Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Не знаю, как тут с логикой, но начитались :D Самая главная цитата "уголок - это зло" :)
Зло - согласно одной идиоме, это деньги :-)Ну на вкус и цвет все фломастеры разные, а я у себя везде делаю только с уголками.. ИМХО всяко симпатичнее затирки...
подскажите мастеракухня площадью 3.5 на 2.2плитку лучше класть по всей кухне до середины стены или только фартук?
я хоть и не мастер, но на послдений вопрос: кому как нравится. с практической точки зрения плитка фартуком конечно лучше, но с экономической-накладно всю кухню закладвать. у себя я уложил стену, параллельно которой будут стоять мебель, мойка, плита и холодильник в полный рост, а так же зашел на примыкающие стены на 3 плитки справа и слева.
Люди подскажите пожалуйста,пластиковый люк невидимка, грунтуется под плитку потом клеется на плиточный клей или проще жидкими гвоздями на пластик приклееть плитку?
Изменено пользователем onik
Можно. Только отвалится. :)
а до какой температуры основы (стены) не отвалится и каким клеем?
У одного моего приятеля, ктати, очень хорошего плиточника, дома на печке плитка постоянно отваливалась. Достало его это дело. Оштукатурил он горячую стену по сетке, поклеил плитку на КС (клей строительный). Теперь она не отпадает, её просто рвёт :) (плитка 20х30).
решил всю кухню обложить плиткой,вернее это требование моей мамы))экономически накладно за то раз в пол года помыл средством и все блестит!!
Время доброе.Кладу плитку в туаелете, сначала выложил пол, настало время стен. Выложил первый ряд от пола но в середине ряда примерно если приложить уровень имеется небольшая щель примерно около 0,5 мм. Даже и не знаю, толи сдирать и начинать со второго ряда, опираяснь на правило, или такая щель не критична и можно забить? Подскажите плиз, работа стоит, не знаю продолжать или нет ((
Изменено пользователем dizge
Севыч
0,5 мм затиркой затрётся, даже не увидишь
надо было плитку приподнять чтоб на одной линии были, а у пола зазор был бы чуть толще, что не так заметно особенно после затирки
Спасибо, так и сделал, в принципе можно было и так оставить, заказчик (жена) сказал норм.
Здравствуйте! Хочу спросить Вашего совета, т.к. не профессионал в сфере ремонта. Что имеется. Стандартный санузел (см. фото) в блочном доме, которому нужно придать более или менее нормальный вид. В квартире живу постоянно, работать (ремонтировать) могу только по выходным, поэтому есть некоторые трудности. Схема ремонта такая: плитка на пол-новая дверь-короб для ГКЛВ слева и сзади-ГКЛВ прямо на стену справа-потолочные плитки-влагостойкие обои. Вобщем, без изысков. В этой ветке хочу проконсультироваться по процессу укладки плитки. Прочитав топик, сделал так.1. Купил напольную плитку (Польша) 30х30, клей и грунтовку "Плитонит", крестики, затирку "Церезит", плиткорез усиленный "Стайлер" (самая затратная часть, как плитка :( ).2. Отодрал старую плитку и часть ЦПС на которой она держалась, часть решил не отбивать - монолит. Тем более пол более-менее ровный, если мерить по верхнему краю старой ЦПС, чем не метки.Планирую:1. Снять унитаз, доски на которых он стоит заровнять Родбантом (слой около 5 мм, как раз выровняю этот участок), загрунтовать.2. Положить плитку, начиная от двери с правого угла, зазор 3 мм. Как получится не знаю, но буду стараться по уровню <_< .3. Через день вычистить крестиками швы и затереть Церезитом. До этого момента принцип ясен, понятно, что будут проблемы, но надеюсь в процессе работы разрешатся, в т.ч. с Вашей помощью.Пока один вопрос, как мне потом крепить унитаз. Там саморезы с головкой "под ключ" вкручиваются по некоторым углом (конструкция унитаза, прямо не получится, крякнет горшок). В дерево, понятно зашли без проблем, а как быть с плиткой? Как вообще на неё крепить унитаз, сверлить, потом долбить бетон, дюбель и саморез? А под углом? Есть прецеденты? Заранее, большое спасибо!post-30123-1249159832_thumb.jpgpost-30123-1249159895_thumb.jpg
Изменено пользователем Rod
Не затрется. В худшем случае поднять, в лучшем - отпилить новую сообразно требуемой геометрии. А так это халтура, конечно.
Я крепил унитаз так: плитка сверлится сверлом по кафелю, потом сверлится отверстие в бетоне перфоратором, загоняется дюбель и вкручивается саморез. Если у тебя такой хитрый унитаз то приклей его только на силикон. Тут уже обсуждали этот вопрос, держаться будет-не оторвешь.
Насколько я помню, по инструкции, Родбант кладется от 8 мм. Не совсем я понял, к чему такие трудности создавать: оставлять доски, мешать гипс с цементом...Сделай так: демонтируй унитаз, выдерни доски. Оцени основание под плитку и будущий "горшок", если все относительно ровно, нет больших перепадов то прогрунтуй и начинай укладывать плитку. Не знаю, по науке это или нет, но я уложил сначало три плитки по центру с\у параллельно стенам. Т.о. я приготовил основание для унитаза. На следующий день я обложил эти три плитки вокруг, закрыв полностью пол. Затем затер под унитазом швы и поставил его на место. И уже позднее поставил дверь. Изменено пользователем CDrom
Время доброе. В процессе кукладки плитки возникают новые вопросы.Мне надо сделать отверствие в плитке под гофру унитаза диаметром примерно 10см. Думаю лучше делать болгаркой, но может потрескаться глазурь. Чем тогда лучше скрыть такие косяки? Может есть у когонибудь фото?Как лучше его сделать?
Sprayer
Большое спасибо, а можно поподробней что за кожух, он специально для этих целей? И если не сложно фотку что он из себя представляет.
Подробней чуть позже,приду в себя после командировки,сфотю,покажу,нельзя сказать что это красиво,и тут надо учесть насколько близко к коробу будет стоять унитаз.
