Монтаж потолка из гипсокартона
andral
2 часа назад, Evgen сказал:
один из стыков листов попал четко по центру нахлеста ud профилей,
Есть сложности, с тем, чтобы вставить в это место потолочный профиль? Если никак не впихнуть, то подрезать на одном из направляющих профилей верхнюю полку и отогнуть её вверх. Легче должно войти. Это легко ножницами делается. Или  по месту прорезать болгаркой оба профиля, убрать лишнее, оформить встык. Тогда ещё к стене пару точек крепления добавить поближе к краям профилей, чтоб не болтались.
Так ушм же не рекомендуется обрабатывать такие изделия.
Впихнуть то можно даже невпихуемое, но снизу получится перепад толщин профилей. Эти полмиллиметра-миллиметр потом боком вылезут. Хорошо, что не продолжил собирать как есть. Если есть возможность-лучше переделать сразу.
36 minutes ago, Sano said:
С чего это ушм нельзя резать профиля
Они потом ржавеют быстрее
Вы саморезами весь профиль утыкаете  даже там где ножницами то будет срез .
Да и оцинковки там кот наплакал
а как же по вашему потолки сложные собирают если не резать на сегменты профиля?
В 15.10.2017 в 21:26, Evgen сказал:
Там речь идет не о всех стыках подряд. а о тех. у которых кромки не срезаны. т.е. полностью прямой стык. Причем, я вижу на картинке, что речь в основном о ГВЛ.
Так... Значит зазоры по периметру на потолке никто не оставляет? :)
На стыке 10 и 11 листа будет же смещение не 1мм, а 10
состыкуй гкл а потом прорежь зазор
Ножницами.
У себя я отрезал на первой скорости УШМ... Авось не сржавеет до тла...
11 минуту назад, Evgen сказал:
Ножницами.
у меня кусок оставался 27*28 или точнее как сейчас у нас продаются пн и размер у них 22*27 это эконом вариант и он был болгавркой порезан на сегменты на больших оборотах и он с весны валяется на улице  под дождем и нихрена сцука не ржавеет.Поэтому я и не парюсь
Еще одна поблемка нарисовалась: Двухуровневые соединители при сборке образуют зазор около 3мм между несущим и основным профилями. Этот соединитель вижу, что можно смещать вверх/вниз относительно основного пофиля, но как это все делать на потолке... Это надо вплотную держать оба профиля(основной и несущий), при этом подтягивать соединитель вверх, чтобы убрать зазор и еще умудриться скрутить все это дело.. И в итоге получится соединение. которое будет держаться не на соединителе крюками за борта несущего профиля, а на клопах, что как мне кажется - неправильно.
Если этот зазор не убирать - несущий профиль висит на крюках соединителя, но как минимум при прикручивании листа все это будет болтаться как карандаш в стакане.И в итоге(если получится на такой болтанине что-то скрутить) плоскость листов с несущими профилями будет нежестко соединена с плоскостью основных пофилей. Везде на перекрестьях будет зазор около 3мм. Что тоже мне кажется -  неправильно.
Может я что-то не так делаю?
Соединители брал стандартные крестовые для двухуровневого каркаса.
1 час назад, Evgen сказал:
Неправильно соединитель заправлен. Лепестки должны НА профиль опираться. Они как пружина работают, поджимают нижний профиль к верхнему. примерно так:
LKRZ%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0
Чтоб прикрутить соединитель, на шуруповёрт нужна длинная бита - 120-150 мм. Короткой там сложно подлезть.
конструктивно - работает. попробовал. Но это, если сначала соединитель вставить в несущий порфиль. а потом вставлять в соединитель основной - держит даже жестко зазор. (хотя честно говоря. я не понимаю, зачем этот зазор с пружиной нужны...) Но у меня уже на потолке лежат основные и несущие. И если соединитель одевать сверху и через основной профиль защелкивать в несущий, в момент защелкивания соединитель настолько уходит вниз, что эти лепестки не пружинят. а просто сгибаются и уже после попадания соединителя на свое место эти лепестки подогнуты и уже появляется тот же люфт. Чуть меньше, но все же.Может есть какой-то хитрый способ/порядок защелкивания этого соединителя, чтобы лепестки не так сильно поминались? Приходит в голову только растягивание несущего профиля для засовывания в него соединителя.
Сдается мне. что этот зазор и подпружинивание - чисто монтажные, что после скручивания винтами не имеет значения. Но опять таки - зачем этот зазор впринципе технологически заложен, да еще и такой большой.
Так и есть.  А без зазора профили просто не вщёлкнуть. Если бортик нормальный, не простой загиб 2-3 мм.
Так я и не понял прелести этого соединителя, очень неудачная конструкция. Почти все соединители после защелкивания болтались. Вопрос решал вот таким нехитрым приспособлением:
Во время монтажа листов на каркас, на нескольких листах углами зацепили стены и уголки хрупнули. Бумага целая, но геометрия нарушена. Гипс чуть выкрошился, но немного. Как с этими углами поступить? Уголки примерно до 10см катеты.
Если есть к чему прикрутить, вырежьте треугольник, сделайте фаску, прикрутите -(шов залечите), к слову о геометрии- шпатлевкой можно довести до трех мм., к тому же может у вас молдинг потолочный будет прикроет часть.
Гипс разрушенным быть не должен. Поврежденные куски отрезать. Мы не запариваемся с уголками - отрезаем полосу с поврежденным углом.
И добавляете профиля на каркас? Эта же полоса не предусмотрена отдельным куском?
А у меня листы цельные от стены до стены 1,2*2.6
