Шпаклевка на старую штукатурку
doubleaxe
Здравствуйте.В ремонте полный чайник, поэтому хочу спросить совета. Вобщем ободрали обои, вместе с обоями отстала старая шпаклевка. Под ней, как я понял, старая цементная штукатурка. Она вся в трещинах, и если провести по ней рукой, с нее осыпается песок. Но вроде держится, не шатается. Задача подготовить стену под обои. Вот как это выглядит:post-26148-1238989304_thumb.jpgЯ конечно понимаю, что пациент скорее мертв чем жив, но очень не хочется обдирать старую штукатурку, штукатурить заново, тем более сейчас ограниченное финансовое состояние. Можно чем нибудь зашпаклевать это безобразие, чтоб продержалось лет 5, и поклеить на это дело обои? Может стоит чем-нибудь предварительно прогрунтовать, ну и от осыпающегося песка очистить естественно?
Если штукатурка при простукивании не звенит,можно взять Аквастоп розовый,пройти сначала бодяженным,потом более концентрированным.Под обои достаточно такой шпаклёвки как Kestonit LK,можно и подровнять углы слоем в пределах 3-5 мм.и довольно толстым слоем шпаклевать. Из импортных шпаклёвок,по моему самый дешёвый вариант.
С концентрированным (слаборазбавленным) Аквастопом я бы советовал осторожней работать. Можно зачистить остатки старой шпаклёвки. Размочить, шпателем и металлической щёткой удалить все белые пятна. Высушить, прогрунтовать тем же Аквастопом или любой проникающей грунтовкой. И любой хорошей шпаклёвкой , лучше гипсовой, зашпаклевать. Если всё правильно сделать, то и через пять лет можно будет не вспоминать о стенах, только обои менять.
А почему?
Концентрированный Аквастоп образует на поверхности влагонепроницаемую, относительно прочную и толстую плёнку, которая легко снимается и не способствует адгезии. Разбавленный (розовый обычно 1/10 - 1/15 бодяжу) можно применять в качестве грунтовки.
Да можно шпаклевать свободно. У меня такая же каша. Ободрал обои, обстучал штукатурку в местах с трещинами, очистил от пыли и заштукатурил эти места РОДБОНТОМ. Затем ветанитом прошел и замечательно.На мой взгляд.
2 Vadim555 Одно дело когда штукатурка потресканая,но крепкая и совсем другое дело когда с неё песок сыпется.В первом случае можно шпаклевать,а во втором шпаклевка вместе с обоями и этим самым песком отвалится. :P
Не отвалится. Если хорошенько прогрунтовать, первый слой жиденькой шпаклёвкой пройти.
Я про то и говорил,а не просто шпаклевку на песок.
Я рекомендую отгрунтовать ,как советовали мастера,и проклеить стену сеткой строби(малярная сетка)и отшпатлевать пару раз выравнивающей гипсовой шпатлевкой,например фугенфюллером.Тогда точно никуда не денется,при условии,что старая штукатурка не отслоилась от стены.
Даже если и отслоилась. Скреплённый сеткой штукатурный пласт будет стоять, приставленный к стене, долгие годы. И добровольно никогда не упадёт, придётся приложить изрядное усилие. :)
В принципе, соглашусь с вами, но только в том случае если она при ударе молотком не разваливается как детская мозаика.
Здравствуйте, у меня почти, такая же ситуация. Только обои отошли хорошо, и вся штукаурка прочно осталась на стенах.. я вот думаю что с ней сделать? Прогрунтовать, зашпаклевать мелкие трещины и наклеить обои, или все таки снять старую штукатурку и нанести новую? Она сухая, нетрескается, отходит с трудом, правда нас топило один раз и в одном углу остались разводы.. обои будут флизелиновые под покраску. Подскажите как быть? Фото почему то неприкрепляется..post-26366-1240732350_thumb.jpgУдалось загрузить фото. Вот так выглядит моя стена.
Снять то,что отслаивается,грунтануть,шпакленуть,поклеить обои,покрасить.
