Отходят стыки обоев и все тут ...
Клею виниловые обои Stratus украинской фабрики эдем, очень плотные... клей Метилан винил розовый ... разбавлен даже процентов на 30 меньше нормы... Осходят **** стыки :angry: Что делать ???? Может клей другой??? может пожиже разбавить??? ....даже стыдно блин ))) обоев клеил достаточно много - никогда таких проблем небыло ... а эти краешки прямо на глазах отлипают ... хоть гвоздями прибивай :ph34r:
Последнее время всё чаще подобная фигня встречается. Даже на "итальянских" обоях.Используем клей для стыков обоев. Типа Клей Metylan для стыков обоев. Имеются неплохие аналоги у "Келида" и "Клео"
Такую штуку боюсь даже ))) Она следов если что не оставляет ???В порядке эксперимента сгонял купил метилан suka гранулат suka премиум для тяжелых и эксклюзивных обоев ... ща заценим ... :ph34r:
Виниловые обои состоят из двух слоёв: бумажная подложка и виниловая плёнка. При намокании обои увеличиваются в размере. Когда бумага расширяется, а винил растянуть не может, края полотнищ загибаются. Именно это у тебя происходит. Задача быстро и прочно зафиксировать края до высыхания обоев. Под это заточены клеи для стыков. У "KLEO" на тюбике есть удобная щётка для нанесения. Рекомендую. Технология такая. Приклеиваем обои, задираем стыки, промазываем стену спецклеем, приглаживаем стык. Когда известно, что обои будут ерепениться, делаем так. Наносим обычный клей на обои, края полос промазываем спецклеем, дальше по обычной технологии.Можешь поэкспериментировать с другими клеями, но, думаю, ничего хорошего не получится. Мне даже ПВА не помогал.
Попробовал наклеить одну полоску - вроде круто получилось... посмотрим что завтра со стыком будет )))В магазине для стыков небыло... было для бордюров - не пойдет ?Завтра поищу по магазам.Когда этот чудо клей наносим перед прикладыванием полотна - ничего если он будет вперемешку с обычным клеем ??? или надо четко граничить?...блин это они наверное за газ нам такие обои сделали ... думал за денек все поклею ... :)
Лишь-бы слишком много обычного клея не было на обоях, где подклеивать будешь. Чтобы стыковой клей не сильно разбавлялся.Я тебе направление указал, дальше сам развивай. Заморочки разные бывают. Может ты ещё какой-нибудь способ борьбы с этой напастью найдёшь. Отпишись потом.
Спасибо огромное за совет!!!Все получилось даже лучше чем с обычными обоями !Купил тюбик стыкоклея метилан. имхо очень похож на ПВА... Наносил: после разравнивания отгибал стык и мазал комплектной щеткой.Хватает намертво, живет минут 10, т.е. как раз успеваешь неспеша промазать следующее полотно, через обойный клей тоже схватываает.Если даже попал на обои - без следа удаляется, только надо дать подсохнуть :D
...Купил тюбик стыкоклея метилан. имхо очень похож на ПВА...
Я в свое время такие клеи сравнивал с ПВА . И консистенция похожа , и запах один к одному с хорошим ПВА . Нет , на вкус не пробовал :) . Разницы особой не нашел , поэтому пользовался обычным ПВА и не заморачивался .
На безрыбье, как говорится, и сам раком станешь... Мне доводилось капризные стыки и углы и "Драконом" подклеивать. Но зачем жить плохо, когда можно жить хорошо?В данной проблеме основная задача клея состоит не в особой прочности приклеивания, а в быстром времени фиксации. Т.е. прижал край обоев , а он плотно прилип к стене и не задирается. Клеи для стыков под эти задачи заточены. ПВА - клей универсальный, и многократно проверено, на проблемных обоях стыки он не фиксирует до полного высыхания.
Посмотрел на их офсайте - оказывается про стыки - это вопрос №1 :angry:...ответ - вобще убил...Знал бы что такое западло - никогда бы не купил ... как китайцы блин - делают красиво, а внутри ИМХО г..о!
Вопрос: При оклеивании поверхности обоями ТМ «Status» - стыки не приклеиваются, отходят. Ответ: Рекомендуем спрашивать фирменную рекламную продукцию для конкретных видов обоев в точках реализации, а также консультации специалистов.
Ну ты теперь специалист в этом вопросе, и можешь дать необходимую консультацию :) . А подобные засады случаются не только с украинскими , но и с "французскими" и "итальянскими" обоями.
  • 3 месяца спустя...
katrinwin
ААААААА, всё понятно! А мы, когда отдирали старые обои, матерились: "почему стыки не отдираются????" Лезвием отскабливали, блин! А они ПВА были приклеены! За день ободрали 27 кв.м. комнату, потом неделю - только места стыков!
  • 8 месяцев спустя...
:lol:
В первую очередь на протяжении поклеили всех обоев ни в коем случаи нельзя открывать окна - форточки, сушить обои вентилятором или же если летом жарко то даже просто включенный вентилятор ганяет воздух и стыки в моменте расходятся. Во вторых клей не должен быть слишком густым.3) правильно складывать обои. то есть верх и низ к середине, и следить чтоб вертикальные стороны тоже сходились.4) если обои плотные(толстые...грубые) их можно смазать два раза по 3-5 мин.5) стена не должна впитывать сильно клей... загрунтовать грунтовкой, можно и тем же клеем.6) после наклеивания и разглаживания обязательно влажной мочалкой смыть остатки клея со стыков обоев, потому что снаружи клей сохнет быстрее и( стягивает края (стыки)). другой вариант простой и короткий... обои бракованные или сберегались при не соответствующей атмосфере.
  • 4 года спустя...
Не открывать окна при  поклейке и добавить клей ПВА, хорошо прокатать стыки закаточным валиком.
