Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
БонисБуду штукатурить ЦПС,это для санузла самый предпочтительный вариант.Насчёт сетки:имеется в хозяйстве полтора листа мощной сетки (ячейка 5*5 см,а толщина прута где-то 4 мм).Её можно использовать для стены или это изврат?Какую тогда прикупить?
Можно какую угодно. Если есть такая - почему бы и нет? Только закрепить ее нужно толково Как крепить сетку. Я с гипсолитом особо дела не имел. Видел, но не имел. Гвозди туда забиваются? Имел дело с субстанцией из гипса и опилок, с пенобетоном - туда забиваются. Сетку можно закрепить гвоздями, но гвозди лучше бить в разных направлениях. С толстой сеткой я извращался так: на длинные саморезы (у нас это гвозди) одевал шайбы , закручивал их (у нас мы будет забивать), потом вязальной проволокой привязывал сетку к саморезам (гвоздям). Шайбы - чтобы проволока не соскочила. Мазохизм, но ничего другого не придумал. Не каждый день же с такой сеткой имеешь дело. Мелкую сетку можно закрепить, одев на гвозди обрезки маячков или прямоугольнички с дыркой посередине, чтобы эти импровизированные шайбы захватывали несколько проволок сетки. Заострил вопрос на креплении, т.к. часто попадаются такие варианты: - дюбель быстрого монтажа (слева на рис), не полностью забитый (жесть!!!), загибается и держит одну проволочку тонкой сетки - клиновидный металлический дюбель (справа на рис) своей шляпкой держит опять-таки одну проволочинку тонкой сетки
Эти примеры не стоит повторять. Если гвозди смущают, то вместо гвоздей можно воспользоваться более правильными креплениями при условии, что они будут хорошо держать. Дюбель для газобетона можно попробовать:
Сама когда-то голову ломала над этими креплениями!Мне нравится вариант с шайбами в виде прямоугольников...чисто теоритически,тут можно применить обрезки профилей и пр.строительный мусор :)А гвозди в гипсолит забиваются,только вчера так плинтус крепила,если бы тот был с кабель-каналом,то лучше,конечно,саморезиками-как по маслу...
Изменено пользователем Aniska
Добрый день, господа! Помогите разобраться - выполняли работы по облицовке стен керамической плиткой, часть плитки укладывали в кабинетах, часть в коридорах с выходом на улицу (клей и плитка одинаковые), здание во время работ оставалось действующим, но через 3 месяца в коридорах она начала трещать и отходить от клея, сейчас спор с заказчиком, наша ли это вина или вина заказчика, что коридоры постоянно в процессе выполнения работ находились под действием сквозняков. Наше мнение - процесс схватывания в коридорах из-за действия сквозняков пошел быстрее и влага ушла из клея в стену, их мнение - некачественный клей и нарушение технологии... Очень рассчитываю на вашу помощь
Изменено пользователем Olga1910
Olga1910, можно фото тыльной стороны плитки и того, что остается на стене? Если на стене просто придавленная гребенка клея, а на плитке чисто символический след клея, то это значит, что плитка не прилипла к клею. Стандартная часто встречающаяся ошибка или безответственность. На сквозняках и в теплую погоду время между моментами, когда клей намазан на стену и когда прилеплена плитка - должно быть минимальным. Особенно если это обычный клей широкого потребления.
Если отваливается плитка с клеем, а стена остается относительно чистая, то или стена плохо подготовлена, или клей неправильно выбран, например, в случае укладки на краску.
Лучше мазать клей на плитку, но это будет медленнее.
Сквозняк на надежность нормально приклеенной плитки не влияет. Что касается ухода клея в стену - теоретически это возможно, но не настолько, чтобы плитка начала отваливаться. Если стенки грунтовались, то эту версию нужно отбросить.
Если стены прогрунтованы, то и влага в стены не уйдет.Заказчик не должен знать технологию укладки плитки. Если вы думаете, что на схватывание клея повлиял сквозняк, то вы должны были предупредить заказчика.Это мое мнение.Не увидел, что Бонис уже ответил.
Изменено пользователем Ded2006
Тогда почему она в кабинетах стоит намертво? Отходит именно в коридорах, сняли несколько штук, клея достаточно, грунтовка видна, облицовкой занималась опытная бригада, клей накладывался на плитку.... (( Второй вопрос - как все поправить, могу я ее обратно на клей например на жидкие гвозди приклеить? Чтобы клей от стен не отбивать - долго, а заказчик очень ээээ, как бы это помягче - неадекватный
если клей и на плитке и на стене крепкий и расслоился только сам клей, то фиг его знает, кроме самого клея причин не вижу
можете но в одну плоскость плитки уже не сядут, будут выступать, надо срезать хотя бы пару мм. плиточного клея со стены
согласен
"...их мнение - некачественный клей и нарушение технологии..." ,- соглашусь с заказчиком. В плиточный клей добавлялся цемент, чтобы ускорить время схватывания и по возможности исключить сползание плитки при таком приличном слое. В процессе окончательного схватывания без воды цемент усаживался и рвал плитку, а где не смог порвать, там она просто отскочила, как видно на фото.
Согласен. На "армянкий лепёха" трудно, наверное, положить плитку на чистый клей, поэтому в клей добавляют песок и цемент. В результате получается обычный цементный раствор, модифицированный плиточным клеем, и никакой гарантии такая смесь дать не может. Если это был чистый плиточный клей, то или очень низкого качества, или плитка не промазывалась
на фото чистая плитка, ну и где тут клей на плитку наносили?да если клей на плитку намазывать то плитка уж точно в клее была, а так по ходу густого клея наложили с горкой да ещё на пыльную плитку или сильно смоченную (с водяной пленкой) и к стене придавили эти две кучки хавна, результат на стенеявная вина исполнителей этого гемороя
+1Я помню, когда я отодрал три плитки при помощи перфоратора (ну не так я их положил), я металлической щеткой от плитки клей счищал + водой отмывать устал.
Да поняла уже, что мои накосячили )) Зачитала вслух все ваши комментарии. От гарантийных обязательств я не отказываюсь, виноваты - будут исправлять, причем не жидкими гвоздями, а как положено и за собственный счет. Спасибо вам всем огромное за помощь!
Подскажите пожалуйста,через сколько можно снимать брусы, на который клали плитку(фартук)?
Удалив клей из шва между плиткой и бруском, можно и на следующий день. На следующий день лучше и ВСЕ швы почистить.
По затирке швов. Вот такой бордюрpost-50200-1303960375_thumb.jpgи вот такая вставка декоративнаяpost-50200-1303960420_thumb.jpgКак считаете, между пупырышками нужно затирать? Мне кажется этот декор потеряет тогда свою привлекательность. Тогда я не понимаю как аккуратно затереть края этих декоров...
      • 257 ответов
