Размеры дверного проема
Сейчас работаю в котедже. Так вот там входная и в санузел двери установлены в стену 17см. А остальные пять штуков в стенах 52-55см. Доборов нет ни на одной.
А у меня с точность до наоборот. Все стены такие толстые, что без доборов никуда. НО я не расстраиваюсь - мне-то как раз самодельные доборы нравятся.
что кстати говоря тоже выход :)
саморезами ессно, да какой там пирог из двух трех полос гкл
Исходные размеры, по заданному 900 - 786 = 114 мм, итого 9 - 10 полос Гипсо Волокнистого Листа, что сути практически не меняет и является просто гипсом.
конечно, так и делать надо, в чистый гкл смысла нет вкручивать саморезы
Если бы мне так сделали перегородку, мне бы это не понравилось, более того, такой деятель стал бы всё переделывать за свой счёт и даже не наращивать стену брусом, поскольку это то же неверно, а именно заужать расстояние между направляющими ГКЛ.Кстати вы тут все такие умные, просветите плиз, чем ГКЛ отличается от ГВП, времён Союза? Лично по мне так, тоже самое дерьмо, тока вид сбоку.
если прочитать что именно было в первом посту
вечер добрый. производитель сказал по телефону, что для двери 70 на 200 нужен проём 80 на 205. сегодня закончил каркас ГКЛ и оставил под дверь 90 на 210. Теперь сижу и мучаюсь - не слишком ли маленький зазор оставил по 5 мм с каждой стороны? не страшно, что коробка будет практически в размер с проёмом?
то всё что предлагали не касалось данной проблемы, и уход в тему про полоски был не по вопросу, никто и не собирался лепить кучу полосок, имелось в виду что пара штук полосок с каждой стороны это не преступление, и ессно следуя здравому смыслу никто не будет лепить столб из полосок если можно разместить профиль добавочный с брусом внутри
никому не понравилось бы, но это не относиться к вопросу, тем более человек сам каркас собирал
маркой производителя, сам принцип разработан задолго до нас з.ы. вы умом превосходите нас, но не надо думать что другие не могу разбираются в теме :)
Уважаемый, я это и ответил ещё на первой странице, в третьем посте топа:
Думаю что большой оставили запас и наличник этот запас может не перекрыть, поскольку для полотна 2000 х 700 мм, проём должен быть 2055 х 786, но никак не 2100 х 900. Так что уменьшайте и не забудте про закладной брус, для крепления коробки.
Где абсолютно точно дал ответ, на поставленный вопрос
Если это:
Несколько полос гипсокартона по проёму до требуемого размера прикрутить или приклеить. И всего делов-то
Ох уж эти узкие специалисты. :angry: . Ты суть проблемы уловил? Есть готовый каркас под ГК. Прикрутить по проёму ещё несколько слоёв гипсокартона. Что изменится? Уменьшатся габариты, увеличится прочность.
полоски гкл для уменьшения проема, нет проблем или к каркасу прикручиваем или на перлфикс клеим если проём кирпичный, двери будут держаться
кому не нравится могут заменить гкл на полоски фанеры
WEREG, я нисколько не сомневаюсь, что ты классый столяр-краснодеревщик. И мыслишь соответствующими категориями (брусками). Но, сточки зрения мастеров-отделочников широкого профиля (а таких на этом форуме большинство), твои попытки раскритиковать многократно обкатанные и многолетне проверенные технологии выглядят несколько забавно.
На объекте практически всегда имеется в наличии гипсокартон, да и с малярной отделкой потом не возникает сложностей. А брус подходящих размеров? За ним придётся устраивать специальную экспедицию. Закрепить его в проёме - хлопот больше. Да ещё следует озаботиться, чтобы трещины по шпаклёвке на стыке деревяшки и стены не пошли, что не просто.
не относится к теме, то это попросту флуд, более того флуд от администрации. Что этот флуд делает в этой теме, я не понимаю.
Марка производителя здесь не причём, просто неточный технический перевод и несоблюдение ГОСТов РФ, в наименовании материала.
Не надо ёрничать, если вы знаете тему, то отвечайте предельно точно, а не замыливайте её флудом.
... никто и не собирался лепить кучу полосок, имелось в виду что пара штук полосок с каждой стороны это не преступление, и ессно следуя здравому смыслу никто не будет лепить столб из полосок если можно разместить профиль добавочный с брусом внутри ...
https://homemasters.ru/...eri/?p=56879
FugenFührer
а я помню :) и высказал свое мнение там же, тем более изначально шла тема про гкл каркас, а к нему клеить нету смысла
Если нужно нарастить толщину ГК по каркасу, я применяю ПВА+саморезы соответствующей длины. А 5-10 см сплошного гипса - это уже сила.Sano. Что касается нашего нового товарища, пока у меня складывается впечатление, что теоретически он хорошо подкован, но практического опыта у него маловато. Ладно, если задержится, посмотрим, как себя покажет. Парень, вроде, грамотный, но слишком самоуверенный. Помнишь, как Sprayer хорохорился, когда только появился на форуме? А сейчас свой человек.
есть у него опыт, умеет WEREG дверки втыкать, просто узкая специализация, это мы привыкли что окромя дверок надо и вокруг них все в порядок привести, а т.к. приводим своими ручками то и за дверками следим чтоб не поцарапать :) , ему сложнее, надо и двери поставить и чтоб какие нибудь уроды не испортили их затаскивая ванную или ещё что
а все так поступали вначале, я то помню :D зы. вот такие мысли вслух, не обесудте если што :rolleyes:
Не просто выход а утипусечный способ декорирования проемов. post-3486-1239492152_thumb.jpg
Я Столяр-Краснодеревщик, с богатым опытом в области изготовления арочных дверей и лестниц, из массива ценых пород древесины. Как вы думаете, кто устанавливает двери, с ценовым диапозоном 2-3 т. у.е. за полотно, правильно, такие изделия устанавливает, тот кто их делал. Касаемо строительства как такового, мне довелось после путяги поработать на стройке, пару лет, в обычной комплексной бригаде. Фсю вашу спецификацию я знаю не по наслышке.Касаемо ваших советов, в разных областях использования гипса, как супер мега материала для всего, для меня неприемлема.Что есть по сути "гипрок", это значительно дешёвый вариант отделки, более того любой достаточно квалифицированный штукатур вам скажет, что это дерьмо! Единственно верное его использование, приемлю только для устройства откосов и криволинейных потолков.По поводу грамотности, обычные юзеры приходя на форум и задавая вопрос, хотят получить, квалифицированный ответ, от профессионала, а не от самоучки "строителя дяди васи". Конечно правильное решение, выберет сам юзер, но он видит ваши профили типа "прораб" "мастер", хотя какой вы нахрен прораб впринципе, кагда не знаете элементарных вещей.читаем подпись :)
Старик, ты не надувайся так. Лучше покаж свои деревяхи. Про откосы, знаешь, гипрок на окнах меня радует меньше, чем на стенах. Но это вполне нормальный материал, с которым вполне нормально и главное быстро можно работать получая не только деньги, но и удовольствие. Такшта не бухти. Фюген тоже не прост как кажется, и хоть нифига не умеет клеить обои, все же есть в его арсенале и такие способности, которым могут пучиться даже видавшие виды строители. Ты вполне можешь быть отличным столяром, но как человек ты говно, конечно. Не говнее меня, правда, но где-то около того. Так что давай, эго свое обратно заправляй...
buka - это Глас и Рупор форума. Он, не стесняясь, выскажет то, о чём другие предпочтут промолчать.
...Я Столяр-Краснодеревщик, с богатым опытом в области изготовления арочных дверей и лестниц, из массива ценых пород древесины. Как вы думаете, кто устанавливает двери, с ценовым диапозоном 2-3 т. у.е. за полотно, правильно, такие изделия устанавливает, тот кто их делал...
Я рад за тебя. Но на нас, скромных труженников шпателя и отвёртки, тоже не стоит смотреть свысока. Если штукатуры оставили тебе кривой проём, маляры наклеили обои, куда ты будешь свои двери за 2-3 туе вставлять? (buka, без комментариев :) ) .
Мне что-то подсказывает, что я знаю ответ на этот вопрос. Причем, у меня даже два варианта ответа (не при женщинах будь сказано) :DС уважением,Гласирупор.ЗЫ. Чуваки сегодня приходят такие, типа, сделали одолжение пришли в свой выходной на объект, а у меня типа выходных нет. Пришли двери змерять. У меня мозаика на стенах, все пироги, посмотрели чета там, пальцем потерли, проем замерили и пошли. Видели бы их морды, када я из вернул, чтобы они вертикали посмотрели, шобе не пролететь со своими стеклышками :D А у меня там красота ну таки просто паралллелепипедная впесду - не срубил топором только ради этой пары лошар. Пожалел. Ну. прально: солдат ребенка не обидит. Лет по 20 обоим уродам, а понтов через край. Надо было наклонить, конечно. Посмотрел бы я на них во время установки.
а где же фоты????????
Дык выше же, коллега! Букавально двумя постами выше вот этими самыми руками (которые вечерами сгущенку ложками жрут) и сделанные из обычных мебельных щитов.
да отложи пока сгущёнку, покажи чего нить для проема в 400 - актуально :)
