Выравнивание пола с помощью специальных смесей
я бы  почистил крупной наждачкой чтобы глянец сбить, грунтанул, и именно форбо  домазал этот дефект
всем доброго времени суток. у меня вот какая проблем читал все 23 страницы но так и не смог сам сделать выбор. в квартире где то 60 кв.м. нужно залить пол что бы положить ламинат, стяжка бетонная есть в принципе более менее нормальная,  заливать будут рабочие. не могу определиться что взять, не охото переплачивать кто что посоветует
-форман 31
-волма нивелир экспресс
-быстрой нс нивелир
-церизит (то какой именно)
- наливной пол юнис горизонт универсальный
-БОЛАРС СВ-210 ОПТИМ
из прочитанного понял что лучше гипсовые брать чем на цементной основе, может и не прав. строго не судите помогите с выбором. в заранее всем спасибо. ах да ну и если не трудно то напишите какой грунт лучше брать
  • 4 месяца спустя...
Посоветуйте пожалуйста, никак не могу принять решения.
Во всей квартире сделана бетонная стяжка. на глаз ровная.
Планирую класть ламинат. Обползал  пол с уровнем и правилом 1,5м по уровню получается, что стяжка горизонтальная, но поверхность волнообразная. провалы 2-6мм. У стен наблюдается небольшой наплыв до 5-15мм, не везде.от стены наплыв отступает на 2-4 см. Лаимнат же советуют класть с зазором 8 мм от стены.
Что хотел делать.
1. Залить пол самовыравнивающимся ТОНКИМ наливным полом. Выбор пал на
ОСНОВИТ" Т-45 Быстротвердеющи (совет продавца) и на "Победит ТМ-12" - (дешевый пол у местного поставщика стройматериалов)  Залить думаю 6-7 мм.  Но почитав тему боюсь, что вбухаю деньги в те же перепады только под слоем наливайки, как тут у многих случается. Скоблить потом слой наливного пола правилом не хочу.
2. Залить ТОЛСТЫМ наливным полом. каким нибуль у которого минимальная толщина от 5мм. но налить так же 7-10 мм. допустимо ли такое использование? Мне говорят, что толстые наливайки льют не меньше 30мм.
3. Потрахаться, но выевить все ямки правилом, и заполнить их финишной шпаклевкой при помощи правила и шпателя.
4. забить на подобные неровности, купить твердую подложку из Изополина толщиной 3мм и толстый ламинат.
Это советуют мне бывалие, которые или уже ровняли пол наливайкой или клали на фанеру с ее перепадами по стыкам.Но никто не клал лоаминат на базовую стяжку. Я боюсь что замки ламината будут скрипеть на больших провалах.
До чтения этой темы хотел все залить, был уверен, что полу гладкую поверохность за счет силы тяжести, но что-то ни у кого так не выходит.
1. Залить пол самовыравнивающимся ТОНКИМ наливным полом. Выбор пал на ОСНОВИТ" Т-45 Быстротвердеющи (совет продавца) и на "Победит ТМ-12" - (дешевый пол у местного поставщика стройматериалов) Залить думаю 6-7 мм
вот так  и по маякам,  тогда не ошибетесь
вот это лучше сточить, тогда общая толщина наливайки меньше, экономия
Подскажите пожалуйста! Делаю плавающую стяжку, 50мм, сетка. Планирую использовать Основит Т-41.
Через какое время можно начать монтаж перегородок ГКЛ по этой стяжке?
50мм, сетка.
Т 41, да ещё в 50мм, цена не пугает?  или площадь небольшая
вообще то  перегородку  лучше поставить до, чем ставить их на плавающие стяжки
Площадь порядка 5 кв.м., выходит что-то порядка 20-25 мешков по 25кг.
У меня некоторый перегородки выполняются с целью звукоизоляции. По технологии, такие перегородки должны монтироваться на стяжку. Так что выбора способа монтажа до или после  стяжки у меня не много, а точнее один :)
Собственно у меня вопрос упирается в разумные сроки когда можно начать монтаж каркаса. Из этого и делается выбор материала.
А Т-41 это одна из недорогих готовых смесей доступных мне, отсюда и вопрос про этот материал.
Если есть готовые и проверенные рецепты из базовых материалов, или я упускаю другие готовые смеси, я с вниманием их изучу.
5м2  тогда можно и потратится если так охота,  время  полного набора прочности 28суток
а через 7суток финишное покрытие,  думаю это и есть срок для возведения перегородок
Пока не нормализуется влажностный режим, это около месяца. Но вообще перегородки не должны стоять на плавающем полу, иначе пропадает весь смысл плавающего пола. Перегородки следует крепить через слой пенорезины по периметру, а стяжку развязывать той же пенорезиной от перегородки.
По какой такой технологии? По технологии её крепят так, чтобы была ровная основа, ровная это значит чтобы профиля не вело, в крайнем случае можно подлиь место крепления этой перегородки;"после мокрых процессов" означает, что заполнение швов должно происходить по нормализации температурно-влажностного режима. Вот поэтому и стараются гкл делать после штукатурки и стяжки. Плавающий пол - это не тот случай. Он не допускает точечной нагрузки, а перегородка требует жёсткой несущей основы, которой плавающий пол по определению не является.
Помогите разобраться. Имеется свежекупленная квартира-хрущевка, делаем ремонт в ванной. Отодрали пол, был линолеум, а под ним плтка. Все содрали. Неровности около 30 мм. Нужно ли делать стяжку? Или можно самвыравнивающийся пол использовать? Я смотрю по описаниям, например, у ветонита идет до 30 мм как раз.
Самая лучшая смесь, из всех с которыми мы работали это Ветонит 3000, при этом, чтобы был гарантировано хороший результат разводить его надо не по инструкции - 6,5 л/мешок, а 8,5 л/мешок. В этом случае жизнеспособность смеси увеличивается до оптимальной и качество готового покрытия не страдает. Если воды налить больше, то появляются лужи и в них раствор не набирает прочность, если воды меньше, то надо очень быстро бегать, причем лучше втроем, и то могут быть наплывы, которые, впрочем минут через 40 легко счищаются правилом.
В вашем случае лучше сделать предварительное выравнивание полов, одзначно. Вы хотите затем класть плитку в ванную или положить линолеум?
Так и плитку содрали) все содрали, но нижний слой этих плиток как будто вплавился в бетон и неровности от этого.
Спасибо, что поделились секретом. Про Ветонит интересно мне, сосед советует тоже.
@Aleksia, Хочу линолеум постелить. С плиткой заморачиваться не хочется пока.
Тогда из того же Ветонита вам подойдет ровнитель для пола 4400, с ним несложно работать (сам делаю ремонты), шлифовать не требуется, поверхность будет ровная. Под линолеум хорошо подойдет.
Имеется в ввиду, не требуется шлифовать после просушки?
Да, так и есть. Как высохнет, можно сразу линолеум класть. :)
  • 7 месяцев спустя...
У меня такой вопрос, в квартире стяжка по полу 6 сантиметров. Для выравнивания требуется залить ещё в среднем 3. На квартиру 58 кВ.м. получается 1,5 т. Стоит ли переживать за бетонные перекрытия? Сколько максимум льют в основном и сколько плита выдерживает статической нагрузки на квадратный метр.
Что-то вы не так посчитали - на 58м2 при слое 3см пойдет чуть больше 3т смеси, т.е. около 50кг/м2.
А по нагрузкам, смотря какой дом, какого года постройки. Хрущевки и панельки минимум 600-700кг/м2 держат, насколько знаю. Совсем старые дома меньше, но вроде бы как минимум 400кг/м2.
3 сантиметра это максимум, он только в двух помещениях. По поводу года постройки-1993, кирпичный дом с железобетонными перекрытиями. По поводу 600-700 это постоянной нагрузки или временной? И сколько принято брать вес вместе с напольным покрытием на квадратный метр.
