Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Взял по металлу и немного для ГВЛ,по ошибке(по ошибке значит).С каким шагом крепить саморезами края ГКЛ и середину?
Не много ли это для самого края?Наверно 10 см было бы в самый раз,что скажут профи?
Креплю одинаковым шагом. Примерно сантиметров пятнадцать, на взгляд, точно не размечаю.Саморезов беру из расчёта сотню на лист, для по прямой, без ниш-коробов.Но я не профиГКЛщик. Профи уже не раз высказывались, можете поискать.
Про двойную спираль не очень понял
Alice, так саморезы по ГКЛ и есть с двойной спиралью. У них спираль двумя нитками идёт, чтобы быстрее закручивались, а шаг маленький был бы. чтобы в тонком металле держались.
Попробуйте покрутить саморез, увидите, что нитка, при повороте на 180 градусов не в следующую переходит, а через одну.
На счёт шага саморезов. Периметр 10-15 см, а середина листа 15-20 см. На лист 50-60 шт.
Это для ГВЛ. Для ГКЛ у них узковата шляпка. На потолок я бы не стал.
Ну вот этот термин я и не понял в вопросе.
Тимур, посмотри на шляпку своих саморезов. Если она довольно плоская, гладкая, то он для ГКЛ. Если шляпка довольно конусная, с несколькими ребрами-насечками, то он для ГВЛ. Такие саморезы проще утапливаются в более плотный ГВЛ за счет формы шляпки и насечек, которые раззенковывают отверстие под себя. В гипсокартон такие шляпки будут легко проваливаться и за счет меньшей шляпки хуже держат. На картинке - как раз для ГВЛ.
Приближаемся к шпаклевке.Соответствующую тему прочитал,немного не понял и т.к. она закрыта спрашиваю здесь.Саморезы так понял утапливаю на 1 мм и после разделки швов их больше не кручу перед замазыванием?Или на швах саморезы сильнее утопить?1 мм вроде маловато.Да и на сколько отступать от края ГКЛ при пришурупливании?
в смысле? они же уже должны быть притоплены
ГКЛ уже прикручены, шляпки саморезов утоплены и незачем их больше крутить :) Шляпка должна удерживаться бумагой. Если сильно закрутить, то бумага прорвется, и такое крепление уже не годится.
Зависит от качества ГКЛ. Главное, чтобы кромка не крошилась, а оставалась цельной.
А на сколько утапливать?И если снимать кромку под разделку саморезы не будут уже удерживатся бумагой?
Что значит "разделывать", бумагу снимать? Так её нужно аккуратно снимать, чтобы под саморезами осталась.А можно не снимать, а на шов наклеить бумажную ленту.
тот метод уже не использую, хоть он показал свою надёжность со временем, но он через чур много дельный , сейчас при тотальной шпаклевке гкл под покраску его не использую
Бумажной ленты для швов в Сочи не нашел,взял серпянку шириной 50 мм,а рубанок 40 мм.Если на серпянку пополам на два края по 25 мм,то можно ли не изгаляться и каждую кромку разделывать на 40мм?То есть серпянка будет не во всю ширину шва?Использовать планировал фуген.Будут клеится обои.
