Шпаклевка бетонного потолка
Всем доброго времени суток. Стал счастливым обладателем квартиры , в новостройке. И сразу же взялся за подготовку к ремонту. По сему возникло ряд вопросов, поиски в интернете не дали не чего дельного кроме рекламы. Дом панельный, панели на удивление практически идеальные.На данный момент прогрунтовал стены и потолок грунтовкой глубокого проникновения. Так как стены и потолок почти что идеально ровные, имеется очень мало маленьких ямочек, то решил сразу после грунтовки наложить финишную шпаклевку, ВОЛМА-ФИНИШ.Почитав на форуме озадачился, народ прежде чем шпаклевать финишной , наносят ещё ряд слоев на бетон. Неужели не хватит одной финишной если потолок, и стены практически идеально ровные. Далее планировал покраску стен. Имеет ли право на жизнь такой подход. Или все-таки перед финишной надо что то ещё нанеси на потолок и стены.И достаточно ли грунтовки глубокого проникновения? на стенах и потолке оброзовалась как бы плёнка. раньше если по стене проведеш то рука маралась о бетон теперь не морается. Грунтовка акриловая.
наносят слои когда неровные поверхности, а у вас идеальные почти (но если взять правило на 2м то возможно нашли бы кучу неровностей) , а раз так то не надо заморачиваться и фигачить все финишкой если рука сильно пачкалась то бетон нужно было бы почистить и после грунтовать
raven422
на чём это может отразится в будущем. может быть следует ещё раз грунтовкой обработать? или ненадо?
На отслоениии всего того, что будет на потолке :lol: ,но если грунтовка хорошая должно помочь,а вообще пробежаться тряпочкой,для себя,лишним никогда не будет.
raven422
Sprayer ну Вы меня озадачили.... Что мне теперь то делать ??? сейчас то как я понимаю безполезно тряпочкой протирать????
теперь уж ничего не делать...всмысле продоллжать дальше, шпатлевать.Не переживайте, ничего не отвалиться
Да, :) сейчас бесполезно тряпкой махать, :) но я думаю всё обойдётся,просто возьмите на заметку.
raven422
Спасибо B)
Hoholsergei
И у меня вопрос по теме. Старая квартира. потолок побелен известью.Стер известь, прогрунтолвал Ceresit CT 17, в несколько слоев прошпаклевал Knauf HP finish, опять прогрунтовал, взял валик(волокнистый) и водоэмульсию Alpina(вроде) не разбавляя начал красить и вот проблема в двух местах немножко отслоилась шпаклевка. И ЧТО ЖЕ Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ????
Плохо снял побелку,или сильно переусердствовал при покраске,на первом слое краски отслоилось?
Шпаклёвки делятся, по видам, на базовые и финишные.В не зависимости от кажущейся ровности бетонных панелей, первый слой необходимо нанести базовой шпаклевкой.Финишная шпаклёвка в основном служит лишь для придания тона (как правило, белого или светло серого), да бы избежать неприятных переливов при покраске. Основное достоинство финишки в том, что она очень легко шкурится, как следствие поверхность получается более гладкой.
