Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Внимание! Тема переехала в мой блог https://homemasters.ru/...4-blog-sano/
На создание такой странички сподвигло большое кол-во фотоматериала, которое лежит на винте уже не первый год, но при этом не охота его обрабатывать и писать статьи и подробные комментарии, тем более всё уже есть на страницах форума.
Так что буду выкладывать здесь или в фотогалереи всё что есть, будет и большое кол-во фоток и просто парочка штук, а также сами работы, есть которые попроще, а что и чутка посложнее
в общем не пропадать же добру :)
з.ы. если что не понятно в фотках то можно будет спросить здесь: что именно, номер фотки и сам вопрос
вот для начало
Для примера возьмём изготовление декоративных колонн из Гкл но не круглых в сечение, а квадратных хотя в принципе можно их сделать и треугольные или в виде ромба, в общем, любые, но только не круглые, сделать их намного труднее и совсем другим способом.
Сделать такие колонны очень просто и особого мастерства для их изготовления не нужно, внешне они смотрятся очень прилично и несколько необычно, если их сравнивать с традиционными круглыми колоннами
Колонна из Гкл https://homemasters.ru/...hp?album=240 под некоторыми фотками есть комментарии
Добавлено 04 05 09
Была задача по быстрому зашить батарею в общественном месте, в итоге вот такую незатейливую конструкцию собрали за пару часов в вечернее время
Обычный такой Батарейник https://homemasters.ru/...hp?album=245
Добавлено 07 05 09
Простой двух уровневый потолок и ничего более :)
Двух уровневый потолок -дуга- https://homemasters.ru/....=246&page=1
Добавлено 13 05 09
Настенный декор из гкл, обычная декорация, смысл сводится к тому что полки как бы "пронизывают" стену насквозь и выходят с другой стороны
интересен такой момент: т.к. шуриком не подлезть в виду малого расстояния, была сделана сначало средняя полка, потом выкрутив саморезы из ПН на стенах и чуть ослабив саморезы на листах гкл (они прижимали листы гкл к пн профилям) средняя полка была просто выдернута из гнезда :)
после спокойно собрав оставшиеся две полки, среднюю полку задвинули обратно, совместив отверстия на гкл с отверстиями на ПН профилях и закрутили саморезы отверткой в родные отверстия
Настенный декор https://homemasters.ru/...hp?album=247
Добавлено 27 05 09Откосы из Гкл на арочном окне, рассмотрим изготовление и монтаж верхней части как более сложного элементаБыл изготовлен уже чуть ли не классический шаблон, радиус переднего элемента больше чем того который будет примыкать к оконной раме, для того чтоб был угол рассвета, все таки арка делается для обычного окна, а не для дверного проема и не для бойницы в замке :)Полоска гкл берется размером больше по ширине т.к при изгибе на разно-радиусном шаблоне есть небольшой уход листа в сторону и после изгиба приходится отпиливая лишнее выравнивать торец листа, который примыкает к окну (отпиливаем прямо по шаблону, он и для этого также сделан и не только, об чём читаем дальше), а передняя часть должна выступать за плоскость стены для того что прямо по стене её и подрезатьПо длине также берется больше размер, после примерки лишнее отрезаетсяКстати стенки шаблона установлены по уровню, нижние части лежат в одной плоскости, находятся на одном расстоянии друг от друга которое равно ширине откоса и также центры(середина) листов-диаметров находятся на одной линии, сделано для того чтоб арка села на места как влитая и была не перекошенаНабор инструментов нужен минимальный, для таких спартанских условий была на скорую руку изготовлена дыроколка как замена валику(хотя можно купить валик игольчатый,хотя и не стоит если не занимаетесь постоянно этим) ножик, ножовка с мелким зубом, валик и прочее, ни чего особого не нужно для такой работыСам изгиб делается легко, просто нужно хорошо вымочить лист и не давать попадать воде на обратную сторону листа (она должна оставаться сухой)В процессе вымачивания лист сам прогнулся на кирпичах подложенных по краям, ну это чтоб время не терять и с первых минут начинать его выгибать :)Как только лист пресытился водой(главное не переборщить, а то развалится от переизбытка воды) и уже готов идти дальше, момент который особо не расписать т.к. делается на ощупь, один из признаков вода перестает быстро впитываться, переносим лист на шаблон, в этот момент манипулируем с ним осторожно т.к. поломать его очень легко и переносить надо не плашмя, а торцом (как стекло носят) или укладывать его как больного на носилки и тащить куда требуется, хотя конечно лучше чтоб всё было рядомНа шаблоне также не спешим загнуть, поддерживая края отпускаем их потихоньку , пока они под своим весом идут, как остановились можно слегка перекурить и продолжить загиб принудительно, давя на плоскость не ладонью а ровным твердым предметом (брусок доска и пр.) главное не спешить и лист спокойно обогнет шаблон как надо, после фиксируем края чтоб были прижаты к шаблону и можно сушить листНа фотках делалось одновременно две арки, сушить было некогда, тем более обратная сторона сухая, и она была сразу за армирована стеклосеткой и нанесен слой перлфикса (или фюген или что похожее можно применить) и сделан -начес- зубчатым шпателем (в дальнейшем арка на перлфикс будет приклеиваться), после такой армировки и сушки арку можно спокойно монтировать на место не боясь что она развалится или сломается, становится довольно крепкойВ общем арка армировалась, подрезалась как надо по задней стенке, нижние края фиксировались, снималась с шаблона и отправлялась на сушкуДля монтажа пригодился сам шаблон, он был разобран и одна часть была закреплена на раме(просто лежал на створке) а на вторую были прикручены подпорки, на откос и лист были нанесены лепехи перлфикса и задняя часть арки легла на шаблон, а под переднюю была заведена вторая часть шаблона с подпоркамиПосле как перлфикс застыл лишнее было аккуратно отрезаноМонтаж на каркас более простой, арка просто прикручивается к профилям, просто нужно учесть при армировке где будут находится профиля и не намазывать на те места раствор или нанести ровно и гладко чтоб на профиля арка легла ровноВот такой трактат получился, все словами не выразить и для начало пробуйте на ненужных обрезках гкл чтоб понять как его согнутьОткосы из Гкл на арочном окне https://homemasters.ru/...hp?album=248по фоткам спрашиваем здесь
  • 1 год спустя...
Нетрадиционное использование Гкл и комплектующих задача простая, сделать опалубку для ступени, можно возиться с досками листами фанеры и прочее, но гораздо быстрее сделать все из гклГкл и профили можно быстро и легко нарезать в нужный размер и собрать нужную опалубку, все точно также как если бы делать какую конструкцию из гипсокартона Понятное дело что городить опалубку для заливки бассейна и фундамента из гкл не надо, он просто не выдержит нагрузок, а вот для таких мелких работ самое то будет если требуется то конструкцию можно усилить, ставить распорки или профилей добавить может гкл в несколько слоев прикрутить, все от обстоятельств зависит
post-2-1279917914_thumb.jpgpost-2-1279917924_thumb.jpgpost-2-1279917932_thumb.jpgpost-2-1279917941_thumb.jpgpost-2-1279917951_thumb.jpgpost-2-1279917959_thumb.jpgpost-2-1279917967_thumb.jpgpost-2-1279917974_thumb.jpgpost-2-1279917982_thumb.jpg
из профилей можно быстро и не так уж сложно собрать стеллаж любой формы и всяких размеров
Стеллаж в хозяйстве особенно когда этого хозяйства много вещь незаменимая, так же подойдет для тех кто занят ремонтом дома и все эти вещи и коробки постоянно валяющиеся под ногами и на подоконниках уже достали, а так разложенные в несколько рядов занимают гораздо меньше площади, сам стеллаж также легко разбирается как и собирается, комплектующие и все до последнего самореза можно использовать повторно smile.png
в основном требуются ПП профиля сложенные в квадрат и скрученные клопами, нужны обрезки Пн с ними удобнее скреплять все стойки и перекладины между собой
для полок можно использовать дощечки (как на фото) или листы фанеры или тот же Гкл Гвл для прочности уложенный в два слоя
По началу вся конструкция будет хлипкая, но как только прикрутите полки то жесткость появится, также можете усилить распорками или укосинами каркас или как по другому, думайте сами как усилить если вдруг захочется хранить на нём мешки с цементом или кирпичи :blink:
Можно и к стене закрепить стеллаж, можно на колесики поставить и катать по помещению
  • 6 месяцев спустя...
(я ни где не рекламируюсь и не предлагаю свои услуги) Вот это и правильно! Посмотрел, почитал-просто кошмар. На потолке радиус кривой,швинпиделя(родное название П-образных креплений пишу на русском языке) по вашему грачи и ботинки на потолке устанавливаются с шагом не более 60см и не должны находиться в одной линии и должны ставиться в разбежку.Вместо пилы по дереву надо купить рубанок для ГК .Потолок шпаклюется по всей плоскости а не огрызками по 40см(если хотите увидеть свое искуство по шпаклевке потолков поставьте на потолок косой свет ) ,далее грунтуем,клеим стеклохолст,шпаклюем и самое главное не забываем грунтовать и только после этого красим.А красим не таким волосатым зеленым валиком (как показан на фотке ГОСПОДА СПЕЦИАЛИСТЫ) а берем валик с мелким ворсом чтоб потолок был гладенький а не как асфальт по фактуре. Господа большая просьба не советуйте людям как делать не надо,потому как (криворуких) пруд пруди а толковых советов людям дают очень мало.Удачи (спецы)!!! :blink:Это ужас какой то -профиля бывают ,UD.CD,UW,CW,UA и эконом профиль. СТУДЕНТЫ!
Рад что появился ещё один из недовольных, сам пол года назад был таким. Заходите посмотрите и мы на вас посмотрим и послушаем вас. И если чего дельного скажите, то и спасибо скажем (на кнопочку нажмём), а пока ничего вы не сказали, чего здесь не знают.Давайте, приобщайтесь, дело хорошее, затягивает.
Цитата(FugenFührer @ 26.1.2011, 1:00)
Не смог сбдержаться. Саня, потом потрёшь.
{C}
Цитата(jenya k @ 26.1.2011, 0:58)
{C}Вместо пилы по дереву надо купить рубанок для ГК{C}
{C}
кстати есть
{C}Потолок шпаклюется по всей плоскости а не огрызками по 40см{C}
и нахрена два раз плоскость шпаклевать , ну после холста понятно, а вот до холста, в чем мазохизм?
jenya k, блин смешно, как на себя со стороны посмотрел. Сам всё знаю и нЕхрена меня учить.
А сами то зачем пришли, чего спросить хотели? Так спрашивайте не стесняйтесь.
тоже рад, если будет дельное что то, а то пока UD CD, я так сознательно не называю профиля уд и сд, мне не трудно сказать направляющий и стеновой и всем понятно об чем речь, про швинпедель так вообще молчу, прям ругательство какое то :)
Удачи (спецы)!!!
Свои работы покажи, нестудент! Че за мода - зарегился, написал одно сообщение - дезу и свалил.
ну п подвес так и называем прямой подвес, давно замечено что сапоги или ещё что в разбежку лучше не ставить, профиль жестче стоит если напротив друг-друга, отказался от разбежки давно ужез.ы. могу ответить на любые замечания критика типа -сам дурак, не приветствуется но и не возбраняется, что поделать, если сказать будет больше нечего, то хоть что то :)
Ну все понятно. Человек к отделке не имеет отношения или имеет посредственное. Какой отделочник будет называть так профиля? Есть же много уменьшительно ласкательных альтернативных названий. tongue.gif Почитал пару книжек типа "Евроремонт. Как стать мастером за 2 дня" и напостил. "Судак" :ahtung:
Что блин обиделись?
А что вы думали вам всегда спасибо говорить будут или на доброе хорошим отвечать?
Терпите и улыбайтесь, только так Добро делают.
П.С. Попробовал забить швинпидель в поисковик. Гугл не выдал ни одной страницы.
Саня учись Изображение видишь как человек всё по полочкам разложил Изображение Это не то это не так этого вообще не надо делать и короче вы придурки Изображение
Жека ты у себя в голове порядок наведи и попрактикуйся на деле, а потом пости претензии и критику! А если постишь то будь добр подкрепляй слова аргументами, а не просто бла-бла-бла
Яндекс тоже.
Это был троль
А, это у них там, в подземном королевстве, так всё называется. :D
Надо это швинпидель занести занести в наш Словарь как обозначение таких вот умников-троллей. :)
ЗЫ.Всю тему Сане зафлудили...
      • 220 ответов
