Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Спасибо, хотя все равно не успокаиваюсь ) как представлю что в квартиру надо почти машину загнать волосы дыбом становятся )
Пианино весит от 250 до 500кг. 1,5т - это "по пианину в каждую комнату".  Несколько тонн равномернораспределённой нагрузки - это нормально. Если и это не успокаивает, то используйте смеси с низким удельным весом.
Спасибо, по поводу легких смесей, рассматривал Кнауф-Убо, но там при его минимальной толщине 30 требуется ещё сверху стяжки 35, а у меня максимум будет три. Я думал смешать засыпку для сухой стяжки с Волмой-грубая стяжке, она идёт от 10 мм, посмотрю что получится. Сверху 5 мм Ceresit CN-175 нальётся.
А может кто работал с полистиролом? Можно его смешивать с Волмой грубая стяжка и заливать в слой 2,5 см? Сверху будет 5 мм наливного пола и линолеум или ламинат
а зачем?   чтобы облегчить нагрузку, так существенно не получится это сделать,  напихать пенопласта по самое не балуй  так стяжка будет рыхлая и развалится
Какие методы облегчение сможете предложить в моем случае тогда?
вы сами должны понимать что в те 30мм  ничего не добавить не убавить
старую стяжку удалять если только,   срубать штробрезом и алмазной чашкой   тот наплыв бугор в 30мм
да и что у вас там за перекрытие такое  что боится 8см общей толщины стяжки
Перекрытия вполне обычные, просто не знаю сколько можно на них нагружать поэтому и перестраховываемся
плиты пустотки из бетона  длиной до 6метров ?  тогда  8см общей толщины стяжки им не почём,  если сверху по центру комнаты  не поставите  куб бетона :)
Плиты 6 на 1,5. Я так понимаю если 10 у меня будет слой плюс керамогранит перекрытия это не перегрузит?
250кг на м2  при толщине 100мм пескораствор  если не забыл ещё
плиты 400кг должны выдерживать   причём на каждый м2  по всей плите
в остальном поручится никто не сможет, что там за плиты, какое их состояние,  может мудак сосед по поолку штроб наделал или плиты с браком поставили
так что смотрите сами,  пути решения подсказал ,  это съём бугра если нету уверенности и не охота плиту нагружать
А зачем штроборез? Я так понимаю чашкой выводить уровень и все
  • 7 месяцев спустя...
 нужна  демпферная  лента ???
Смотря какой слой и смотря как залита грубая стяжка. "Все компенсационные швы должны быть повторены во всех жёстких покрытиях" из книги Bautechnik. Это значит, что если в старой стяжки есть компенсационные  швы, включая швы по периметру (которые устраивают как раз с помощью ленты. пенополистирола, картона, битуминизированного войлока), то в новой стяжке, в данном случае из СН-массы, то их же и нужно повторить - по периметру с помощью ленты, а на плоскости прорезать и заполнить эластиком. Но если у вас старая стяжка залита без компенсационныыыыыых швов, без ленты, да ещё и новая стяжка тонкая, то никакого толку от ленты не будет, т.к. она всё равно повторит трещины; а при отсутствии таковых не треснет даже если подойдёт вплотную к стенам без ленты.
А вообще, набудущее: лента удаляется после того как пол выведен вчистовую.
Спасибо  ,  стяжка  новая  ( 3-6см)  ,  ленту  не  клали  ,  трещин на  стяжке   нет  ,  бухений  тоже ,  уже  3-4 месяца  лежит ,  значит  просто  буду  лить . Ленту  прокладывал  на  балконе  ,  из-за  температурных  моментов  . Скажите  :  надо  ли  тогда  "прорезать и заполнить эластиком" ,  квартира  распашонка ,  стяжка  одним  листов  в  12м , самая  длинная  часть ??? И  еше  вопрос  ,  говорят  ,  что  наливной  надо  закрывать  финишным  покрытием  ,  как  только  засохнут,  а  то  сдыбится  ,  я  собирался  оставить  открытой  на  3-4 месяца  .?
Имеете в виду между помещениями на порогах? Лучше разрезать. Наливайка каким слоем будет? Если тонким не вижу смысла в ленте.
Это не понял.
Первый раз слышу! У меня тоже несколько месяцев стоял без покрытия.
да  ,  между  помещениями. Наливайка  ,для  ровной  поверхности   ( 2-4  мм)
Это не понял.
   ну  это  ,  когда  неразрывная  стяжка  начинается  в  одной  комнаты  ,  потом  через  коридор, и  заканчивается  в  другой  ,  без  лент .  Думаю  Вы  ответили  на  него  этим -" Имеете в виду между помещениями на порогах? Лучше разрезать."
ОЙ  ,  чета  я  не  подумал  ,  отменить  -прорезать  ,  там  же  провода   :noddle:
Ребята, подскажите по опыту.
Снял (болгаркой и перфоратором нарезал кубики) часть (3 см) старой стяжки, оставшийся слой 5-6 см, поверхность бугроватая и пыльная.
Скажите удастся ли все это залить на 1-1.5 см самовыравнивающей смесью, с предварительной грунтовкой и заделыванием щелей и сколов ?
Или только ломать до плиты и заново стяжку?
(хотел лить ivsil tie rod iii)
Изменено пользователем vromav
Именно так и делал, когда надо было избавиться от 6-сантиметрового перепада (на 2,5 метра длины) при подготовке пола под плитку в жилой квартире. Штроборезом (его удобней к пылесосу подсоединить) нарезал кубики, сбил перфоратором. До трёх сантиметров толщины снял. Яму  3 см Ивсил Тай-родом залил.
Нормально у тебя будет. Разумеется, если старая - стяжка не гольный песок.
