Монтаж потолка из гипсокартона
andral
nalsurr, а ты дерзкий :) Перечитай ещё раз, только внимательно, сообщение fomins-а. Никто, в здравом уме конечно :), не зная что у тебя за конструкция планируется, не даст тебе чёткого ответа крепить или не крепить.
То есть, по-твоему, Alice Tracy находится не в здравом уме? "Перечитай ещё раз, только внимательно"(с) его сообщение и ты увидишь, что он совершенно спокойно, без излишней гордыни, ответил на мой дилетантский вопрос. Если здесь, на форуме, таких болшинство, то мне очень повезло, что я здесь оказался.
nalsurr, брэк!
Мой опыт небольшой - один полноценный потолок и еще один, готовый, но непокрашеный.
На готовом (это не потолок, а короба, прямые и криволинейные) трещинки по половине швов. Может каркас фигово собрал, а может как раз из-за того, что к стенам прикручен ПН, в него вставлены ПП (казалось бы - плавающий каркас? ан нет!), и к нему же прикручен ГКЛ, то есть листы жестко привязаны к потолку.
Второй потолок, полноценный, сделан с тем же шагом профилей (40 см), но к стенам вообще не привязан, то есть попросту висит на подвесах, между потолком и стенами - зазор 5 мм по периметру. Вот уже год он так висит - и не треснул ни по одному шву. Тем более примечательно, что ГКЛ висят 9,5 мм, а не 12. Тут я сознательно пошел на развязку от стен, хотя потолочные багеты будут в обоих помещениях.
Если принципиально не хочется багетов - надо поискать на форуме сообщения того же Фоминса про подкладывание под ПН специальных лент и заделку стыка герметиком - это не спасает от трещин, но делает их практически невидимыми. Сам искать не буду, я щас занят на работа :)
По-моему у Alice Tracy как раз всё в порядке, ибо он тебе не дал чёткого ответа крепить или нет :) Он просто взял на себя труд, и объяснил кое-какие моменты и тонкости монтажа. А теперь, не зная подробностей, идёт гадание на "кофейной гуще" что и как делать :)
Всего этого можно было бы избежать если бы вопрос сразу был корректно задан, как я уже выше говорил - с фотками, подробностями и т.д. ;)
Похоже, что тут всё из за меня, то есть из за моего ответа.
Если так, то приношу Вам nalsurr, свои извинения.
Обидеть не хотел.
Вот это-то и ценно! И конечно же у него всё в порядке, я то, как раз, в этом не сомневался. :)
Как может избежать некорректных и неточных вопросов дилетант? С высоты опыта, наверное, кажется, что это раз плюнуть, а это совсем не так.
Обидеть не хотел.
Да всё нормально, никаких обид. Я ж не ругаться сюда пришёл, а знаний набираться. :) Изменено пользователем nalsurr
Про вставку понятно, а дом какой? Частный, квартира и если квартира ,то в каком доме. Всё зависит от Ваших хотелок , здесь у нас очень хорошие и высококлассные специалисты к коим я несомненно отношу Фоминса. Он дал Вам достаточный ответ на поставленный Вами вопрос, если Вас очень интересует конкретный Ваш случай, то придётся немного напрячься и описать , что, где ,из чего и как хотите сделать, а уж специалисты и просто сведующие люди с удовольствием помогут сделать правильный выбор в конкретно Вашем случае.Простите писать много не могу, на работе, а с кпк страшно не удобно.
Дом 9-этажный, в нём кирпичная вставка, 84 года постройки, квартира на последнем этаже. Я даже не знаю, какие данные ещё нужны?Про специалистов я не сомневаюсь ни капельки, я всё же почитал уже тут кое-что, чтоб убедиться в их квалификации! :) Пока меня интересует только крепление профилей между собой. Но пока фотки не организую, приставать к вам не буду. :) На самом деле вопросов - огромное множество, но я буду их формулировать и задавать постепенно (и осторожно) ;) В общем, подготовлю планы, проекты, чертежи, фотографии, видеосъёмку :), а потом стану вас пытать!Гуру мне, наверное, уже не стать - возраст не тот, а вот поднатореть в некоторых вопросах с вашей помощью надеюсь!
Прошу меня сразу извинить, чё-то я не понял : причём здесь 9-этажный дом из неизвестного материала и потолок на 9-м этаже из ГКЛ; далее : причём здесь пристройка из непонятного кирпича к этому 9-ти этажному дому, именуемой "вставкой" и крепление ПП 60х27 к ПН 27х28??? ...Или всё-таки автор хотел закончить фразой : "...в доме, который построил Джек.."
nalsurr
можно от руки нарисовать на бумаге эскизик требуемого потолка из гкл сфотать его и выложить , и указать из чего сделаны стены по периметру помещения, т.к. могут быть слабые стены к которым лучше не крепится
а так всё зависит от формы потолка
зы. что до крепежа пн к пп то в 90% я их скрепляю
зыы. а также суровые дядьки с униформе КНАУФ (надпись на спине) если кто внимательно смотрит передачу КВ также зачастую крепят гкл к пн по периметру, и это несмотря на их лаконичные тех.листы :)
Vladd да-да , спасибо я и имел ввиду материал дома, судя по всему это "паннелька" , а она может всю "зисть" колбаситься. Лично я бы жестко листы (да и ПП к ПН) к стенам не привязывал, но это всего лишь моё скромное мнение. А так ждёмс уточнений по хотелкам.
:) Вот такой вопрос мне был задан :
Я ответил на него всё, что знаю. Или для полной картины важен был ещё номер квартиры и цвет входной двери? :rolleyes: Вставка, насколько я знаю, это не пристройка. Кирпич действительно непонятный, во всяком случае для меня, т.к. я в нём не разбирюсь. :) Поскольку пока я не выложил чертежа/рисунка, попробую коротенько обрисовать словами.Планирую сделать потолок в коридоре из ГКЛ. Форма коридора в виде буквы "Г". Ширина - 1400 мм. Длина одного сегмента 3300мм, другого 2800мм.А вообще, началось всё с моего вопроса, нужно ли ПП крепить к ПН или достаточно просто его вставить во избежание возникновения трещин при просадке и т.п.Раз пошла такая пьянка, задам ещё пару вопросов.Поскольку указанная ширина помещения небольшая, с каким шагом лучше размещать ПП?И, опять же, исходя из небольшой ширины помещения, с каким шагом крепить подвесы? Насколько я понимаю, вероятность провисания ГКЛ в моём случае небольшая, слишком много подвесов не понадобится?Прошу быть снисходительными. Объяснил, как мог. Поправляйте, буду признателен. :kill_yourself_on_the_wall: [rtfm] Изменено пользователем nalsurr
пп через 40см, на 1400мм два подвеса, листы купить 3метровые резать по полам, так меньше отходов, резать внизу половинки легко поднимать раскладку листов сделать так чтоб заводской край к заводскому стыковался и всё, особо мудрить не надо
Я бы в длину пару профилей на подвесах повесил, а потом бы перемычек накидал, сколько потребуется.А листы, правильно, поперёк бы поставил. Если 3-х метровых нет, тогда стандартные (2500мм) на два куска по 1500мм и 1000мм, внизу нарезал.Крепить вперехлёст. Правда швов побольше, ну да это не беда.
Слушайте, nalsurr неизвестно в каких краях обитает. А между тем я даже в Москве не встречал 3-х метровых гипсокартонов. Только 2,5*1,2, а так же половинки и четвертинки этого листа. Понятное дело, что я не искал специально нестандартные размеры. Но вы сейчас настроите его на оптимальный лад, а он потом расстраиваться будет.
Вы лучше посоветуйте превентивно, какой толщины вешать листы на потолок, все равно ведь спросит :)
3метровый толщиной 12.5 а почему 12и 5 а потому что 3метровый , 10ток 3метровых не найти и не нужно
Обитаю я в славном городе Мурманск, столице Заполярья. :rolleyes: Со стройматериалами у нас порядок и 3-х метровыми ГКЛ нас не напугать!!! :)
Блин, как всё просто начиналось : стоит ли крепить ПП к НП? А в итоге разрослось в дискуссию, в которой даже марка кирпича, оказывается, играет очень важную роль! :D Вы молодцы!
А посему, пёс с ним, открываю карты. Только прошу аккуратнее, у меня ранимая душа! :xnik:
Вот эскиз (набросал за минуту, не обессудьте) :
https://homemasters.ru/up...51fd4446.jpg
Заштрихованные части будут крепиться прямо к потолку. Остальное - на 13 см ниже (шоб светильники влезли).
Если нужно указать ещё какие-то данные, пишите, добавлю. Тока, вот, марку кирпича, из которого сделана верхняя (на рисунке) стена, незнаю, к сожалению. :lol:
Остальные стены, по словам товарища, прикидывающегося знатоком, сделаны из гипсолита (за что купил, за то и продаю).
Кстати, про толщину ГКЛ вопрос действительно важный! 12,5 или 9,5? Склоняюсь ко второму варианту, ибо нагрузка меньше, а соответственно и надёжность и долговечность.
Чуть в соорну от темы.Мне нравиться дизайн))) Извините.
Если это не сарказм, то спасибо. :)
То есть вся плоскость потолка буде ниже базового на 13см, а то что я обвёл красным, это ниши в нём?
Похоже, что так и есть.Чую, для начинающего потолочника задачка поставлена очень непростая.
