Декоративная штукатурка или стеклообои?
Мэри
Здравствуйте, делаем ремонт в классном кабинете. Помогите, пожалуйста, с выбором: декоративная штукатурка Кнауф Диамант 260 или стеклообои? Хотелось бы года четыре не возвращаться к вопросам о ремонте! Стены были оклеены обоями, удалили - под ними 3-4 слоя краски, сделали глубокие насечки по краске, местами полностью отвалилась до голой стены. Отсюда второй вопрос: этого достаточно, или нужно убирать краску полностью? Заранее благодарю за ответ.
Doctor_remont
Под стеклообои, тоже неподготовленная стена со старой краской не очень пойдет!Что выбрать - дело вкуса. По долговечности - и то и то хорошо, но очень много факторов, например качество укладки, подготовки поверхности ит.п. Обои, мне кажется, лучше - их можно перекрашивать (при желании изменить обстановку)…
Не надо было насечки делать, просто прочистить шпателем , где краска отслаивается. Теперь придётся шпаклевать эти борозды.В ваших условиях однозначно стеклообои клеить и красить. Декоративная штукатурка, нанесённая на проблемное, ненадёжное основание может кусками отслаиваться , вашем случае со слоем старой краски.
Это фасадная штукатурка,выйдет по материалу,и по работе,намного дороже обоев!
Всем большое спасибо за ответы-советы!
Альтернатива декоративной штукатурке-декорирование обычной гипсовой смеси при помощи структурного валика,при этом спецэффектов можно добавить гламурными красками.То,что присобачено сверху-плод воспалённой фаназии :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
А почему бы и не декоративная штукатурка, какие особые сложности могут быть с ней? Еще десять лет назад штукатурные работы были прерогативой исключительно профессионалов высшего класса. Требовалось высокое мастерство, чтобы технологично выполнить оштукатуривание той или иной поверхности. С появлением декоративных штукатурок столь сложная разновидность отделочных работ стала доступна практически каждому, а оклеивание стен обоями постепенно отходит на задний план. Благодаря огромному ассортименту декоративных штукатурок появилась возможность отделать стены на любой вкус.Основные преимущества работы с декоративными штукатурками – быстрота исполнения, практичность, относительно низкая цена и та самая декоративность. Штукатурка традиционно является материалом для выравнивания поверхностей и художественного декора. Современное разнообразие фактур и расцветок штукатурки позволяет выполнять художественные работы, как на внутренних стенах строений, так и в квартирах, дачных коттеджах, загородных домах. Различают три вида декоративной штукатурки: штукатурки под терки, штукатурки под валик, а так же структурные штукатурки. Основным различием этих трех видов штукатурок является размер зерен наполнителя. Грубая штукатурка под терку содержит зерна, размер которых составляет 2-3 мм. В штукатурке же под валик и структурирование присутствуют зерна, размер которых не превышает 1 мм. Декоративные штукатурки можно различить и по виду связующего. Оно может быть на основе синтетической смолы либо представлять собой минеральный материал (гипс, цемент или известь).Декоративные штукатурки бывают лишь белого цвета, но при необходимости их можно колеровать, добавляя в дисперсную штукатурную массу пигмент нужного цвета. Причем сделать это можно как самому, так и в строительной фирме или в магазине стройматериалов, где предоставляют услугу профессиональной колеровки. На стене мелкозернистая штукатурка с каменными гранулами смотрится как красивый рисунок с поперечными или округлыми бороздками. Вид такой стены во многом зависит от того, с применением какого инструмента ее штукатурили.Собственно, для работы с декоративной штукатуркой особых навыков не требуется, именно об этом я и хотел сказать.
Твои слова,да богу в уши!
