Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Если по времени терпит - то как положено, месяц без хвостика. Если надо "уже вчера" - через недельку-полторы проверьте влажность (всемирно известными способами - листом резины или куском полиэтилена) и по факту решайте, уже можно или еще нет
Спасибо, а если финишный слой проити клеем для плитки,например 5 мм? Или ровнителем от 5 мм по маячкам под провило,заявленный срок набора прочности 6 часов? Мне кажется это позволит укладывать пусть хотя бы через неделю.Что скажите?
Вот примерно как на сайте у mirock http://www.architector.dp...652&start=20
Изменено пользователем raviluga
Вот тут боюсь соврать, но может отойти по границе слоев - влага из толстого слоя стяжки создаст промежуточный слой даже за те несколько часов, что сохнет ровнитель. Может это и бред, но меня такой возможный финал настораживает.
Если я правильно понял, мы сейчас говорим об отсутствии необходимой адегезии ровнителя или клея с новой полусухой стяжкой ЦПС? Да возможно...очень похоже...рискованно.Тем более что мне уже выравнивали старую стяжку и теперь я вынужден переделывать....Эх-х-х....
Подскажите что делать! Был задран кусок старой стяжки! при простукивании слышен звук пустоты и видны трещины! Аккуратно удалил его! старая стяжка лежит мертво, но как теперь быть...вскрыть все до конца, либо заделать этот участок как-то, сверху все равно буду делать стяжку. На фото также видна трещина, подскажите как быть.
почистите от грязи пыли, можно грунтовочкой пройтись и замазать раствором цементно-песчаным эту ямуесли площадь старой стяжки небольшая то можно и всё удалить
площадь 6 квадратов. Вскрывать далее не хочется, не столько вопрос дополнительных расходов сколько больше боязнь того что под толью черный песок какой-то, который самому на голову тоже сыпется от соседей с верху. Да и возможно электропроводка там может идти. Да и смеси уже 20 мешков для стен и пола тягать бе лифта в хрущевку) на верх. Заделаю кусок, потом трещены. Надеюсь они потом не спровоцируют трещины в верхней стяжки.
Армируйте (кладочная сетка) и тонко не делайте (от 50мм и выше). И всё будет гут.
50 мм?! Купил юнис и заливной и стяжку хотел на стяжку делать в минимуме 10мм в максимуме до 25 ну и заливной пол до 5 мм + 6 мм пробковые полы ну и с небольшой разницей они должны выйти на паркет в комнате с подложкой и ламинатом на нем. Мало будет?
я бы хотел, конечно, между старой стяжкой и новой положить пленку и сделать что-то типа плавающей стяжки. Этого делать нельзя?
Ясно. Пленка, чтобы хоть немного выполняла роль гидроизоляции, в том числе и от протечек самого цементного раствора при укладки стяжки и наливайки. Так когда мертвого сцепления не будет и трещины не должны передаваться. Заделать заделаю их а потом разойдутся и на верхние слои пойдет. В идеале хорошо бы все это снять выкинуть, настелить шумо и гидроизоляцию потом стяжку и наливайку. Но дом такой... сыпется весь и что там под старой стяжкой. Стакан прольешь на пол к соседям все течет....то через люстру то по стене. Вскрою и эта грязь вся посыпется...попробуй только тронь. Значит буду без пленки на грунтовку.
гидру можно и сверху готовой высохшей стяжки нанести если так требуется, есть готовые составы, а дальше плитку
Sano, еще раз переспрошу. Поверх стяжки и без наливного пола или уже после наливного. Там не плитка, а пробка будет...хотя думаю не принципиально. Еще раз всем спасибо за ответы! Место оторванного куска залил цементной стяжкой буду ждать результат...потом видно будет.
если пробка (млин опять пробка что меня всё на плитку тянет) то гидру вряд ли получится сделатьгидра делается на готовое основание т.е. перед укладкой плитки, в вашем случае после наливайки, но как она увяжится с пробкой, фиг знает
ну чисто теоретически...консультант производителей пробковых полов на кухню советовали 6мм на клею....если так рассуждать, то сама пробка воду не пропускает....вот только клей какой у них. Наверное, что-то типа водостойкого иначе как полы мыть- отклеятся. Сами по себе чем не гидроизоляция). Но надо будет проработать этот момент может и можно что под низ пустить
Клей похож на момент , пробка конечно не пропустит и все стыки плашек потом зальются лаком которого будет несколько слоёв. пускать под низх ничего не надо , смысл какой? Это что дно бассейна? Но всёже болото на долго устраивать на пробке не стоит.
Согласен, можно было бы ,конечно, пробковую подложку и сверху и снизу клей! Масло масляное получается... да и от чего спасет гидроизоляция...если большой поток воды то если не выльется на кухне все выльется в комнату. Главное спасти от литров 3-5. Да и пробковая подложка....ненадежная на вид вещь.
