Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
maodze
Я смотрю явно не на гребёнку,уже на плюхи кладёте плитку. :)
maodze
пол кривущий,гребенкой наносим клей на пол и на плитку тоже
я только подсобничаю и маэстро не хочет слушать никаких моих советов)))
Маэстро видно полы не умеет подготавливать,под плитку,и деньги не умеет зарабатывать :)
опыта у него конечно мало,но делает бесплатно,он сын соседки,скинулись только на материалуже обрезки плитки засовывает под плиткуклея уже 9 мешков и все равно не хватает
Ну тогда простительно,может подровнять оставшийся участок пола,или финишная прямая уже,плитку подкладывать ещё терпимо,если клей прилипучий,а если попроще то не рискуйте.
Профи,снова к вам с глупым вопросом,но сам справится не смогу.Значит так,была бригада плиточникв,выложели первй ряд от ванны,пришел я поставил уровень,линия горизонта ушла в верх на 4мм на растояние 1.5м,перепробовали три уровня,та же беда +- 1мм,плиточники ушли,переоложил сам,лучьше,но всеравно горизонт первого ряда уходит,на форуме вычитал что она должна быть строго горизонтально.Так вот вопрос,на сколько допустимо отклонение линии горизонта на растоянии в 1.5м,без последствий для швов и остальной плитки????или всетаки вы делаете больше на глаз?
Если имеется в виду плитка.
Я хоть и любитель,но думаю +/- 0,01мм,а если на глаз,то и +/- 0,018 мм достаточно. :)
Я делаю по уровню. Но клиент принимает "на глаз". Если твой глаз ловит отклонение 4мм/1,5м, то есть два выхода: смириться и привыкнуть, или переделать. Если без дополнительных приспособлений не замечаешь этку кривизну, то будет тебе счастье, пользуйся и не заморачивайся.
И еще вопросик :rolleyes:post-8604-1246948405_thumb.jpgКак правильно?
Мы плиточных академиев не кончали :) , не знаем как правильно. Но ВСЕ мои знакомые и незнакомые плиточники оформляют внутренние углы по первому варианту.
А я видел,что в основном делают по второму варианту,у нас,наверное,другая школа :D Второй вариант чем еще нравится,что плитки одинаковой ширины получаются.
так глубоко не задвигать а только чуть, и будет по первому одинаковой ширины
Если имеется в виду плитка.Я хоть и любитель,но думаю +/- 0,01мм,а если на глаз,то и +/- 0,018 мм достаточно. :)
Интересно каким прибором вы пользуетесь. Я в молодости работал токарем, довольно долго, так вот, на диаметре 200 мм, на станке с ЧПУ с шагом 0.01 мм выдержать допуск в 0.02 мм уже проблематично. Наверное опечатка, и имелись ввиду целые миллиметры. А вообще допуски в строительстве разве не в сантиметрах. Все строительные чертежи в сантиметрах, даже курьез один помню. Заказали строители, машиностроителям стелаж. Нарисовали чертёж в сантиметрах. Приходят забирать, спрашивают где стелаж. Им отвечают, вон на подоконнике стоит. Смотрят а там стелаж как игрушечный, все размеры выполнены но в миллиметрах.
Хорошо ответили :blink::D А чем щель между стеной и плиткой заполнять, клеем или затиркой?
А щель заполнять специальным профилем (в Вашем случае - номер 4) :Dext_f7b8e008bb79b57f2542454cf2ce0895.gif Получится примерно так: ext_d8ea09e2f672357f63dc43881a13d120.jpg Все лучше, чем вот так:
Не подходит :) Мы без профиля решили обойтись :)
В строительстве тоже в миллиметрах, правильно и сделали что прикололись. :)
Логическое объяснение есть? :blink:
Не знаю, как тут с логикой, но начитались :D Самая главная цитата "уголок - это зло" :)
egoiste85
народ привет! у меня такой вопрос, можно ли положить обычную керамическую плитку на печь в бане?
