Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Я побоялся делать наливные полы-по той же причине-я не проффи и боялся не уложиться в 40 мин,указанные на упаковке!
Подскажите пожалуйста! Делаю плавающую стяжку, 50мм, сетка. Планирую использовать Основит Т-41.
Через какое время можно начать монтаж перегородок ГКЛ по этой стяжке?
Вначале стены, а потом плавающая стяжка.
Я когда делал себе лоджию, то первый слой с нагревающим кабелем делал грубым ровнителем, а сверху решил потом наливного церезита ливануть. так вот, я насмотревшись роликов на ютубе, замешал этот церезит и вылил аккурат по центру лоджии в ожидании того, что сейчас оно само у меня все вровень растечется. но нифига подобного! оно такой блямбой посередке образовалось и никуда растекаться не собиралось. но у был приготовлен на всякий случай игольчатый валик, используя который, я очень быстро разогнал всю эту порнографию аккурат по периметру. и застыло все, кстати, ровно, в уровень.
так что, не так страшен черт как его малюют.
Иди в сад. В смысле, на улицу.  На фасад, где ты себя опупенным спецом позиционируешь. Не надо со своими глупостями ещё и во внутренние работы лезть.
Вы очередной раз показываете свою безграмотность. Плавающая стяжка потому и плавающая, что её нельзя ничем ограничивать и ни к чему привязывать. У многих компаний есть хорошие обучающие курсы, сходите.
То есть  залить стяжкой гипсовые стены....было у мя в одной комнате такая технология ...по другому не выходило ...так вот гипс намок и распух внизу ...по моему Nadegniy скрытый диверсант или пример того как не надо делать ....Nadegniy , скинь в фотке своих объектов , а то дождь за окном- никакого настроения...И да в электротеме ты еще не отметился ..там много чего тож неправильно сделано...
Я вам скинул альбомы своих работ. Вы плохо видите или не читаете сообщения?
А китайскую стену не вы строили ...чет не нашел ее в ваших альбомах ..здря стесняетесь
Это юмор? Вам не нравятся мои объекты?
Вот вам ссылка на хранилище фотографий в Яндексе
https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy
А пленочку с заходом на стены как то не предусмотрели, я часто стяжки делаю по готовым стенам
Я так понял что вы манагер который проводит семинары по разным строительным темам.....мастер теоретик ...разные люди есть ..наверное разные и нужны
Самовыравнивающаяся была стяжка ...10 мм
Неправильно вы поняли. Строительством занимаюсь с 1993 года, на фотографиях мои объекты.
Что то для меня новое, обычно такие стяжки наливайки не успевают размочить гипсовую штукатурку, грунтую низ стены и демпферная лента прикрывают стены
просто он еще не придумал как фасады к электрухе притянуть
Не флудите!
@Jurij,
там на фотках что то совсем не рабочие моменты, а туристическое нагромождение
Может не там смотрел
98 альбомов 30145 фото......а работать то когда...или ваша доля участия - фотографировать?
Работаю много, нужно фиксировать этапы строительства. Это малая часть объектов.
@Jurij,
Туристического не так много, в основном фасады и технология. Но есть также Армения, Кладоискательство.
Здравсвуйте, уважаемые эксперты по ремонту, а именно по финишным наливным полам. От застройщика досталась хорошая стяжка, перепады, максимум 3 мм, после заливки по краям осталась кромочная демпферная лента между стеной и стяжкой соответственно зазор 8 мм. Вопрос дилетанта : что делать, убирать ленту, замазывать зазор, клеить новую, или можно оставить старую ленту. Смесь Витонит суперфиниш. И обязательно для финишного покрытия демпферную ленту? :noddle:
Ленту оставляем, делаем наливайку, и подрезаем ленту вровень с готовым наливным полом
