Теплый пол от а до я
Seym93
Спасибо за вразумительный ответ!Т.е. прежде чем заливать стяжку нужно уже сейчас сразу и под пол место предусматривать, т.е. сразу закладывать арматуру кабель и т.д... (стяжка примерно 4-5 см) А какой из вариантов эффективнее?И еще, не в качестве рекламы, на каких производителей обратить внимание, чтобы было надежно по соотношению цена/качество?Буду благодарен за полезные ссылки.Спасибо!
Эффективны оба варианта, при правильном расчете и монтаже. (сделайте чертеж помещений, мебель нарисуйте, толщину будущей стяжки укажите, посчитаем)Новичкам лучше маты сделать, проще будет.Обязательно предусмотреть расположение стационарной мебели (под нее нельзя)Стяжка 4-5см - кабель можно крепить прям к основанию на монтажную ленту, т.е. отказаться от сетки, если она не нужна по другим причинам.Мощность заложить ~150Вт/м.квПроизводитель какой?Однозначно рекомендую DeviДля данного случая кабель DTIP18
...импортные как-то неоправданно дороги.
зато надежны, но не все )
Я себе тож положил. Покупал в Минске в Уручье. Продавцы посоветовали взять двужильный кабель Termo (дом - новостройка, стеклонить в основе кабеля усиливает его сопротивление на разрыв при усадке зданий.).
вот это да, да ни что не удержит когда здание садится, трещины будут, это раз, а вот как надо умудрится уложить кабель теплого пола чтоб его разрывало при усадке дома это очень интересно, это два
Арматурная сетка в стяжку обизательна, служит для улучшения теплоотдачи и укладывать не под кабель а на кабель и как можно плотнее к кабелю. Сетку, если есть возможность, надо заземлять! При этом условии кабель прослужит Вам дольше.
:blink:
Ну тут можно предположить что имеется ввиду то что у металла теплопроводность лучше чем у стяжки.А вот что мне действительно интересно, как заземление арматурной сетки позволит кабелю ТП прослужить дольше? Кто объяснит?
Ответ лежит на поверхности - никак :) Что не отменяет необходимости этой сетки для ДСУП.
Ну, то что она там в принципе нужна, это бесспорно. По крайней мере для меня.
Не заземление а сетка позволит кабелю прослужить дольше:1. кабель не перегреется, 2. теплоотдача будет лучше, значит термодатчик точнее будет поддерживать температуру,3. ну не видел я еще стяжки, без арматуры, которая не потрескалась, после 10 лет эксплуатации 4. это требование производителей которые дают гарантию больше 20 лет
полистал теплолюкс, ихняя монтажная лента есть для крепления кабеля, варианта крутить намертво к сетке металлической не встречал у производителей у самого ТП есть заземляющий провод для заземления самой стяжки ДСУП а точнее самого помещения нужно делать капитально, но он больше для влажных сырых помещениях требуется
При монтаже используем сетку над полноценным теплоизолятором только для того, чтобы отделить нагревательный кабель в стяжке от теплоизолятора, лучшей затекаемости раствора под кабель для избежания воздушных пустот, и небольшого армирования стяжки. Но там, где кладут сетку с толстыми прутьями на кабель возникает большая опасность его пережать и повредить. А искать это место повреждения, когда экран поврежденного кабеля касается сетки и фонит по всей площади, так это совсем мрачно. И никак заземление сетки не служит увеличению срока службы кабеля. А вот подключить экран нагревательного кабеля с заземляющим проводом просто необходимо, плюс поставить УЗО для защиты.
Здравствуйте! А подскажите такой вопрос... Уложил кабель теплого пола в стяжку, пол не включал, честно выждал 28 дней для набора прочности стяжки. Теперь вот положил кафель на пол... Мне что, еще 28 дней ждать перед тем, как включить пол?! Очень хочется. Да и зима на носу!!!
Fujik1 на мешке клея написан срок высыхания именно высыхания там вроде 24 часа ,я лично ждал недельку,ну.. на всякий случай.
Также рекомендую подождать неделю, пока полностью влага не выйдет из плиточного клея. В идеале и затереть швы желательно после нескольких циклов нагрева теплого пола.
