Финишная шпаклевка валиком
Доброго времене суток уважаемые Гуру ремонта. Уже несколько недель сижу на этом форуме, просто кладез полезной информации. В который раз скажу огромное спасибо его создателям.Теперь собственно переходим к вопросу. Делаю потолки из ГКЛ, просто гладкие, без всяких выкрутасов. Один уже закончил, шпатлевал только стыки и саморезы, пару раз проходил по всей площади, но поскольку нет опыта в нанесении равномерного толстого(1-2мм) слоя шпатлевки, то проходил поверхность ГКЛ просто на сдир(спасибо форуму за разъяснение), после красил, под лампочкой подправлял деффекты, и дальше красил, так вот, чтоб закатать в полностью однородный цвет(чтоб серый ГКЛ не просвечил на фоне белых, отшпатлевынных стыков) извел 20 литров краски, на потолок в 21кв.м. Краска Caparol Matlatex, разбавлял в соответствии с инструкцией, красил ворсовым валиком по методике Fugenfullera (наносил полосу шириной в 2 валика, после очень тщательно раскатывал),естественно перед покраской грунтовал весь потолок(грунтовка оптимист), и даже наносил грунтовочный слой краски, ну собственно это не столь важно, и так понятно, что для закатываения поверхности в 2-3 слоя краски нужно иметь однородный цвет по всей окрашиваемой поверхности, так вот, после прочтения всего форума по работе с ГКЛ и по шпатлевке и покраске , нашел только пару упоминаний о том, чтоб шпатлевку наносить валиком, а после разравнивать шпателем (опять таки методика Fugenfullera). Собственно вопрос, (что то очень длинное вступление получилось). Сейчас предстоит шпалевать и красить еще один ГКЛ потолок, так вот, у меня появидась такая мысль или мысля :) шпатлюю стыки и саморезы, вобщем все как обычно, после грунтую, и для придания однородности цвета, развожу финишную гипсовую шпатлевку до состояния краски(использую Satentek), и просто закрашиваю всю поверхность потолка, до придания однотонности, после, если нужно подшпатлевываю, подшкуриваю, если накатается текстура от валика, то на сдир ее прошпатлевать - дело не хитрое, в результате должна получится белая однородная ровная поверхность, которая (по идее) должна закататься за 2-3 раза краской, имеет ли право на жизнь такая схема нанесения шпатлевки? Просто для меня проще накатать ровный слой валиком, чем пытаться на ровной ГКЛ поверхности шпатлевать слоем в 1-2мм. Ну вот собсвенно и всё. Что то целое сочинение получилось. Заранее спасибо.
Дабы много не говорить - возьми кусок ГКЛ и попробуй методу свою. А потом поделишься впечатлениями. Особенно минут через 15 - 20, когда валик забьётся.;-)
Да попробую обязательно, а по поводу, забъется... шпатлевка долгоиграющаяя, час где то живет... надеюсь не забъется... хотя... Эх ,ну вот сомнения теперь, куплю наверно какойнить дешевенький валик, чтоб выкинуть нежалко :)
Да валик то отмоется на раз. А вот комочки будут полосы делать. Не майся дурью. Шпатель и наждачка твои лучшие друзья. Не изобретай лисапеда.;-)
Гипсовая шпаклёвка-не лучший вариант для нанесения валиком.
Нормально наносится. Это заместо твоей брызгалки :) . Только не думай, что она валиком сама как надо уложится. Всё равно шпателем разглаживать надо. Шпаклёвку можно хоть лопатой набросать, важно потом ровно и гладко размазать по поверхности. А для этого необходима некоторая практика.
Да знаю я такой метод,не представляю гипсовую как,столько возни,а время схватывания не ахти :unsure:После машины то тоже снимать надо.
Пробовал Ветонит ЛР таким макаром наносить-полёт нормальный.
Женя, жутко интересуюсь - и финиш получился? Валиком?
Да нет конечно!Получилась интересная фактурка,которую так и тянуло оставить,но усилием воли(и руками) заровнял шпателем.
Я тож на заре работы пробовал. Загубил пару метров стены и взялся за шпатель. Метод проб и ошибок.:-D
Дык и у меня весь последний ремонт был этой самой зарей,так основательно я еще не ремонтировался.Вариант с валиком,я думаю,неплох именно для сплошного шпаклевания ГКЛ,когда уже достаточно ровную поверхность нужно затянуть тонким слоем шпаклевки.В этом случае нанесение шпаклевки получается быстрее,когда со шпателем еще сноровки не хватает.
Шпаклёвка достаточно густая. Но это ладно. А вот время её высыхания - небольшое. И она начинает в валике комковаться. На слое начинают полосы и ямки появляться. Если его вымыть - пипец. Мокрый валик - это конец шпаклёвки. Размывает. Гемор, в общем. Взял 2 шпателя в ручки и вперёд к победе коммунизма в отдельно взятой квартире. Медленно и неотвратимо, как Ил - 2 на боевом. :-D
В конце концов к этому и приходишь... :D
И так, докладаю! :) Попробывал, получилось, понравилось. Вобщем имеем потолок с отшпатлеванными стыками и саморезами
имеем желание накатать на него валиком шпатлевку (валик с длинным ворсом 25мм) шпатлевка
Разводил по инструкции, только консистенцию сделал жидкой сметаны, вобщем по шпателю растекается. По информации с упаковки, готовая смесь живет около часа. Сначала подшкурил и грунтал потолок. Начал наносить как краску, правда валик плохо отжал от воды, поэтому он по началу крутиться не хотел, после того, как отжал, стало намного лучше, вобщем все так же как и с краской, отличий не заметил, валик не забился, полос не делал. Первый слой высох очень быстро, поэтому сразу накатал второй, валик не мыл, разведеной шпатлевки как раз хватило на 2 слоя. По времени заняло где то минут 30-40. Никаких намеков на застывание небыло. Второй слой сох уже значительно долше, где то часа 2. фото еще не досохшего потолка, после 2-х слоев.
Такая текстура накаталась за 2 слоя
Общий вид куска ГКЛ прокатанного на 2 раза (особо не старался, так покатал валиком и все)
Общий вид потолка после прохода на сдир (еще не высох)
Типа итога. Способ понравился. Довольно бюджетный вариант подготовить ГКЛ под покраску и под обои(всмысле выровнять цвет). Данный потолок 18кв.м. Шпатлевки купил 5 кг (116руб). Ее осталось еще примерно на раз прокатать, и на раз пройтись шпателем на сдир.
Вообще для этого используют фактурный валик.
То SprayerДа мне фактура то и ненужна была...Я другую цель приследовал :)
Так беда в том,что не видно цели (на фото)
Согласен, видно что потолок испачкали чем то сереньким. А как он после покраски, при боковом и дневном освещении себя чувствовать будет. Вообще метод интересный и вроде бы даже логичный.
Вобщем получилось нормально. Перед покраской и после первого слоя смотрел под лампочкой, так что где чего из косяков и было, всё устранил, было кстати очень немного.По поводу фото - снят еще невысохший потолок. Когда высох - был белый.Фото покрашенного к сожалению нету. Но краски ушло на порядок меньше. Потолок в 18 кв.м. Была 10 литровая начатая банка Дюфы супербелой, суперматовой. Правда разбовлял ее довольно сильно, бо уж очень густая. В итоге накатал 4 слоя. Все красиво и равномерно. Просто еще раз скажу, что шпатлевать толстым слоем для меня сложно, а на сдир, любой сможет. А с помощью валика, получаем равномерный слой, пусть и тонкий, шпатлевки + катается текстура от валика, которая тоже имеет некую толщину, так вот, проходя потом по этой текстуре шпателем на сдир, заполняем шпатлевкой эту текстуру, и в итоге получаем равномерный тонкий слой шпатлевки, который перекрывает полностью цвет ГКЛ, соответственно при покраске имеем явную экономию на краске.Понятное дело, что для тех, кто умеет шпатлевать равномерно толстым слоем, все эти мои манипуляции кажуться странными и ненужными :), ну а для тех, кто неумеет, может и пригодиться.
