Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Это стиралка и сушилка. Сушить белье в современных квартирах просто негде. Бельевые веревки нынче не в моде.
Реализацию не нашел, только проект. Но тут и так все понятно.post-3486-1273353660_thumb.jpgДодумаете - не маленький.
Идея интересная. Очередное спасибо. Надо подумать.
То есть не надо пояснять, что "разбить" ряды можно выложив заднюю стенку сооружения чем-нибудь нерегулярным. И тогда ошибка исчезнет с поля зрения.
Или так, или просто торец стенки "шкафа" выложить чем-нибудь нерегулярным. Всё действительно скроется. Вот только проблема в том что у меня стена №1 уже готова, а к стене №2 ещё одну стенку крепить вроде как и не к месту   Понимаю что уже мягко говоря задолбал, но может будут еще варианты.
Аа.. И такие штуки бывают. :D И как, сушит?Я-то дурак когда-то делал над стиралкой шкафчик с вентилятором снизу и вытяжкой сверху. Хорошо сохло, однако.. ;)
ВиТаМиНкА
плитка облицовочная 40х20, стены - влагостойкий гипсокартон, клей ceresit CM17. сколько мм зубцов взять шпатель?плитка напольная 33х33, пол - стяжка, клей ceresit CM17,сколько мм зубцов взять шпатель?спасибо.
Изменено пользователем ВиТаМиНкА
ВиТаМиНкА
8*8 Должно хватить ,можно и десяточку взять,если стяжка грубовата,вобщем на месте надо смотреть.
Seriy_1
Если гипс нормально нашили можно 4мм если есть изъян можно 6мм,на пол 8-10мм соответственно смотреть качество пола нужно ...может и 6мм хватит
sanok555
Если укладывать примерн 2 с/узла толучше всего куписть самую дешовую болгарку маленькую, ей всё можно: и плитку черкануть как стеклорезом а потом сламать, и дыры под трубы вырезать, и фоску плитки подровнять, ну а по швам то придлогаю с каждого ящика взять по 1 плитки и посравнивать их, если перепады не большие то и шов можно делать по меньше, если большие то шов делать минимум 2мм, для того чтоб когда вы начнёте игратся плиткой разных рамеров разница шва не сильно была видна , ну а для того чтоб игратся со швом обязательно купите клинышки, ну а если что пишите на мыло, с ув саша!!!
ВиТаМиНкА
Купили облицовочную плитку в ванную Нефрит Керамика, серия Кураж-2, цвет зеленый. Поверхность плитки волнистая. На чёрной плитке хорошо видна эта рельефность.  Скажите мне, пластиковые уголки - приговор? И спиливать под 45 градусов наверно даже не имеет смылса? Если есть какие-то хитрости с уголками и спилами под 45, то очень прошу у вас советов. Заранее спасибо =)
Хитростей по спилу много. Я для себя вывел многоэтапную трудоемкую технологию. По-другому без сколов не получается. Моим станком под 45 градусов так не срежешь, поэтому приходится делать именно так.
Пластмассовый уголок надежней заусовки, если в доме постоянно что-то летает или падает ;)
Я для себя вывел многоэтапную трудоемкую технологию:
а если купить станок по приличнее? такие этапы напрягут кого хошь
Зато приближенно к идеальному. Есть другой способ - на базе маленького настольного станка сделать специализированный для резки под углом. Такое делал, но приспособление забылось на одной фирме и его выкинули.Я видел не сильно много разных станков, но параллельно со мной парни когда-то работали итальянским за 2,5 тыс. евро. Нормально резать им было можно только по прямой. Под 45 градусов все то же , что и с моим нынешним китайским. Отличий нет.Мой знакомый, работающий в цеху по порезке плитки и камня, стачивает плитку не диском под 45 градусов, а фигурным абразивным камнем: стол ездит, камень может опускаться и подниматься. Опускает камень, а плитку водит вперед-назад, по чуть-чуть стачивая край плитки, контролирует заусовку. Когда фасочка станет порядка 0,5 мм, плитка готова. Если делать вообще без фасочки - будут сколы, несмотря, что обороты станка хорошие и подача воды серьезная. Рисунок внизу. Такую плитку можно ставить аналогично сточенной ровно под 45 градусов.Покажите кто-нибудь результат идеальной сточки станком с близкого расстояния.
Приветствую мастеров,вопрос такой,имеем короб(ГВЛВ) закрывающий стояк горячей воды,грунтован бетоноконтактом с кварцем,на нем скрытый люк,основная плитка клеется на стандартный клей юнис,на люк на гвозди момент монтаж,проблема в том что,монтаж(насколько я понял имеет усадку)тоесть вчера клею плику выставляю плитку в плоскость с остальной,все чудесно и прекрасно,на следующий день та что клеелась на монаж стоит глубже(лесенкой около 1мм)но так же вертикально,зрительно это конечно не видно,но подозреваю что дальше пойдет все лесенкой,как избавится от усадки????
Добавлять припуск при поклейке. Посчитайте сколько дало усадку, столько и прибавьте.
если ваш люк по размеру не больше размера плитки,то нет смысла вообше клеять плитку на люк,поставте плитку на магнитные замки,затрите швы и все.при необходимости расшил затирку и снял плитку.а с жидкими гвоздями можно снять вместе с основой.фото замков прилагаю.
Изменено пользователем poison
...основная плитка клеется на стандартный клей юнис,на люк на гвозди момент монтаж,проблема в том что,монтаж(насколько я понял имеет усадку)...
Чтобы усадка не играла роли, под каждую плитку в четырех углах можно поставить прокладки из плотного картона размером 5х5...10х10 мм, например, нарезать из поздравительной открытки. Количеством слоев картона на каждой прокладочке регулируем плитку в нужной плоскости. Мазать плитку клеем пока не нужно. Удобно их склеивать между собой и приклеить к плитке, добавляя или отнимая добиваемся регулировки, и в конце уже полноценно приклеиваем непосредственно на монтажный клей. Клей будет давать усадку, но прокладки не будут давать усаживаться самой плитке. Ну и монтажному клею нужно дать высохнуть, т.к., если слой утолщенный, то и сохнуть будет дольше.
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, по поводу "шага" гипрочной стены под плитку. Смысл в чём: ту стену, по которой идут коммуникации мы "выдвигаем" на 18 см, дабы закрыть фановую трубу и прочие трубы (лючки предусмотрены проектом :D ). Решили сделать красиво - с полочками и нишей под зеркало. Так вот - ширина плитки 30 см - делать "шаг" гипрока 30 см или чуть больше - т.к. будем делать углы с уголками специальными. Если больше - то на сколько? Уже всю голову сломала - как делать эту стенку. :blink:
smnina,
толщина облицовки = толщина плитки + толщина клея
Толщина клея зависит от формата плитки, т.к. бОльшую плитку обычно кладут на более толстый слой клея. Для гребенки 6 мм толщина клея порядка 2 мм, для гребенки 10 мм порядка 4 мм. В промежутке соответственно. Поэтому при монтаже гипсокартона чистовые размеры гипсокартона должны быть больше или меньше на эту величину в зависимости, внутренний это угол или наружный.
Например, нужно сделать нишу шириной 30 см. Толщина плитки 9 мм, гребенка 6 мм. Берем толщину облицовки 11...12 мм, значит ниша в гипсокартоне должна иметь ширину 300 + 2 х (11...12) = 322...324 мм
Но т.к. гипсокартон идеально можно не сделать, то лучше взять расчетную толщину бОльшую миллиметра на три, а после монтажа гипса вывести поверхность в нужный размер или класть на утолщенный слой. На утолщенный слой можно выкладывать откосы, например, где один вертикальный ряд плитки.
