Шуруповерт для монтажа гипсокартона
lancelot
Привет :) Насколько нужен шуруповер для монтажа гимсокартона?Чем он лучше эл.дрели с держателем биты?Спасибо!
Лично я не представляю как можно обходится без шуруповерта. Это было бы сплошное мучение. На счет дрели - она же в нужный момент не прокручивается, то есть у вас все время будут проблемы с тем что бы довернуть шуруп в картон или наоборот не сильно его засадить в глубь. В общем если есть возможность то шуруповерт, одолжите у кого то на крайний случай. Хотя конечно все зависит от объемов работ. Если десяток шурупов то смысла нет искать шуруповерт. А вот если как у меня в комнате 17 кв.м. ушло 2200 шурупов - там без него никак.
Во-первых, шуруповерт регулирует силу вкручивания саморезов, дрелью крутить саморезы надо быть хирургом, зазевался, прошил ГКЛ насквозь.Во-вторых, отсутствие сетевого провода, относительно количества вкручиваемых саморезов и клопов, иногда сложных каркасов, сильно экономит нервозатраты. Ну и в третьих, его обязательное наличие для работы с ГКЛ не нами придумано,и принимается, как отче наш :)
Кстати да 0 забыл про клопов в профиля - если дрель большая то фиг удержишь, они не всегда легко входят и нужно усилие. А если нужно вкрутить 300-500 штук то замучеетесь дрелью.
С шуруповёртом просто легче работать. Обороты не те. И усилия меньше нужно прикладывать.Но вполне и без него можно. Я 2 года дрелью крутил Ритм МЭС - 600. Пока шурик первый не взял. Сейчас 2 и ещё 2 брать буду.:-D
Можно и ручной мех. дрелью саморезы крутить :D ,но шуриком удобнее.Его еще можно и как дрель использовать.
Одним дырявишь, другим заворачиваешь ? Или подмастерья с руками появились ? :)
Не. Первым хапнул Интерскол 14.Так себе. Если не сказать - кака.Потом на одном объекте работал хозяйским Калибром 18. Понравился - хапнул. Саморезы до 150 мм в брёвна влёт крутит.Потом Бука сетевой Макиткой заразил. Через пару неделек возьму. Уже и в руках нянчил. И где дешевле нашёл. Ну и на крайнем объекте в Омске крутил хозяйской Хитачи 12. До сих пор под впечатлением. Наферное себе на ДР подарок сделаю. :-D
lancelot
А кто что может сказать про этот девайс?
"Шуруповерт Фиолент ШВ 2-6-РЭ"
Нужен исключительно для бытовых нужд.
Какой Бука "заразный", чертяка :) Меня он тоже одной идеей "заразил" - сейчас проект этот вынянчиваю вместе :)
Фирма Фиолент - середничок среди инструмента. Как повезёт. Краскопульт электрический у меня этой фирмы. Так себе. Капризный.
Судя по фото ручка не очень удобная,угловатая какая то.Для бытовый нужд аккумуляторный удобнее.Посмотри еще тут, может чем поможет
Шуруповерт один из самых востребованных инструментов в любом доме. Он необходим не только в процессе строительных работ или капитального ремонта, но и в различных бытовых ситуациях, которые достаточно часто возникают в нашей жизни. Стоит только пару раз столкнуться, например, с необходимостью собрать шкаф, или поменять замок, как становится ясно, что без шуруповерта не обойтись.
И тогда встает вопрос: какой же выбрать шуруповерт? Ассортиментный ряд на сегодняшний день весьма широк, но как найти идеальный для себя инструмент? В первую очередь нужно обратить внимание на основные характеристики шуруповертов.
Как выбрать шуруповерт
Так важными параметрами являются частота вращения и крутящий момент. Для бытового использования достаточно шуруповерта с максимальным крутящим моментом 10 - 15 Нм, что позволяет закручивать тугие саморезы. Шуруповерты с высоким крутящим моментом считаются универсальными, поскольку позволяют осуществлять и функцию сверления твердых материалов. У профессиональных инструментов он может достигать до 130 Нм.
Выбор частоты вращения также связан с тем, какой сложности задачи будут решаться. Для закручивания шурупов достаточно скорости в 400-500 об./мин. Для сверления требуется не менее 1200-1300 об./мин. Большая частота требуется только в исключительных случаях.
Теперь обратим внимание на редуктор. Этот элемент обеспечивает вращение рабочего вала инструмента с определенной угловой скоростью. Для завинчивания достаточно 500 об/мин, для нормального сверления - от 1200 до 1500 об/мин. Обычно в аккумуляторных шуруповертах устанавливают планетарный редуктор с пластиковыми шестернями-сателлитами.
При выборе вполне естественно возникает вопрос, профессиональный инструмент покупать или бытовой. Основные различия в мощности и времени непрерывной работы до подзарядки. У бытовых оба показателя существенно меньше, однако с рядовыми ситуациями бытовые шуруповерты справляются безо всяких проблем. И стоят они соответственно гораздо дешевле. Профессиональный инструмент имеет смысл покупать, если вы твердо знаете, что придется столкнуться с высокими нагрузками.
Перед покупкой также надо определиться с тем, какого типа аккумулятор будет у вашего шуруповерта. Он может быть никель-кадмиевый (Ni-Cd), никель-металл-гидридный (Ni-MH) или литий-ионный (Li-Ion).
Бытовые аккумуляторы чаще всего оснащаются никель-кадмиевыми аккумуляторами. Большинство из них рассчитано на 1000 зарядок, тогда как Ni-MH батареи - на 500. Сейчас есть шуруповерты, которые могут поддерживать оба типа аккумуляторов. Большим недостатком таких батарей является так называемый эффект памяти: при каждой зарядке, если аккумулятор не был разряжен полностью, его ёмкость уменьшается. Избежать этого и при этом работать с инструментом без неожиданных перерывов на подзарядку позволит наличие сменного аккумулятора.
Литий-ионные батареи эффектом памяти не страдают. К тому же они считаются более экологичными, поскольку не содержат кадмия, вредного для здоровья человека. Но при этом батареи Li-Ion хуже переносят отрицательные температуры.
Выбор дрели
Помимо аккумуляторных существуют шуруповерты работающие от сети. Их недостаток в том, что зона доступа ограничена длиной шнура. Кроме того, такие шуруповерты тяжелее. Выбор электрического инструмента предпочтителен в том случае, если работы много и она связана с обработкой твердых материалов.
Мы здесь затронули только самые основные параметры, играющие важную роль при выборе шуруповерта. Еще можно добавить, что, конечно же, при покупке инструмента, надо обратить внимание на его форму и расположение рукоятки. Шуруповерт, как и любой инструмент, должен удобно лежать в руке. Выбирая между рукояткой пистолетного типа и расположенной по центру тяжести инструмента, лучше отдать предпочтение последней, поскольку при таком расположении рука устает меньше.
Что касается выбора бренда и наличия всевозможных дополнительных функций у шуруповерта, тут все зависит от личных пристрастий и материальных возможностей.
Статья предоставлена компанией Кибер
lancelot
Ну неудобство ручки я думаю переживу. Я не каждый день им буду пользоваться :D Меня смущает, что характеристики указаны какие-то скудные. Не указали даже кртящий момент :unsure:
Одно могу точно сказать, как только приобретёте шуруповёрт, сразу перестанете понимать как Вы раньше без него жили.Отвёртка будет лежать под рукой, но всё равно пойдёте за шуруповёртом. К хорошему привыкаешь быстро.
Не надо быть хирургом, надо просто более-менее нормальную реакцию иметь и голову на плечах. Я спокойно прикручивала ГКЛ дрелью, ничего насквозь не прошила, а опыта у меня было ноль.С шуруповертом, конечно, в 100 раз удобнее. Но если его нет, то вполне можно и дрелью. Просто очень неудобно, особенно если на высоте.
lancelot, еще одно НО! но смотря какой еще и шуруповерт, у меня вот валяется сволочь, 7 саморезов закрутиш и дохнет аккумулятор, ставиш второй- 7 закрутиш и дохнет! И 99% всех закручиваний клопов или саморезов я делаю с легким перфоратором с режимом дрель, обороты регулируются силой нажатия, есть ход закрутил- открутил :D Ни какой разницы с шуруповертом кроме как чуть большим весом и наличием провода нет. Но я всегда уверен что работу я сделаю до конца и не думаю сдохнет аккумулятор или нет. Мой перф вообще не убиваемая рабочая лошадка.
lancelot
если буду брать, то скорее всего неаккумуляторный. хороший аккумуляторный по цене как перфоратор. а провод меня не смущает.
Ну это женская аккуратность.Нам,грубым и суровым мужчинам это сложно. :D
У меня интерсколовский шурик,аккумулятора хватает на день работы.Есть у него конечно минусы по сравнению с бошами-макитами,но эти минусы компенсируются ценой.Если инструмент нужен для работы,то надо брать фирменный ,пусть и дорогой,но для дома можно взять и попроще.
lancelot
Вот появилась проблема выбора.Взять отечественный сетевой: Фиолент ШВ2-6-РЭили доплатить ~15$ и взять по акции аккумуляторный: Bosch PSR 1200.Спасите! Черви сомнения грызут :huh: .Спасибо!
