Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
а ручным не получится!?а сколько может стоить аренда электрического плиткореза не подскажете!?
Ручной,тот что разрежет,будет стоить 300-400 евро.Аренда хорошего станка,судя по нашим ценам-от 600 руб.
В Москве правда много уголков разных цветов и оттенков и размеров,выбрать не проблема,просто плитку буду класть сам,а опыт небольшой,естественно при разрезании допустимы неровности,вот и думаю уголком прикрыкрыть и ровно и закончино,вот и прошу совета у профи.Ту еще один вопрос,как лучьше сразу на силикон их посадить,потом плитку вставлять(стены вроде ровные по уровню,по маякам выводили,возможны неровности 0,5-1мм) или сразу его на плитку одеть и клеть вместе,но тогда как под него силико закачать????кстати чють незабыл,а этот уголок можно использовать как направляющий по стене?аналог шнура,плиточного маяка???
Уголок ставится сразу на раствор,в процессе укладки плитки.Уголок можно использовать только как уголок.
Здравствуйте, собираюсь ложить плитку в ванной и туалете, стены ровные по плоскости но имеют наклон около 2-2,5 см на 2 м по вертикали. Выравнивать в 0 - последний вариант для меня ( не пинать:) ). Хочу сделать так - на расстоянии от углов сделать рейки строго вертикальные на расстоянии 30 см от угла (плитка 23:35, ложиться будет широкой стороной в горизонт), таким образом выложить основную часть стен а по углам сделать индивидуально каждую плитку подрезкой, думаю потеря 3-5 см на 35 см плитки не очень будет заметна, как вам такой вариант? И еще вопрос, ложить плитку собираюсь на мастику "монолит", ложил на нее в коридоре искусственный камень просто мертвая хватка с поверхностью, думаю что частично окрашенная стена и насечками и грунтовкой ей будет не помеха, или я ошибаюсь? Заранее спасибо за все ответы :)
Изменено пользователем sega18
Разложите плитку на полу,разметку,там где пойдёт срез,и положите доску на метки,посоветуйтесь с женой,плохо когда зная что могли бы сделать хорошо,люди выбирают варианты попроще,потом будете смотреть в этот угол и сожалеть,до тех пор пока стены не выровняете.
Насечек сделайте побольше,может вся краска и соскоблится,потоом Бетоконтактом обработайте.
(Цитата копипастом, по-другому не получается)Брат, уже давно проверено на горьких и сладких опытах - под плитку стены ровнять в 0 надо. Дешевле выйдет. А исправить твой 1 см - это не значит ещё шубы накидать везде. Можно свести с уровнем. Насчёт ванны - сомневаешься - делай технологический канал по периметру. Ещё вариант, только сложный - пол под ванну - ванну ставить и от неё плитку клеить. Понятно - ванна в скотч и плёнку пакуется.Штукатурить надо.(Конец цитаты)А чем посоветуете штукатурить? Никогда этим не занимался :( Стены в ванной из гипса (или гипсолита? хз как он называется), слой штукатурки должен получиться от 0 вверху до 10-15 мм возле пола. Почитал про ротбанд -- его вроде бы не рекомендуют тонким слоем, хотя народ говорит, что и 1 мм будет держать. ПравИло обязательно покупать или на один раз можно обойтись подручными материалами типа металлического профиля 60х27?
По уму - в ванной нужно штукатурить смесями на цементной основе. Но практика доказыамвает, что гипсовые штукатурки + много грунта + плитка достаточно обкатаная технология.Правило упращет работу.Но можно и без него. Всё зависит от кол-ва маяков и растояния между ними. Для сводки в 0 ставят не металлические маяки, а из раствора.
Про грунт можно подробнее? Что значит много - его в раствор надо подмешивать или как? Что стену грунтовать, это понятно.
Не только смесями на цементной основе,правильно сделанная гидроизоляция ,вот что решает проблему влажности.
помогите. У меня еще нет прав открывать новую тему, но мне срочно нужет совет. Каким образом (чем и как) можно просверлить стекло? Я хочу сделать полочки.
На малых оборотах дрели сверлом по стеклу(предназначены для сверления отверстий в стекле, фарфоре, кафельной плитке.Хвостовик: цилиндрический).Только предварительно потренируйся на ненужном стекле.
Люди подскажите,вчера катался по рынкам магазинам,да на склад заехал за плиткой в ванну,ну начитался интернэта как выбрать ее родную и когда начал смотреть гиометрию плитки пришел к выводу что она вся кривая +-05-1мм,сначало думал потому что россия,потом глянул нет и польская и итальянска все,у последней чуть ровнее,но и цена от 1000 за метр,кусается,темболее для фартука,так вот вопрос,подобная кривизна обычное дело???если да,то как же вы швы выводите,неужели точите,я две плити по торцу сложил посередине уже 1мм зазор по 05 с каждой+крестик это чего же получится.Вопрос к тому что,покупать или есть что то лучьше и по цене приемлемо,может есть смысл еще поискать.
Керама - Марацци поищи. Приемлемая цена и ровная практически.Пример у меня в фотогалереи.Плитка Ланч 365р./кв.мДекор по 90р.Работать с ней приятно.
Лучше на плиточный шнур укладывать,а то с крестиками,далеко не уйдёшь,при кривой плитке.
Расскажи про шнур? Первый раз слышу. Может в магазине внимание не обращал? Замена крестиков по горизонту?
Да,замена крестиков по горизонту,потому как если плитка кривая крестики можно выкинуть,и тогда лучше на клинышки класть,но это та ещё мудотня.Жёсткий плиточный шнурок,под любую ширину шва.
Они продаются? А есть гарантия, что по всей длине ровный? Давно пользуешься?
Гарантия-в руках и глазах плиточника!13 лет,шнуры у нас продаются,как правило фирмы Mira,крестиками пользуются дилетанты.и люди делающие ремонт собственноручно.
