Выравнивание пола с помощью специальных смесей
шнековыми всё месить и шпаклевку и штукатуркудля наливаек ещё нужна низко оборотистая дрель
для наливных идёт не шнековая а просто из прутков сделана, она болтает а не поднимает смесь со дна
А можно по подробнее или ссылку или фотку выложить!?И еще вопрос. Полы когда наливайкой выравниваешь, желательно заливать непрерывно или тут роли нет с каким интервалом на пол наливайка заливается???
непрерывно не понятно что именноно выделенную площадь надо залить как можно быстрее и начинать с самого низкого места, туда наливайка и будет стекать в первую очередь
В этот раз чего то опять не заладилось с этими наливайками.Как правильно распределить смесь валиком?Не видно ж нихрена!Где провал ,где бугор!Хоть лампу на отсвет на пол ложи и лей ночью.Может надо было марки делать?Середина вышла бугром,наверно потому,что в том месте выливал из корыта.Просветы под правилом около 2мм.Может валиком надо только распределять смесь и пусть сама растекается?И самая ,наверно,проблема определить еще подливать смеси или уже перебор.
да что вы наливной пол мучаете, это ведь не саморазравнивающая смесь , наливайки хошь не хошь а правилом по маякам сподручнее ровнять, а валиком лишь подкатывать местами для выхода воздуха и сглаживания переходоввот самровняки там жидко и они текучи очень, и то их заливают не см. а мм. и лучше машинным способом чтобы сразу наливать на всю площадь
Тогда не пойму смысла в этом 1030,если по маякам,то Основа мне лично больше понравилась и ценой и возможностью сверху при необходимости подлить саморастекайку.1030 то сильно гладкая получается.Опять же Основу можно загладить шпателем и получится не хуже,чем 1030.Посоветуйте саморастекайку ,из Боларса например,т.к. его здесь навалом.Я так понимаю ту где написано от 2 мм?
от боларса, сомнительно что у них что то есть чтобы саморастекалось
непрерывно не понятно что именно но выделенную площадь надо залить как можно быстрее и начинать с самого низкого места, туда наливайка и будет стекать в первую очередь
Имел ввиду, с тазика если маленькими порциями буду заливать это наверно не хорошо. Лучшее скажем из нескольких бочек что ли или еще чего залить, что бы за один раз. Или если не большим объемом заливать то скажем необходима не большой интервал между одной порцией и второй, что бы пол застывал монолитом.
Спасибо за фотку. Буду знать что брать)))
никогда такой штуки не видел
Это насадка на миксер для замешивания гипсовых смесей. Но прекрасно подходит и для наливаек. Вообще много разновидностей:
Семеныч
Первый вариант насадки идеально замешивает любую смесь, миксер вообще штука универсальная. Но я предпочитаю для больших объемов все же бетономешалку)))
Вот у меня миксер(1 вариант). Так все таки миксер в наливайку заносит лишний воздух или нет???
здесь ключ к успеху ) и спец . валиком её , валиком ) а так любой "бурбулятор" заносит воздух в смесь . и ещё не забудьте хорошо грунтануть поверхность . дожидаться полного высыхания грунта не обязательно.
  • 8 месяцев спустя...
Суммируя всё выше изложенное -как пользоваться на практике наливными полами с последующим наименьшим гемороем ???
Напрмер, взять самовыравнивающиеся наливные полы типа этих ***
Или взять гвоздь, ржавую сотку, и в череп вбить поглубже :)
Не подскажите, какой интервал времени нужно выдержать между заливкой отдельных слоёв наливного пола (основной слой 10...15 мм, на него финишный 5...6 мм)?
Жду полного высыхания грунтую и следующий слой, но это больше к подливке неровностей, а вообще лучше делать за 1раз ровно
Подскажите новичку
делаем ремонт в квартире, был везде линолеум приклеенный к бетону (больше похоже на стяжку). В местах где много ходили бетон расслоился и снялся вместе с линолеумом, там где не ходили остался клей
планируется выравнивать пол стяжкой или наливным полом (еще не пощитали как разумнее сделать)
вопрос:
клей с бетона счищать? вообще он крепко держится (ну относительно, если поднапрячься снять можно)... просто во всех инструкциях говорится снять до бетона и загрунтовать
