Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
попробую в этой теме спросить, дабы не создавать новую. наверняка сто раз уже спрашивали, просто я не могу найти пока. у меня будет кладка такого типа. темный низ, на 1 плитку от ванны, бордюр, потом светлый верх до потолка. как рассчитать, сколько нужно будет плиток? половую рассчитала худо-бедно, а тут ступор.пока я с рулеткой в руках по стенам примериваюсь, но мне кажется, что это какой-то неправильный и неточный способ. я, конечно, в конце концов и так рассчитаю, ночь длинная, но вдруг кто подскажет, как это сделать проще? если бы одним цветом, было б проще, конечно, да и 50штук лишних на запас брать не хочется. а утром уже покупать надо. за ванной кафеля не будет. ванная длиной 170. стены 175 и 165, высота 270, а площадь 2,9. плитка 20*30. vannaya4.jpg
С учетом дверного проема 600х2000 получится примерно так (если будет аккуратная подрезка и есть возможность позже докупить):темная - 75 штсветлая - 195 штбордюр - 32 штС запасом берите 80, 201, 35 соответственно. Изменено пользователем Pleiades
blackpower51
Народ, а кирпичную стену надо штукатурить перед укладкой плитки. Или можно так на кирпич ложить?И еще вопрос на масляно-клеевую шпаклевку плитка приклеется?
Изменено пользователем blackpower51
Сомневаюсь что кирпич имеет идеально ровную поверхность и с правильными уровнями... Надо кирпич отштукатурить. ;)
Приклеится.
blackpower51
А клеем плиточным не выровнять когда плитку буду клеять?
domaremont
если опыта много а требования к качеству нет, и времени достаточно
скажу честно, все 70 страниц не просматривала. можно ли в течение месяца после укладки кафеля некоторые плитки убрать (как цельные, так и отрезанные), а вместо них положить новые? клеили на плиточный клей, сверху затирка.
Пчела, я не спец по плиточным работам, мне просто интересно - а это вам зачем такое понадобилось? Просто может есть другое решение вашей (пока не знаю какой) проблемы. Отковыривать плитку та еще задачка :huh:
Gluka
некоторые плитки лежат то с отколотыми кусками с края, то со следами от неверной разметки плиткорезом, есть такие, что кажется, будто она в руках разломилась да так и приклеили её, соединив просто. в общем оторвать я их хочу и приклеить вместо них гладкие, ровные и красивые.
Gluka
Эээ :blink: , а как вы так работу принимали? Это не вопрос, я удивлена просто...
Щас кто-нить подтянется ссылку даст как плитку снимать. Просто боюсь как бы хуже не получилось. Я бы не взялась за такое сама.
вот что нашла."резаком под линейку провести на плитке две линии из угла в угол. сверлом 6мм просверлить отверстие в центре плиты. потом туда вставляется зубило и по-немногу откалывается, по кусочку"жду комментариев. или вариантов.
Швы вокруг нужной плитки расчистить полностью до основания, потом можно просто разбить, а можно и высверливать. Главное - соседние плитки не зацепить. Изменено пользователем Pleiades
Я снимаю так: вычищаю швы, потом маленьким зубильцем (большой отверткой) и молотком откалываю угол. Осторожно, чтобы при откалывании кусок не ударил соседнюю плитку! Откалываю, откалываю до тех пор, пока нельзя подсунуться зубилом под плитку. Как только подсунуться можно, подковыриваю всю плитку. Если маленький формат, то может целиком отколоться, если большой - по частям. Нужно быть готовым ловить эти части. Это еще от клея тоже зависит.На гипсокартоне плохо тем, что, как правило, гипсокартон под плиткой раскрашивается.
товарищи, а какая должна быть толщина плиточного клея, чтобы на подоконник ее положить? подоконник выровнял, а высота оказалась ограниченной для той плитки что оч понравилась)))заранее спасибо.
если все ровно (поверхность) то на гребенку 6мм в итоге 2-3мм будет слой клея, если очень ровно и плитка ровная то на гребенку в 4мм в итоге слой будет до 2мм
юхууу!!!! супер!) тогда можно плитку брать)
llyolik, но нужно путем отрывания убедиться в площади сцепления. При гребенке 4 мм при малейшей выпуклости плитки клей может цепляться неполноценно.
При гребенке 6 мм на плитке 30х30 см при промазывании обеих поверхностей (одну только на сдир) замечал недостаточность площади приклеивания. Небольшая выпуклость плитки. При этом слой клея был вообще пару миллиметров.
я вот читал читал и про отрыв и не очень понял... когда я приклеиваю, то мне надо сразу отрывать плитку?)) на боковые откосы могу выделить слой клея побольше)
Мне нужно будет ставить какие-нибудь распорки чтобы вертикально плотнее прижималась плитка?
Один раз оторвал, чтобы посмотреть, подходит ли такой размер гребенки - если все нормально, дальше лепишь не отрывая. Если гребенка слишком мала, клей плохо пропечатывается и занимает мало площади - берешь гребенку побольше.Ничем сверху прижимать не нужно. Как ее прилепил, так она и застынет
