Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Добрый всем день!Нужна помощ советом (а лучще примером).Решили сделать небольшой ремонт в ванной (наклеить плитку).Возник вопрос, как закрыть трубы водопрода и канализации?Хочу ГКЛВ с последующей обклейкой плиткой (люк тоже будет)Вопрос в основном как это выполнить возле унитаза?Извините если написал не по адресу.post-49459-1289803328_thumb.jpg
В ванной полумерами трудно обойтись. Если уж хотите закрывать трубы, то их вместе с канализацией лучше поменять. А то чего то они доверия не внушают, потом может быть очень обидно, если придется всю красоту разрушать для доступа к комуникациям.
Подскажите пожалуйста,добавлять клей ПВА в клей для плитки ЮНИС 2000 - это хорошо или плохо?Мастер,который у знакомых будет отделывать ванну,сказал им приобрести 20 литров клея ПВА - он добавляет его в клей для плитки.
Можно ли плитку на ГКЛ клеить с помощью Ceresit CМ17 или СМ117? В инструкции написано, что нужен СМ18.
Это плохо! Раньше, когда плитку клеели на цемент с песком модно было ПВА хренячить. Сейчас ни к чему это, да и сами производители Юниса не рекомендуют добавлять ничего!
Это плохо! ... Сейчас ни к чему это...
Поддерживаю. Применения клея без всяких левых добавок дает постоянный гарантированный результат. Качество клеев нормальное, поэтому что-то домешивать - это лишнее.
Настенную плитку можно смело клеить и на СМ11 (по опыту, если нужно отбить плитку, то только вместе с гипсокартоном), хотя это не рекомендуется . Керамогранит и если на стенах нанесена гидроизоляция - нужен СМ117 или СМ17.
имеется: кладовка площадью чуть менее 1 кв.м.; напольная плитка 30х30, бетонный пол. В кладовку планируется установка стиральной машинки.требуется: уложить плитку :)Опыта работы с плиткой никакого нет :) В связи с чем напишу как планирую делать и попрошу вас подкорректировать процесс если надо.Итак беру клей плиточный, развожу как указано. Наношу слой на пол и тонкий слой на плитку, прижимаю плитку постукивая, далее вствляю крестик и кладу рядом плитку и так далее. Потом жду когда высохнет и мажу затиркой швы. Всё. Вопросы у меня - какую толщину слоя класть на пол и на плитку; обязательно ли шпатель с зубчиками надо чтобы бороздки клея были или без разницы; надо ли смачивать пол перед нанесением клея; зазор между плиткой какой делать - хочу минимальный - это сколько? Еще какие то операции требуются?Положить по сути надо 9 плиток всего и 3 обрезка кажется (а может и хватит ширины трех плиток).
Изменено пользователем Aqualung
да я вижу что много) 65 страниц аж... не получается отрезать плитку блин...
скажите, а ножовкой со струной с карбидом вольфрама реально нарезать 5 напольных плиток?
Напольную плитку упаришься ножовкой пилить,хотя в местах не столь отдаленных и решетку ниткой перепиливают. ;) А чем пытался отрезать плитку?
короче попробовал струной - и правда упаришься :) да еще не хватает ширины ножовки на всю плитку - приходится доламывать... так вот пропиливаю с двух концов в сумме где то на треть, стеклорезом прорезаю остаток - хорошенько так процарапываю несколько раз - отчетливо видно линию, давлю и все равно не в месте реза отламывается!! Во блин... две плитки за вечер только отрезал, еще 3 осталось :)
Стеклорезом надо проводить только один раз. Ломать через край стола или табуретки. Одна половинка лежит на столе, вторая свисает со стола. Первую половинку прижать к столу одной рукой, вторую второй рукой не отрывая пальцев от обратной стороны плитки ударить подушечкой ладони по лицевой стороне.Я всю плитку режу стеклорезом. Настенную ломаю через тонкое сверло. Напольную через угол стола, предварительно с обратной стороны плитки, напротив линии от стеклореза, пропилив болгаркой канавку в несколько миллиметров.
:lol: "Я всю плитку режу стеклорезом.... предварительно с обратной стороны плитки, напротив линии от стеклореза, пропилив болгаркой канавку в несколько миллиметров"у меня вот нет болгарки :)а один раз стеклорезом провести не помогает тоже. И ломаю я конечно через край табуретки, подложив к краю реза линейку снизу... не выходит...
Напольную плитку резать стеклорезом это,конечно,жесть,но приходилось когда не было плиткорезов(ручных) в продаже.С напольной плиткой похлопывание ладонью и даже кулаком не проходило.Клал плитку на пол,по линии реза снизу подкладывал пруток 4-5 мм в диаметре,одной ногой прижимал один край плитки к полу,а второй давил массой и небольшимитолчками,стараясь как можно равномернее,на второй откалываемый край.Так и отрезал. :)
Напольную плитку резать стеклорезом это,конечно,жесть,но приходилось когда не было плиткорезов(ручных) в продаже...
Все познается в сравнении. Перед началом ремонта хотел купить плиткорез, да и Бонис советовал, но был давний опыт резки стеклорезом, плиткорезом не работал. Попробовал на новой плитке стеклорезом и все получилось хорошо. Одна беда – не придумал, как тиражировать плитки. Для профессионалов лучше видимо плиткорез. Ну а мне на один ремонт – лишний предмет в квартире. Цена стеклорезов смешная. Для стеновой до 2 уе, для половой около 5 уе.Напольная, после подрезки болгаркой с обратной стороны, иногда ломается чуть трудней плитки шоколада из холодильника (в зависимости от глубины канавки).
Одной болгаркой будут сколы по линии реза. Стеклорезом с лицевой стороны, а болгаркой с обратной – без сколов.
нарезал я короче струной))) Собираюсь класть. ВопросыНадо ли смачивать пол бетонный перед нанесением клея на него? Или на сухой класть? Или грунтовать надо? Грунт любой пойдет если надо? На плитку намазывать клей или только на пол?
Уважаемые форумчане,поделитесь опытом.Есть кухня, все стены изначально планировал поклеить обоями,но в процессе ремонта решил кафелем выложить фартук.Всё дело в том,что стены уже зашпаклёваны,шпаклёвка Ветонит ЛР+.Можно ли поверх неё клеить плитку,предварительно чем-нибудь обработав стены или обязательно убирать шпаклёвку?
