плитки, особенно нескольких рядов, чем больше крестиков, тем легче потом вытаскивать. Наверное.
у меня бывает штук 10 в одну воткнуты :) просто я их оттуда беру на другие плитки
ну к примеру я пользуюсь постоянно уже лет 10 сигмой
