Подготовка стен
Hunt
Alice Tracy,
профиль маячковый имеет в центре выпуклую часть, я не пойму как саморез должен быть относительно неё расположен.
После того как Вы маячок прилепили - сколько по времени ждёте прежде чем начать закидывать стену и ровнять? Я так понимаю, что маячок с основой должны очень хорошо схватиться и это пара часов как минимум?
Саморезы потом выкручиваете? Дюпеля там хороните?
профиль маячковый имеет в центре выпуклую часть, я не пойму как саморез должен быть относительно неё расположен. После того как Вы маячок прилепили - сколько по времени ждёте прежде чем начать закидывать стену и ровнять? Я так понимаю, что маячок с основой должны очень хорошо схватиться и это пара часов как минимум? Саморезы потом выкручиваете? Дюпеля там хороните?
Все равно не понял вопроса. Вот вариант крепления маячка от Фугена Вот - недавний от Снегерины Это вариации на тему готовых защелок. Можно вот так (я не про разрыв маяка, а про расположение самореза и маяка) Можно вот так и далее вот так Саморезы можно выкрутить, хотя они ржаветь не должны и мешать тоже не будут. Хотя самое правильное наверное все же переходить в своих мыслях на натертые маяки - любая толщина, никаких саморезов, и расплата за все - в чуть менее гладком скольжении правила по маяку Между креплением маяка и штукатуркой у меня всегда проходит много времени, я вообще человек нереактивный :) Но пары часов будет достаточно.
Вот нарисовала то что имела ввиду...По остальным моментам пока понятно и вопросов нет
вот так прямо и ставится на саморез как нарисовано
Чем обусловлена необходимость выведения стен в 90 градусов (в смысле если она немного отклонена по вертикали, завалена в одну из сторон)?Глазом этот завал не увидеть в большинстве случаев, для размещения мебели это не мешает... Может быть я чего то не понимаю, но мне кажется, что самое главное ровная плоскость без впадин и выбоин, чтобы наклеить обои\покрасить или ещё что-нибудь.
Ну, например. Такую полку на кривую стену весьма хлопотно прилично выставить. С клинышками, подкладушкми долго возится, или смириться с тем, что она криво будет висеть. А на ровной вертикальной никаких сложностей.
Ясно, тогда буду пытаться выровнять до идеала)
У кого-то из форумчан была подпись "Старайтесь делать хорошо, плохо получится само" :)
Какой размер дюбель-гвоздей оптимален? Наверное слишком большие не нужны?
6*40. Не могу объянить, но у меня почти все, включая - внимание, сейчас меня будут бить! - потолки, сделано на них. Но у меня кругом сплошный бетонные панели, не кирпич, не рыхлая штукатурка.
6*40
При небольшом штукатурном слое, до сантиметра.При слоях, подлиннее штукатурка+40мм.
  • 2 года спустя...
Подскажите про грунтовку, недели две назад грунтовал штробы грунтовкой глубокого проникновения. Сейчас собрался их заделать таки. Нанесенная грунтовка не утратила своих свойств (AXTON глубокого проникновения)?
Какая красивая полка, как раз ищу что-то подобное. Что это и где брать? :)
недели две назад грунтовал штробы грунтовкой глубокого проникновения. Сейчас собрался их заделать таки. Нанесенная грунтовка не утратила своих свойств...
Если в комнате грандиозно не пылили (например новые штробы не резали), то всё нормально.
Не помню. Фотка давнёшняя.  Вроде бы Икея. Что привезли, то и ставил.
Здравствуйте, очень нужен профессиональный совет. Что можно сделать с этими стенами? (см.фото) Есть ли смысл полностью обдирать стены, или только до какого-то слоя, и кстати какого :huh:  чем зачищать, как правильно. Все делаем сами, денег на рабочих нет, но хотелось бы все сделать мудро.
Подскажите, пожалуйста!
Изменено пользователем Shendy
@KGB, Так я и думала, но для достоверности все-таки уточнила) Спасибо! А есть ли где-нибудь на сайте - как правильно снимать все эти слои? Ну там, инструменты, может особая технология, чтоб легче было? Или может подскажете тут?
Дык какая технология. Зубило, молоток, "намордник" на лицо, что бы пыли не наглотаться. Если есть, то хорошо перфоратор.
@KGB, Спасибо)) Вопросы, наверно, глупые, но ремонт делают 2 девушки, которые хоть и закончили факультет дизайна, ремонт сами пока не делали)) Ок, будем работать, еще раз спасибо!
@KGB, Мы не блондинки))) И быстро всему учимся, так что сделаем все в лучшем виде  B)
      • 255 ответов
