Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Спасибо!Подскажите пожалуйста еще. Собираюсь после наклеивания плитки заказать установку натяжного потолка. Как мне лучше поступить?-Изначально провести линию монтажа багета и обрезать плитку по линии?-Выкладывать плитку как есть и потом сверлить дырочки в плитке?
мне тоже симпатичен, но очкую, что придут раздолбаи из конторы по натяжным потолкам и попортят плитку
Если придут раздолбаи, то они что так, что эдак сделаете, могут Вам плитку раздолбать :) Придётся приглядывать за ними.
Здравствуйте, нужно выложить небольшую площадь (столешницу) стеклянной мозаикой (китайской) на сетке, не знаю как это сделать
Акриловыми жидкими гвоздями или МС-полмерным клеем. Почитать, для каких материалов он предназначен, выбрать нужный и поклеить.
Подскажите пожалуйста с последовательностью работ в санузле. Я планировал такую последовательность:1. Шпаклевать потолок под покраску.2. Класть плитку, начиная со второго ряда так, чтобы под потолок подходила целая плитка.Шпаклевать сам не решаюсь, поэтому приглашаю мастера. Она говорит, что лучше сначала плитку уложите, а потом я зашпаклюю. А вот теперь думаю как мне сделать верхнюю плитку. Потолок монолит, ровный с незначительными дефектами, но какой слой шпаклевки будет не имею понятия. Как поступить в такой ситуации?
Kolya_b, это обычная настенная плитка. Под нее нужно брать обычный самый простой клей. Если на стене гидроизоляция, то клей эластичный, дорогой.
vas, можно и так. Только бетон нужно подготовить - почистить резкие наплывы, если они есть, чтобы этим не заниматься при уложенной плитке. Всегда есть вероятность чиркнуть болгаркой. Если ванна будет встраиваться в плитку, плиточнику неприкольно будет ждать, когда маляр сделает потолок, а потом ставить и обкладывать ванну. Поэтому ванну надо будет поставить, и, чтобы маляр мог нормально работать, накрыть ее пенопластом, положить щит и пусть становится. Опять-таки всегда есть вероятность и ее попортить. В общем, делать можно как угодно, но аккуратно - от человека зависит. Плитку подходить к самой нижней точке потолка, можно не доходя 3 мм. Остальной потолок подтянется под уровень плитки
Бонис спасибо. Плитку буду класть сам, опыт есть, один санузел родителям сделал. Извиняюсь ввел в заблуждение, плитка будет идти от ванны, а ванна акриловая угловая, заходить под плитку. Потолок уже подготовил, наплывы бетона которые были удалил. осталось прогрунтовать и можно шпаклевать. Ну тогда осталось найти эту самую нижнюю точку и вперед. П.С. а на шов под потолком нужно оставлять 2 мм я затирку имею ввиду или шпаклевку в плотную к плитке делать?
Ну, если плитку сам будешь, то и потолок после укладки плитки сам поровняй. Если плитка будет подрезаться под потолок, то отклонение в 5 мм заметно не будет, если отклонение будет больше, тогда уже все равно ровнять - лучше нарезать на верхний ряд одинаковых плиток, положить, а потолок подтянуть хоть клеем несколькими слоями на глаз, хоть гипсовой штукатуркой за один проход по тонким маякам, а малярша потом уже наведет яйцо.
Бонис, шпаклевать стремно, никогда не делал, могу накосячить. Под потолок думаю целую подвести высота у меня 2700 плитка 250х350 8 плиток по горизонтали положу а ванну уже снизу подведу. только к полу нужно будет подрезать.Вот еще один момент в моей ванной меня смущает. в дверном проеме и коридоре высота стяжки на 10-12 мм выше чем в самой ванной. как быть с этой ступенькой? рубить ее чего-то нет особого желания. ставить порог тоже не хочется. Даже и не придумаю как быть.
Пониженный уровень в ванной - мечта антипотопщика :rolleyes: . Можно загидроизолировать пол, предусмотреть на будущее установку системы защиты от затопления, а стык пола коридора и ванной можно сделать под дверным полотном.А если хочется вровень, то сровнять пол в ванной с полом в коридоре. Это же не наоборот, когда во всей квартире пол поднимать нужно было бы. Положить полоски гипсокартона - вот уже готовы маяки 12 мм. И по ним стянуть обычной ЦПС с промазкой пола клеем при помощи гребенки. Не отбухтит
Бонис. И по ним стянуть обычной ЦПС с промазкой пола клеем при помощи гребенки. Не отбухтит. Не совсем понял. Промазать пол клеем для плитки гребенкой, а сверху ЦПС. Мне кажется тонкий слой получится не будет держаться. А полностью клеем пройтись не бюджетно как-то.
Будет. Это называется контактный слой. Контактные слои молочком из цемента и латекса - официальная технология, но клеем гребенкой - аналогично, но лучше. читать об этом еще
Здравствуйте! Подровнял на кухне стенки стартовой штукатуркой, отмерил, понаделал в стенке дырок под плитку. Класть буду в первый раз в жизни, читал что плиточный клей удовольствие не из дешевых. Так как мой вариант буджетный - вопрос к вам. Можно ли прицепить плитку на цементно-песчаную смесь и будет ли это надежно в моем случае? Думаю взять цемента 400-ой марки, развести его с песком как один к трём и добавить туда ПВА - должно быть крепенько по идее? По крайней мере такой "микс" будет по идее не дорогим(песок и пва у меня уже есть литрушка) ext_61e8dd3d57b36b14767a8dc68343b1d6.jpg
Так как мой вариант буджетный - вопрос к вам.Можно ли прицепить плитку на цементно-песчаную смесь и будет ли это надежно в моем случае?
Не советую. Купите мешок недорогого клея. Цена вопроса ± 250 руб.
Такие насечки толку не дадут, это равносильно гладкой поверхности. К тому же цементный раствор на гипсовой поверхности держаться не будет - со временем отслоится. Если хочется положить на цементный раствор - если набить металлическую сетку, то стоять будет. Но без опыта на раствор - получится ужас. Не советую.Нужно хорошо грунтануть обычной грунтовкой пару раз с полным высыханием, потом положить на клей. Даже бюджетный клей будет лучшим вариантом,чем цементный раствор.По гипсовым поверхностям я еще примазываю стекловолоконную фасадную сетку, она связывает весь корж воедино. Для многих это кажется лишним.
  • 2 месяца спустя...
Господа подскажите пожалуйста как(когда) укладывать уголок сверху плиточного фартука на кухне? Это пластиковая фигня, которая вмазывается в раствор по краю плитки. Ведь раствор застывает, и можно неправильно подсунуть этот пластиковый уголок. Класть ряд плитки с ним в последнюю очередь?
