Какие розетки должны быть с заземлением?
Помогите разобраться.Квартира без разводки электрики,планируется розетки с заземлением на стиралку плиту и т.д. Человек,который делает согласование сказал,что ВСЕ РОЗЕТКИ должны быть с заземлением. Кто прав?
Для согласования - ВСЕ.Если заземление в щите имеется... :)Суть вопроса, как я понимаю такая: имеются в продаже евро-розетки "с заземлением" и простые (до 10 А), без заземляющего контакта.Можно ли в квартире ставить розетки второго типа?МОЖНО, но включать в них эл.приборы только :) БЕЗ заземляющего контакта - с простой вилкой (т.е. без металлического проводящего корпуса). Иначе при возможном пробое на мет.корпус изоляции этого прибора, фаза кого-нибудь серьёзно трахнет, если не предусмотрены доп средства защиты (УЗО).Почему при согласовании - ВСЕ? Потому что разрешающая организация не хочет брать на себя ответственность за то ЧТО вы будете втыкать в розетки (с простой вилкой или с евро).Раньше эти вилки различались диаметром штивтов и евро-вилку в простую розетку нельзя было воткнуть просто физически.Теперь стандарты поменялись (кажись взяли немецкий за основу) и появилась такая проблема.Т.о. если вам принципиально нужна в каком-то месте (только не в ванной :D ) розетка без заземляющего контакта - ставте, если ещё УЗО на этой линии имеется, вообще без вопросов.Но ЛУЧШЕ учесть настороженность разрешающих органов и, чуть подороже, установить евро-розетки.
Hoholsergei
Прав хозяин. Какую захочешь.Ну лучше с заземлением. У меня стоят розетки с заземлением и без него.например на зарядку для телефона., там в принципе она не нужна. так вот и земля в коробре изолированная. Но во всей квартире я провел трех жильный провод- соответственно средний земля.
ну и что ??? :huh: у меня тоже стоят (анам 2*2 которые) но при этом заземление у меня есть на всех розеточных коробках и оно подключено!!!с 2001 г по ПУЭ на всех!!! построенных и реконструированных объектах розетки должны иметь провод заземления - и не дай бог, что то случится виноват будет тот кто принимал решение (не делать землю)
Более корректна такая формулировка:
ПУЭ п.7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
Люди о чем вы говорите. Вам что жалко доплатить за заземляющий контакт 10 рублей или вам свою жизнь не жалко? Все розетки должны быть с заземлением и заземляющая жила проведена, а не бутафорная для дяди проверяющего установлена. И сечения все соблюдены.
Вот как у меня выглядит щиток. Как я понимаю, заземление не подключено? Значит ли это, что розетки, стоящие в квартире (они с заземлением, и даже зелененький провод в них "подключен") - по сути без заземления?И еще, это значит, что вообще в доме заземления нет, что ли? (раз электрик не подключил)Дом 1961 года, хрущевка.
На все твои вопросы - ответ "ДА". :) Но то, что провод заземления предусмотрен - правильно. Возможно, как говорит dimp, реформа жкх дойдёт, когда-нить, и до домовых электрических сетей. И тогда не придётся вновь менять проводку, достаточно будет просто подключить уже имеющийся провод заземления.
... а пока добавте в щиток УЗО на 30 мА и живите спокойно.
Вот как только разберусь, как это делать...... (и руки до щитка дойдут..) Так сразу...А пока я только "с кабелями разобралась". :D
значит - а вот провод этот зелененький надо во всех розетках (если они шлейфом идут) срочно отключить - на всякий случай до лучших времён
Почему надо отключить и почему срочно?И почему тогда они подключены? (Я-то две сделала - ладно, я на другие смотрела и скопировала как там было, но электрик-то делал и в "своих" розетках землю подключил)
козёл он :) для примера - у вас 2 параллельные розетки земли нет но провод подключен в розетках, в одну включён компьютер, в другую ... ну второй компьютер ;) так вот если вдруг в одном из них в блоке питания пробивает на корпус - это напряжение тут же автоматом появляется на корпусе второго компасрочно потому что с электричеством не шутят :) и пробьёт не пробьет - лотерея (нахрена такой билет ждать)
Заземление делается для защиты в случае утечки электричества на корпус прибора. Если заземления нет,а все заземляющие контакты розеток соединены в одну цепь, то при утечке в одном месте напряжение будет на корпусах всех приборов. Т.е. пробило стиралку, а долбить будет и от холодильника. :huh:
Да хватит болтать про заземление!Нету его в домах!У нас используются источники с так называемой *глухозаземленной нейтралью*.Так что двухцветный проводок это не заземление,а защитный нулевой проводник.Идет на розетки минуя приборы учета и защиты.Не крепится под один зажим с РАБОЧИМ нулевым проводником.Если разводка в квартире не сделана,никто не мешает по человечески переделать щиток и кинуть все розетки трехжилкой с защитным нулевым проводником.Дискуссия не нужна.
По-человечески, в случае Птахи, это как? Занулиться на входе щитка? :D
Чего там в ПУЭ пишут?
"1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок
должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом
требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем,
внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации."
А если есть варианты, как тут без дискуссий... :P
Каждый выбирает свой вариант и потом за него отвечает перед Богом и УК. :)
Дискуссия не нужна.
даааааааааааааа :huh: прочитайте ещё разок (свои же пост) ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ про землю и ни слова???????? и если у вас в доме есть контур заземления - порежте (порубите, попилите) к хренам ноль (в кабеле от ТП) на мелкие куски - заземление на контуре ни куда не денется
дискуссия нужна всегда - и прежде всего для нас всех (глупо не признать своей ошибки и упёршись рогом отстаивать своё) во вред своей репутации
Дискуссия не нужна.
Аааааа... а я-то думала, тут вопросы задавать можно...
